Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Протопыч
Непрочитанное сообщение
Протопыч » Сб окт 17, 2009 9:25:50
здраствуйте!!с машиной непонятное что то..значит при езде от 70 км ч на нейтралке раздается такой звук(вроде с двигателя)как будто залетело в машину чтук 5 соловьев и щебечут..кто нибудь может помочь выселить мне их выселить
Протопыч
NikVE
NikVE » Сб окт 17, 2009 9:27:30
мож ремень?
NikVE
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Сб окт 17, 2009 9:41:48
NikVE
На нейтралке,когда на светофоре ничего такого нет?
Протопыч
Может это воздушные завихрения,которые колеблят неплотноприлегающие части автомобиля?С багажником(на крыше) такая вещь,он гудит на скорости(ну пример).
Fox
Протопыч
Протопыч » Сб окт 17, 2009 9:47:04
I_am_Fox писал(а):NikVE
Протопыч
нет,когда стою такого нету..и никакого багажника нету и спойлера точно)))кузов сток!ну только решетка радиатора сеточкой))
да и вроде не ремень-в натяг он
Протопыч
Fox
Fox » Сб окт 17, 2009 9:50:20
Надо сеточку проверить,она может болтаться и издавать как раз высокочастотные(ну и среднечастотные) звуки.
Fox
Протопыч
Протопыч » Сб окт 17, 2009 9:52:06
если бы((со штатной решоткой тоже самое было((
Протопыч
Fox
Fox » Сб окт 17, 2009 9:59:21
Можно папробовать снять колпаки и все наружные пластиковые детали и папробовать без них.
Вот если бы при разгоне на 4 с 50км\ч такая вещь была,то это раннее зажигание или плохая смесь,а тут...
Fox
NikVE
NikVE » Сб окт 17, 2009 10:12:27
I_am_Fox писал(а):Можно папробовать снять колпаки и все наружные пластиковые детали и папробовать без них
да, у меня чакает мафынка с колпаками. Как снял - звук базовый стал.
NikVE
Fox
Fox » Сб окт 17, 2009 10:27:01
Ну вот
Возможно тоже колпаки.Ну надо всё снимать что снимается,это минут на 20,зато будет видно и слышно
Fox
Andreys
Andreys » Сб окт 17, 2009 12:46:28
I_am_Fox писал(а):надо всё снимать что снимается
Andreys
Протопыч
Протопыч » Сб окт 17, 2009 12:57:34
ну когда буду переобузаться то проверю..
Протопыч
олежек » Пн окт 19, 2009 6:22:14
I_am_Fox писал(а):Ну надо всё снимать что снимается,
I_am_Fox писал(а):это минут на 20
так можно пол авто разобрать, но уже в 20 минут не уложиться!!!
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Пн окт 19, 2009 7:24:28
Протопыч писал(а):значит при езде от 70 км ч на нейтралке...
I_am_Fox писал(а):Возможно тоже колпаки.Ну надо всё снимать что снимается,это минут на 20,зато будет видно и слышно
А причём тут нейтралка?
Форумчанка
Протопыч
Протопыч » Пн окт 19, 2009 13:16:29
shifty:[/quote]А причём тут нейтралка?
[/quote]
при том что машина катится и двиг на холостом ходу работает,а не набирает обороты
Протопыч
road
road » Пн окт 19, 2009 13:30:18
Звук появляется при включении нейтрали, или присутствует также если просто на скорости выжать сцепление? Если установишь момент появления звука и его источник, то и причину найдешь.
Или на пустой дороге на скорости на нейтрали кратковременно заглушить двигатель. Чтобы установить от двигателя звук или от коробки. Или еще от чего
road
Форумчанка
Форумчанка » Пн окт 19, 2009 14:16:48
Протопыч писал(а):при том что машина катится и двиг на холостом ходу работает,а не набирает обороты
Тогда колпаки тут причём?
Форумчанка
Протопыч
Протопыч » Вт окт 20, 2009 17:17:56
я ехал по трассе-экономил топливо и заглушил мотор.все равно почему то свистит(((
Протопыч
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Вт окт 20, 2009 17:23:42
Протопыч
А кода на передаче едешь не свистит или не слышешь?
СерЖЖЖ
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Вт окт 20, 2009 17:55:48
Протопыч
Попробуй слегка надавить на тормоза, послушай, пропадет ли свист.
Жека
Fox
Fox » Вт окт 20, 2009 18:01:39
Блондинка
При том,что если поставить машину на нейтралку(а лучше заглушить),то шум от двига пропадёт.
Fox
Andreys
Andreys » Вт окт 20, 2009 18:01:55
Протопыч писал(а):экономил топливо и заглушил мотор
от такой экономии только беда может случится. попробуй разогнаться хотя бы до 60км в ч, заглушить двиг и совершить экстренное торможение, будешь неприятно удивлен
Жека писал(а):Попробуй слегка надавить на тормоза, послушай, пропадет ли свист.
+1
Последний раз редактировалось Andreys Вт окт 20, 2009 18:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Andreys
Fox
Fox » Вт окт 20, 2009 18:04:41
Andreys
Усилитель тормозной не работает при заглушённой машине!!!
Добавлено спустя 28 секунд:
Вот и "приятное" удивление.
Fox
Andreys
Andreys » Вт окт 20, 2009 18:16:30
I_am_Fox
неужели не было видно что опечатался? :ermm:
Andreys
Fox
Fox » Вт окт 20, 2009 19:34:35
Andreys
Кто?..Я чего то не вьехал... :unsure:
Fox
