Страница 1 из 1
Не гоняет тосол
Добавлено: Вс авг 18, 2024 10:33:07
okura
Ваз 2107 начала закипать, редуктор гбо 1 поколения начал покрываться инеем, заменил термостат, не помогает. Помпа в порядке, зажигание тоже. Машина закипает буквально за 2 минуты. Печка холодным дует, при поворотах температура падает резко, и печка начинает дуть тёплым.
Не гоняет тосол
Добавлено: Вс авг 18, 2024 11:55:23
Ты ничего не сказал об уровне и количестве жидкости.
Не гоняет тосол
Добавлено: Вс авг 18, 2024 12:03:11
okura
Антон80 писал(а): ↑Вс авг 18, 2024 11:55:23
с этим всё в порядке
Не гоняет тосол
Добавлено: Вс авг 18, 2024 15:38:21
okura писал(а): ↑Вс авг 18, 2024 12:03:11
В основном радиаторе прям под пробку на холодую?
okura писал(а): ↑Вс авг 18, 2024 10:33:07
Помпа в порядке,
Как определил? Где/ как увидел её нормальную циркуляцию по системе?
Утром сухо под авто?
Не гоняет тосол
Добавлено: Пн авг 19, 2024 11:24:29
Wlad402
okura,
"...Печка холодным дует, при поворотах температура падает резко, и печка начинает дуть тёплым..."
Шкив помпы не болтается по радиусу и оси? Пробка бачка рабочая? ОЖ в бачке меняет уровень при прогреве и остывании двигателя?
Ну, и сразу примени проверенный метод проверки - презерватив на горловину расширительного бачка: если начнет надуваться после запуска движка на 1,5 - 2 тысяч. об., то это явно или пробита прокладка блока, или трещина в ГБЦ, и выхлопные газы идут в ОЖ, препятствуя её нормальной циркуляции.
Не гоняет тосол
Добавлено: Пн авг 19, 2024 15:53:45
Филеас
Wlad402 писал(а): ↑Пн авг 19, 2024 11:24:29
При чём тут пробка расширительного бачка? Там атмосферное давление.
Иногда от ваших советов глаза на лоб лезут. Если там такие пузыри, что контрацептив надувается (кстати, почему именно он? Почему не полиэтиленовый пакет?), то их будет видно при заглядывании в бачок и необязательно всякую дрянь на горловину наматывать.
Не гоняет тосол
Добавлено: Вт авг 20, 2024 9:58:19
okura
Всем спасибо, у меня семач угнали.Теперь мороки не будет
Не гоняет тосол
Добавлено: Вт авг 20, 2024 10:49:40
неожиданная развязка
Не гоняет тосол
Добавлено: Вт авг 20, 2024 12:20:36
okura писал(а): ↑Вт авг 20, 2024 9:58:19
угнали
Остается надеяться, что далеко не уедет
Не гоняет тосол
Добавлено: Пт сен 06, 2024 13:20:12
goodwin
у меня семач угнали
Из-за санкций и дороговизной новых машин, стали обращать внимание на классику.
Меня уже задолбали вопросом, а не продаешь. Где бы не остановился.
Последнюю цену, которую предлагали была в 300 т.р.
В связи с этим переживаю, гараж в этом году снесли. Приходиться бросать на улице
