Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
boon
Непрочитанное сообщение
boon » Ср фев 10, 2010 14:17:38
Короче не заводится машина, совсем...
прочистил весь карб. Свечи смотрел искра есть, норм... Снял крышку с воздуха, пытаюсь завести, а от-туда как хлопнет (с карбера)... что может быть я уже запарился неделю в гараже сижу...
Последний раз редактировалось boon Ср фев 10, 2010 14:29:05, всего редактировалось 1 раз.
boon
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Ср фев 10, 2010 14:19:27
boon, будьте так любезны изменить название темы на то, которое лучше отразит Вашу проблему.
Последний раз редактировалось Димон на зелёнке Ср фев 10, 2010 21:08:41, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Ср фев 10, 2010 14:20:52
boon писал(а):Короче не заводится машина, совсем... прочистил весь карб. Свечи смотрел искра есть, норм... Снял крышку с воздуха, пытаюсь завести, а от-туда как хлопнет (с карбера)... что может быть я уже запарился неделю в гараже сижу...
Слишком раннее зажигание.
Если трогался ( снимался) трамблер - попробуй перекинуть валик на 180 град.
ВВ провода правильно подключены?
boon
boon » Ср фев 10, 2010 14:30:37
JET писал(а):ВВ провода правильно подключены?
да, я и на новые поменял их, все равно.
JET писал(а):Если трогался ( снимался) трамблер - попробуй перекинуть валик на 180 град
а что за валик :ermm:
boon
JET » Ср фев 10, 2010 14:31:52
boon писал(а):а что за валик
Вал трамблера, на котором сверху бегунок прикручен.
Зажигание выставлял?
boon
boon » Ср фев 10, 2010 14:36:42
JET писал(а):Зажигание выставлял?
да как только не крутил его... одна фигня
boon
JET » Ср фев 10, 2010 14:41:29
boon писал(а):да как только не крутил его... одна фигня
Знач так.
Выставь зажигание по меткам.
Если не заведется, снимаешь крышку трамблера и перекидаваешь валик строго на 180 град.
Если карб собран правильно, то в одном из двух случаев машина заведется.
boon
boon » Ср фев 10, 2010 14:44:12
JET писал(а):Выставь зажигание по меткам.
я не шарю, ппц
boon
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Ср фев 10, 2010 14:46:20
boon писал(а):я не шарю, ппц
Читай мурзилку, сначала никто не шарил.
Жека
boon
boon » Ср фев 10, 2010 14:47:58
да я просто так и не врубил че за валик
boon
JET » Ср фев 10, 2010 14:55:26
boon писал(а):да я просто так и не врубил че за валик
Изначально не мешало бы мурзилку покурить.
boon
boon » Ср фев 10, 2010 20:42:35
короче переставил, как надо... теперь стреляет с глушака
че она хочет-то емае?
boon
JET » Ср фев 10, 2010 20:44:11
boon писал(а):короче переставил, как надо... теперь стреляет с глушака
Позднее зажигание. Крути трамблер в сторону опережения.
ни кола
ни кола » Ср фев 10, 2010 20:51:27
boon
к сожалению, надоу учиться крутить крышку трамблера.((( Или найди спеца и он за 2 минуты запустит тебе машину.
Еще причиной может быть износившийся подшибник трамблера. У меня однажды такое было((
ни кола
boon
boon » Ср фев 10, 2010 20:59:48
да там её как не крути... и не один человек прошаренный приходил пробовал крутить все то же... я раньше и сам настраивал все в порядке было...
boon
JET » Ср фев 10, 2010 21:11:47
boon писал(а):да там её как не крути... и не один человек прошаренный приходил пробовал крутить все то же..
Чудес не бывает. Если не заводится - значит трабла или в трамблере или в карбе
И поменьше пусть
boon писал(а):не один человек прошаренный
к машине лезет.
ни кола
ни кола » Ср фев 10, 2010 21:41:07
столько крутить....порабы свечи заменить. хоть на время
ни кола
Andreys
Andreys » Ср фев 10, 2010 21:46:20
Проблема 100% в неправильно настроенном зажигании, что ж там за специалисты которые тебе настроить его не могут?
Andreys
boon
boon » Ср фев 10, 2010 23:03:52
ну я и неговорю что они специалисты)
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
ни кола писал(а):порабы свечи заменить. хоть на время
заменил и ВВ провода
boon
ни кола
ни кола » Чт фев 11, 2010 0:10:55
boon
я просто, однажды тоже ни мог долго завести. Долго дро....мучился, пока ни подошел сосед, достал из кармана (он ни курит) свечи сухие, и полтыка завелась. Просто, когда долго паришься (с зажиганимем), свечи мокнут....
Проверь еще раз - ты точно установил метки. может сбилось на звено(((
ни кола
boon
boon » Чт фев 11, 2010 22:27:22
короче теперь выставили зажигание правильно 100%... заводится сама набирает обороты... на газ не реагирует... в воскресенье будем настраивать клапана... ну мне лично кажется теперь дело в карбере еще...
boon
JET » Чт фев 11, 2010 22:40:17
boon писал(а):короче теперь выставили зажигание правильно 100%... заводится
Отлично, теперь карбос перебрать, прально собрать и вперед.
