Замены пружин....
q-q
Замены пружин....
Всем привет. Возможно-ли поменять пружинки в условиях двора? Т.е бех съемника, ямы. Как это лучше и сделать и какие неприятные сюрпризы могут ожидать? Сначала нужно поменять задние(гемора меньше) и потом передние. Стоят пружины стоковые, в багажнике нивовские пиленные 4 штуки. 2 передние и 2 задние.
q-q
Порядок действий таков:Stalkerun писал(а):не должно быть проблем. спокойно с отцом на улице меняли пружины. спереди только не помню, вроде тоже без проблем.
1. Открутить нижнее крепление аммо.
2. Поднять машинку
3. Заменить пружинку и подставки(резиновые сверху и пластивковые снизу)
4. Пружинка сама выпадет или как?
Разговарил с парнем.... говорит что они отлетают хорошо...сам не знаю...спрашиваю совета.
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Stalkerun
всмысле вылетают? для этого же стяжки используют.q-q писал(а): 4. Пружинка сама выпадет или как?
P.S.
мой друг откуда-то ременные достал и когда стягивал, она порвалась. он благодарил бога, что пружина мимо пролетела и голову незадела
Vovka67rus
Stalkerun
все вполне можно сделать одному и никуда наступать ненадо. стяжки вообщето везде нужны, если не хочешь беды на свою голову.
вот задняя подвеска http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ& ... 1%E8%EA%E0
вот передняя http://www.i2107.ru/hodovaya/56.html
думаю подробненько
думаю подробненько
Vovka67rus
полностью соласен. у знакомого недавно 3 шва на лбу наложыли ставил пружыну в стойку. вот перед правило замены http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.html и зад http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-16.html . поставь сразу металические чашки на резинкиStalkerun писал(а):стяжки вообщето везде нужны,
q-q
Сегодня бегу за съемником....вознла еще проблемка....прокладки под пружини какие брать? для классики или для нивы? Пружины нивовские пиленные ставить буду. Посмотрел в магазине и вроде бы у них разный радиус....Vovka67rus писал(а):полностью соласен. у знакомого недавно 3 шва на лбу наложыли ставил пружыну в стойку. вот перед правило замены http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.html и зад http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-16.html . поставь сразу металические чашки на резинкиStalkerun писал(а):стяжки вообщето везде нужны,
Stalkerun
вот нашел интересную статейку. http://www.vaz.ee/modules.php?name=News ... cle&sid=45
что-то прям перехотелось этим заморачиваться
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
я тут летом с таким же вопросом был : менял задние пружины в условиях домкрата на даче.без съемника не запихнешь новую на место,старая,если осела конкретно,вывалится сама.Про тормозной шланг тоже верно.свой после процедуры замены пружин поменял тут же ибо старый был,потрескался.будущим летом меня ждет процедура замены передних.заодно и амморты покругу,ибо стоят амморты родные.неменяные ни разу.(((
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
