Мой первый сугроб...
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 21053 » Пт янв 08, 2010 22:21:01
Приветствую!
Сегодня очень ловко подрезали на трассе и, дабы не попасть на ремонт зада Форда,
ушел вправо в сугробище на обочине. 8 метров пропахал, самая высокая точка сугроба 85 см) Что удивительно, даже не заглох. Выковыривали меня Уралом полупьяные сверхсрочники. Думал, оторвут бампер.
Под замену решетка радиатора. Остальное целое, но... Теперь начала троить :sad: А я столько выстрадал, пока её настроил. Но больше тревожит другое. При выкручивании руля влево до упора раздается звук, как будто что-то об кого-то задевает. С правой стороны. Залазил, смотрел, ничего не увидел. Никто не попадал на такое? Что бы это могло быть?
P.S.:приятно удивило то, что пока отрывался, остановилось два джипа и УАЗик, предлагали выдернуть, если есть трос. Все же, солидарность водителей всегда имела место быть, независимо от авто.
P.Р.S.: трос купил на ближайшей заправке, мало ли что)
Последний раз редактировалось 21053 Пт янв 08, 2010 22:25:24, всего редактировалось 1 раз.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт янв 08, 2010 22:24:55
на яму едь и смотри тяги рычаги и прочее
Непрочитанное сообщение 21053 » Пт янв 08, 2010 22:28:56
Vovka67rus, непредвиденные расходы(
Хотел до весны дотянуть, а там всю ходовую с рулевым менять...
:ermm:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт янв 08, 2010 22:35:10
21053 писал(а):Vovka67rus, непредвиденные расходы(
сам сгоняй и посмотри . или на домкрат поднеми повыше полложы что нибудь большое для страховки. я по осени в лужу въехал в небольшую на малой скорости отвлёкся около гоража осфальт и ямка . менял подвеску резину и сделал сход развал помыл летнии катки и понял что сбил его когда влупил съедена резина была но машину не вело главное и неделю я ездил после этого. это было до того как сменил подвеску. и я этого не заметил пока не вымал катки и не поменял подвесу. извеняюсь чёт меня чиркануло от пыва
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт янв 08, 2010 22:37:37
21053
Я в куветах частый гость :rolleyes: Дважды из-за этого приходилось сход-развал делать, один раз тягу просто оторвал. А поидее да, проверь всё на эстакаде
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт янв 08, 2010 22:38:32
Неприятно ето, но бывает. Чудес не бывает, надо все смотреть, лапать, шатать....и т.д. зы. лучше с напарником, а ты в яме. Думаю ничего страшного!
Непрочитанное сообщение 21053 » Пт янв 08, 2010 22:43:09
Завтра возьму отгул, съезжу на сервис, пусть поднимут. 300р стоит вроде.
Просто боюсь, мало ли оторвется на ходу что-нибудь. Тоже думаю, что страшного особо нет, но жалко машину....
ВинтореZ, я первый раз на машине в кювет летел) В снег еще, засыпало её всю) А бабах неплохой был, теперь представляю, как люди бьются на скорости больше 70 км/ч.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт янв 08, 2010 22:43:09
21053
братан, ты в сервис заедь и на подъемник. там все видно будет. подъемник в этом случае лучше чем эстакада, потому как при диагностике подвески колеса надо вывесить, тогда все люфты в натуральном виде будут.подъемник, слыш, не эстакада
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт янв 08, 2010 22:50:19
Denz
поддержываю деньги всё равно сорвут пускай делают всю диогностику подвески а нетолько того с чем приехал . ты сразу спроси сколько стоит полная и прочее а то сорвут с я деньжат низачто . пускай всё проверят и буиш значть чё да как и главное сам смотри а то накрутят те что ехать не сможеш ;)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
в смысле напугают чтоб сразу у них делал LOL
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Сб янв 09, 2010 0:13:06
Vovka67rus
не ну если прям там делать будешь, денег тока за работу возьмут диагноз бесплатно.в конторах боле-менее серьезных денег за воздух драть не станут
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб янв 09, 2010 0:40:04
Denz писал(а):диагноз бесплатно
Это что-то из области фантастики!
