Как поменять уплотнители боковых стекол???
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс окт 11, 2009 11:52:00
хочу поменять уплотнители на передних дверях стекол.Но что-то не пойму как это делается-мож кто-то менял уже?
Поделитесь.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 11:59:26
ella, на фото же видно - просто стянуть его и всё. Обратно устанавливается так же.
Tony
Памела Андерсон
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Tony » Вс окт 11, 2009 12:38:41
оббивку дверей тоже снять нужно будет, уплотнители уходят до низа, держат стекло, когда оно опущено
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс окт 11, 2009 12:43:14
Димон на зелёнке писал(а):ella, на фото же видно - просто стянуть его и всё. Обратно устанавливается так же.
это я б тоже догадался но не все так просто.......
Tony-а по подробнее можно???? ты уже менял их?
road
Непрочитанное сообщение road » Вс окт 11, 2009 13:00:38
Я так понимаю стекло придется вытащить из двери. Тоже интересует вопрос замены уплотнителей, т.к. после установки электростеклоподъемников стало заметно что ворсинки стерлись и стекло не очень скользит.
Tony
Памела Андерсон
Непрочитанное сообщение Tony » Вс окт 11, 2009 13:05:51
я менял тросс стеклоподьемника, порваный был, поэтому и разбирал, стекло вытащить надо будет, и еще снизу эти уплотнители были закреплены скобами, так что полюбому придется все разбирать, чтобы заменить. процедура несложная, делается быстро
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт окт 23, 2009 18:30:27
поменял сегодня уплотнители,скажем так- гадость это редкостная.
пришлось дверку разбирать,откручивать крепления стекла,стекло можно не вынимать-просто перевернуть его боком.Потом снять обе направляющие.Самое сложное поставить все на свои места.........ну короче часа 2-2.5 убил.(+ заодно проклеил двери изолоном ) только не внутри,а где дырки.Динамики теперь играют просто класссссс.......
