Порядок действий!!!!
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт окт 16, 2009 15:25:04
подскажите точный порядок действий!!!!завтра собираюсь 1 Регулировать клапана 2 Натянуть цепь 3 Выставить зажигание!!!!вот меня интересует в какой последовательности это все делать :whistlin: и еше когда натягивають цепь надо прокрутить двиг по часовой стрелке это по ходу машины или со стороны радиатора???? :whistlin:
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 16, 2009 15:43:42
evgeniymet
1Натянуть цепь и проверить совпадение меток \КВ иРВ.\
2Крутить по часам\встаёшь перед авто и получается по часовой \
3 Выставляешь зажигание.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт окт 16, 2009 15:49:48
и потом как я понимаю клапана?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 16, 2009 16:01:27
Клапана во 2 пункте.\Извини пропустил.\
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт окт 16, 2009 17:00:09
СПАСИБО :beer2:
Добавлено спустя 56 минут 53 секунды:
СерЖЖЖ писал(а):evgeniymet
2отрегулировать клапана
ВСЕ ТАК ДУМАЮТ????????или есть другие мысли?????в порядке действий
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 16, 2009 17:16:06
Молчание знак согласия.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 16, 2009 17:36:14
evgeniymet, не принципиально в каком порядке.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт окт 16, 2009 17:41:35
СерЖЖЖ писал(а):Молчание знак согласия.
:rofl:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пт окт 16, 2009 17:46:27
Димон на зелёнке писал(а):evgeniymet, не принципиально в каком порядке.
Принципиально! Порядок нужно соблюсти, так как будут меняться обороты двигателя. Последним пунктом я всегда ставил регулировку карбюратора: обороты ХХ и СО.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 16, 2009 17:50:48
Expert053i, регулировка клапанов и натяжка цепи не очень то и связаны - регулируем ведь зазор, который от натяжки цепи не зависит. Да, если она растянута, то это отклонение от нормы - но я говорю о норме. А вот сильно ли влияет регулировка клапанов на зажигание - не знаю, но не думаю, что очень сильно.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт окт 16, 2009 19:52:43
и какой ты предложишь порядок этой операции???????
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс окт 18, 2009 14:24:16
СерЖЖЖ писал(а):t;]evgeniymet
[/quote]
Да правильный, порядок!, П.П. 1и 2 можно поменять местами., но не 3 пункт.
Все это будет сказываться на фазах ГМ и, следовательно, на времени заполнения и продувки цилиндров и как правило на оборотах ХХ и СО.
Зажигание нужно подстраивать под этот процесс, а не наоборот, так как в данной системе имеются регуляторы опережения в зависимости от числа оборотов и и разряжения в впускном патрубке, которые в свою очередь зависит от наполнения цилиндров.
Пунктом 4 я всегда добавлял регулировку карбюратора на XX и СО, наверное уже понятно, почему.
Понятно также, что эффект зависит от степени запущенности двигателя. При мелких несооответствиях вроде бы и не заметно, но если проверять по приборам диагностики, то нарушения всегда выявляются.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 18, 2009 14:48:38
Expert053i, спасибо за объяснение.
