Прерывистый режим дворников
Добавлено: Пн дек 14, 2015 15:50:39
Ваз-21074i 2000 г.в. Дворники в первом положении работают так, с начало щелкает реле раз 5-6 потом щетки быстро с лево на право и опять по новой, щелкает работает, в втором положении просто работают, но когда маленький дождь приходится включать выключать в быстром режиме (второе положение), в первом напрягают эти щелчки, реле стоит 514, В магазине спросил новый моторчик, спрашивают какой надо ( есть копеечный, есть еще какой-то похожий как у меня). Слышал что есть реле с регулируемой паузой кто знает номер? И можно ли переделать как на девятках три положения, а не два? И если можно то схемку подключения, в магазинах дают реле 514, при замене его не чего не меняется, только правда пришлось методом тыка в колодке от реле менять провода, в новой реле если не поменять местами провода вообще не работает, по форуму полазил не нашел похожего ответа, много лишнего не нужного, монтажный блок установлен под предохранители плоские.
