потек тосол в салоне
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Сб июл 18, 2009 8:59:45
здравствуйте.потек тосол в салоне вчера когда по городу с шефом катался..ситуация очень не ловкая...как быть что делать????,помогите пожалуйста
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Сб июл 18, 2009 9:06:45
Кран отопителя под замену :whistlin:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июл 18, 2009 11:21:55
Надфиль писал(а):Кран отопителя под замену
+1
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 18, 2009 19:04:47
Надфиль
Жека
А дырявый радиатор не рассматриваете что ли?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Сб июл 18, 2009 20:19:29
я слышал о каких то хим составах которые засыпаешь и систему и реагируя с воздухом они делают систему герметичной..что это?быль или правда?
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Сб июл 18, 2009 20:25:51
Димон на зелёнке писал(а):Надфиль
Жека
Неа. Потому как кранчик - самая ненадежная весчь в этой системе. Теоретически это конечно может быть радиатор, но 99% текет именно кран :rolleyes:
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Сб июл 18, 2009 20:29:53
Протопыч писал(а):я слышал о каких то хим составах которые засыпаешь и систему и реагируя с воздухом они делают систему герметичной..что это?быль или правда?
Лучше поменяй кран.Чтож,гемор есть,но не нужно его бояться.А бодягу закоксовывающую дырки лучше не лей,не загрезняй систему охлаждения.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 18, 2009 20:50:20
Надфиль, скорее правильно сказать, что течь вероятней всего из за крана, но есть вероятность, что это и радиатор. Точный диагноз покажет вскрытие.
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Сб июл 18, 2009 21:04:34
Димон на зелёнке писал(а):Точный диагноз покажет вскрытие.
Согласен. Без этой процедуры никак не обойтись.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Сб июл 18, 2009 21:50:12
работы часа на два кран лучше бери керамический и две прокладки к ниму и одну на второй патрубок + можешь промыть радиатор и проверить вентилятор печки зима ведь не загорами
Непрочитанное сообщение Alex » Вс июл 19, 2009 20:00:06
Протопыч писал(а):потек тосол в салоне
Протопыч, где именно обнаружил следы течи?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 13:35:53
Может быть или краник или радиатор. У меня в свое время радиатор потек, за компанию подмахнул и краник.
DRoN писал(а):кран лучше бери керамический
лучше шаровый - они надежней.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ни в коем случае не лей, а то это гомно тебе весь радиатор засрет и менять придется не только краник.
Благодарил (а): 815 раз
Re: потек тосол в салоне
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 14, 2010 13:49:45
У меня тосол тек по прокладке крана, а кран шаровый пока без нареканий.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 14:04:00
Протопыч писал(а):здравствуйте.потек тосол в салоне вчера когда по городу с шефом катался..ситуация очень не ловкая...как быть что делать????,помогите пожалуйста
Чтобы можно было ездить, заглуши в моторном отсеке шланги, что идут к печке и от печки. А потом отремонтируешь.
Я брал конденсатор (электролит) по размеру, вставлял в шланг и сверху закреплял червячным хомутом. Сейчас вожу такой ремкомплект в машине.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 14, 2010 16:38:01
zalex писал(а):У меня тосол тек по прокладке крана, а кран шаровый пока без нареканий.
опыт показал что самый лучший кран в классику это от 08
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июл 15, 2010 9:54:45
Этот кран ставил старый хозяин машины. Заметил что перед установкой все резьбовые соединения крана он на фумку посадил. Думаю не зря. Присоединяюсь к совету на другом форуме - периодически нужно передергивать кран чтобы он не закисал. Ну или совет для ленивых - мой отец на своей шестерке краном не пользуется вообще, он у него постоянно открыт. На лето он просто заслонки наглухо закрывает. В этом есть еще один +, радиатор отопителя дает дополнительное охлаждение двигу.
