ПРОКЛАДКИ
morgusha
ПРОКЛАДКИ
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн авг 10, 2009 10:06:32
Начал одевать ГБЦ.....всё прикрутил ....коллектор и для системы охлаждения......всё поставил.....начал аливать тосол,а он начал сочиться через эти прокладки ...ю.прям на стартер начал капать и гену.....наверно надо герметиком прокладки смазывать перед этим? не подскажите каким герметиком и как смазывать....тоьлко по краям или полностью ?
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 10, 2009 10:42:51
morgusha писал(а):наверно надо герметиком прокладки смазывать перед этим? не подскажите каким герметиком и как смазывать....тоьлко по краям или полностью ?
не нужно их никаким герметиком мазать. Есть в продаже прокладки с полосками герметика, но и без его все ок должно быть - либо обтянуто все хреново, либо прокладки гавно, либо не сростается там чтото по плоскостям.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 10, 2009 11:16:50
morgusha, нужно затягивать в определённой последовательности и с определённым моментом. Момент для предворительной затяжки - от 3,4 до 4.2 кгс/м. Окончательное затягивание - от 9,79 до 12,08 кгс/м. Последовательность затягивания от центра к краям по парно. Последним затягивается ближний к радиатору слева - его момент 3,13 - 3,99 кгс/м. Впускной и выпускной коллектор затягивается с моменто 2,13-2,6 кгс/м.
Создали бы лучше одну тему про своё авто и там бы всё писали и спрашивали - и тем было бы меньше маленьких, и Вам в случае чего искать удобней.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн авг 10, 2009 11:32:17
предлагаю создать раздел - МОРГУША И АВТО LOL
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн авг 10, 2009 14:34:51
morgusha писал(а):начал сочиться через эти прокладки .
Какие эти????????????? :wacko:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):и тем было бы меньше маленьких, и Вам в случае чего искать удобней.
адабрям :rolleyes:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн авг 10, 2009 22:24:30
адабрям :rolleyes:
Странно... :whistlin:
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Пн авг 10, 2009 22:48:39
А что я разве очень много тем создаю? )))
Кстати вот собрал всё.....начал заводить а не заводится в ни в какую .....иногда бывает выстрелит и всё (
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт авг 11, 2009 1:47:07
а еще можно солидолом прокладки намазать.он в итоге прикипит и надежно закупорит щели
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 11, 2009 19:25:14
Жека писал(а):Странно...
От чего же?
