Замена натяжителя.
q-q
Замена натяжителя.
Непрочитанное сообщение q-q » Ср янв 20, 2010 22:32:09
Всем привет. Хочу поменять натяжитель цепи. купил. почитал мурзилку....самому не разобраться. Может кто посоветует как заменить самому?
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср янв 20, 2010 22:43:49
q-q писал(а):Всем привет. Хочу поменять натяжитель цепи. купил. почитал мурзилку....самому не разобраться. Может кто посоветует как заменить самому?
2 гайки открутил снял новый взял поставил предварительно всё почистил и обезжирил место посадки . незыбудь прокладочку и герметиком можно всё сдобрить и всё. потом юзаеш как пользоваться им
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср янв 20, 2010 22:45:51
как я понял....нужно сначала поставить новый. а дальше темный лес....
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср янв 20, 2010 22:54:58
q-q писал(а):как я понял....нужно сначала поставить новый. а дальше темный лес....
снял старый
всё почистил бензином посадочное место
взял новый , взял прокладку смазал герметиком дэцл установил только гайку регулировочную откути а то не постивиш
затяни гайку регулировочную всё вроде поездий чутка и для надёжности открути гайку регулировочную и опять закрути чтоб шток натянул цепь как нужно
всё вроде
да лучше возьми кого нибудь в помощь ибо его не так то лехко удержать LOL чтоб гаечки натравить
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт янв 21, 2010 20:37:44
Я ставил автонатяжитель пилот, вот уже 1,5 года цепь ненатягивал.