Sanyok
Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Непрочитанное сообщение Sanyok » Чт июл 15, 2010 11:01:25
Вот попалась на глаза эта темка и решил написать о своей проблемке. В мае поменял тосол и после этого слева стало периодически подкапывать на коврик.Вокруг краника было сухо,да и менял я его год назад на керамику.Сделал вывод-течёт радиатор печки,что не очень приятно(кто разбирал-тот знает как это).Заливал герметик не помогло.Достал я его и решил сэкономить-разобрать и проклеить герметиком. Так отездил один день и снова закапало.Пришлось приобрести новый радиатор и ещё раз проделать процедуру разборки-сборки. Хорошо что лето и печка не нужна,а еслибы зимой.Подозреваю тосол был левый и прокладки разъело. P.S. Радиатор взял от 05-не подошёл,оказался шире на 1см и не влазил в корпус,пришлось менять на 01.Зато опыта теперь по замене набрался.Вот такой радиатор купил
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 15, 2010 13:41:31
Sanyok писал(а): ... тосол был левый ...
Враг №1 системы охлаждения. Даже хуже, чем несвоевременная замена ОЖ.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 15, 2010 13:46:18
Кран этими систавами не отремонтируешь :) . Только очень небольшую течь, например радиатор мокреет. В общем, ремонт лучше производить подтяжкой хомутов и заменой деталей.
Mechanik75
Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Пн фев 20, 2012 10:16:13
Доброго дня суток!подскажите в тему у кого опыт есть !?В прошлую зиму обнаружил, что после завода на холоде -остаётся лужица тосола под радиатором ! :sad: тщательный осмотр ничего не дал !Думаю на всякий случай поменяю пробку и поменяю на новые стальные хомуты на радиаторе в районе пробки на патрубках.всё лето проездил, вроде бы не тёк радиатор (или что там )! Сейчас в этом году суровая зима до -20 у нас доходило.Завёл в гараже, выезжаю и опять та же история !лужица та же под радиатором.может что-то с пробкой подскажите что делать пишут пружину пробки расслабить??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 20, 2012 10:44:50
Mechanik75
насчет пружины. Сравни ее жесткость с родной пробкой.
Где течь - так это внимательно на месте надо смотреть. Пальцем проводить в подозрительных местах.
Mechanik75
Непрочитанное сообщение Mechanik75 » Ср фев 22, 2012 17:38:11
даа согласен так и сделаю, похоже сверху ввода патрубка в радиатор
JaguarRUS
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср май 07, 2014 19:40:14
Приветик. У меня стал уходить тосол за 2, 4 дня на пару см. Обнаружил срость под ковриком водилы. Конечно мне сейчас посоветуют сразу раскошелиться на медный радиатор, но вдруг течь плевая и ее можно заделать?
Можно ли малой кровью отделаться на срок 1.5-2 года?
и как-то может связано, что я неделю назад повернул кран и выключил печку? До этого не дергал его месяца 3.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 07, 2014 19:46:50
JaguarRUS
а ты так тогда до радиатора отопителя и не добрался?
если это и впрямь из отопителя льёт то можно просто отключить отопитель, если говорить о самом дешёвом и самом надёжном способе.
Открыв капот и отсоединив шланги от патрубков уходящих в салон на отопитель и одним из тех шлангов соединив оба патрубка идущих от двигателя ты решишь данную проблему раз и навсегда.
или
JaguarRUS писал(а):сразу раскошелиться на медный радиатор
ну или на алюминиевый.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср май 07, 2014 19:58:32
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
или
Не добрался, не помню зачем я должен был туда лезть. Вроде бы сочилось чуть чуть. но из бачка тосола ни капли не уходило, видимо поэтому и не полез.
Отключать не хотелось бы. Говорят медный полное г...но. Я и не знаю какой у меня стоит.
Как представлю лезть туда, курочить. Искать течь. Если не найду, ставить все обратно..брр
На сто не поеду наверно. Денег нет лишних.
А Йожик так мою тему и не открыл) Обиделся наверно.
Мне бы найти причину течи а там решать. Если все плохо, заменить самому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 89 гостей