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Сб янв 09, 2010 1:09:30
да не ну почему? приехал в сервис: "чо та у меня стучит, я вчера в сугроб въехал" на подъемник подняли, посмотрели, подергали там, пощупали. сказали, например, :"чувак тебе надо трапецию менять, столько-то-столько работа будет стоить+запчасти". вот и все-никакой фантастики, бесплатная диагностика при условии что чиниться ты у них будешь. везде по моему так. в прейскуранте даже написано-диагностика бесплатно.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб янв 09, 2010 1:12:28
Denz писал(а):везде по моему так
:no:
zexter
Непрочитанное сообщение zexter » Сб янв 09, 2010 1:57:59
Тут еще надо на нормальное СТО попасть. Я как то к одним заехал, они подняли машину и сразу даже не щупая говорят меняй все тяги рулевые (причем справой стороны я менял за день до того как к ним приехал и длиную и короткую они обсолютно новые), говорит меняй все шаровые, рычаги, вобщем насчитал мне на 3 000 только за работу.Я говорю нет спасибо отдаю ему за диагностику еду в гараж, на яму, в гараже все сам посмотрел, и единственное что я поменял это правую верхнюю шаровую, после этого на сход развал съездил уже в другое сто и все.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 7:35:31
21053
По поводу стука - скорее всего рулевые тяги за до штанов достают, возможно штаны просто снегом немножко поджало.
У меня после замены штанов большая вибрация если руль до упора выкрутить в право. Т.к. до упора в право руль практически никогда не выворачиваю то я просто забил. Не хочтелось мне штаны опять снимать и гнуть их.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 13, 2010 7:51:21
Mr_Ice писал(а):мне штаны опять снимать и гнуть их
какой хороший цемент ! не отмывается совсем. ( к/ф "джентельмены удачи"). (w00t) :rofl:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 8:24:51
к359но писал(а):какой хороший цемент ! не отмывается совсем. ( к/ф "джентельмены удачи"). image044 image113
Учитывя что я их туда еле впихнул - совсем не хотелось. - Качество у выхлопной системы такое согнуто совсем не так как должно быть. я ее сначала на мог на выпускной коллектор надеть очень плавный изгиб был. Пришлось домкратить двиг чтоб штаны посадить. Потом когда штаны к двиглу прикрутил оказалось что они упираются со всей дури в пол под машиной. И чтобы на них надеть резонатор приходилось отгибать их от днища монтировкой.
Ну а когда выяснилось что они еще и за наконечники тяг цепляют если руль до упора в право вывернуть то уже совсем небыло никакого желания с ними возиться.
Если бы влево цепляли то тут при развороте руль выкручиваешь до упора. А в право руль крайне редкто приходится выкручивать.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 13, 2010 8:27:51
Mr_Ice писал(а): А в право руль крайне редкто приходится выкручивать.
Как так? (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 12:17:02
alex писал(а):Как так? image044
я говорю про поворачивать в право до упора. Ты сам часто руль вправо до упора поворачиваешь?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 13, 2010 12:41:36
Mr_Ice писал(а):Ты сам часто руль вправо до упора поворачиваешь?
И вправо и влево. Особенно когда на дачу езжу. Иначе хрен развернёшься.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 12:44:05
Незнаю я вообще чисто случайно заметил это явление ибо вправо до упора руль не выворачиваю никогда.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср янв 13, 2010 20:35:03
21053,тут все правильно говорят,в СТО и на подъемник.Бесплатных диагнозов у нас,конечно,никто не дает,в среднем 300-400 р.Есть еще конторы,где норма-час в разной расценке.В одной такой леом чинился,у них диагноз - 400,нормо-час 1000.благо сделали все хорошо (почти),просто у меня тогда выхода не было.пришлось в такой дорогущий СТО отдаваться...
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 14, 2010 6:17:50
После слета в кювет у друга тож стук был , оказалось просто снег набился а потом подтаял и на ходу ощущение что что-то отарвалось, загнал в теплый гараж , отогрел и все прошло. Может и у тебя так??? :wacko:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб янв 16, 2010 20:49:55
В октябре занесло в повороте. Скорость 20 была. Резина летняя (днем 0 градусов было, везде было сухо, а в этом месте во дворе между домами тень...). В общем в результате неумелой попытки выйти из заноса развернуло в другую сторону и ударился в бордюр левым передним колесом. Удар пришелся в резину и был не очень сильным. Поездил пару дней всё вроде ОК. Только руль раньше прямо был, а стал чуть в лево наклонен. Ну и не могу найти "нулевого" положения, когда машина с отпущеным рулем идет прямо, куда надо. Идет или влево или вправо. В основном влево. Думал с тягами рулевыми чего. На СТО съездил. Нашли кой чего по мелочи. Подвесной заменить, резинки на тягах сзади, железо под рулевым редуктором "устало" от времени. Сам повреждений на тягах то же не увидел.
Почему руль криво стал?
Непрочитанное сообщение 21053 » Сб янв 16, 2010 21:14:06
Съездил, нашли кучу болячек.
Главная-рулевой механизм. Ну по мелочи, тяги, наконечники.
Подвеска полуубитая. Жду весны. Замена всего) Можно и сейчас на станции, но хочу сам. А холодно)
