Глушитель.
Nikita
Глушитель.
Непрочитанное сообщение Nikita » Вс фев 14, 2010 18:51:22
Всем доброго времени суток. Недавно проржавел глушитель с резонатором(Ваз 21053 инж.) Соединение нового глушителя с новым резонатором получилось негерментичным. Перед соединением смазал графитовой смазкой. Не подскажите чем можно загерметизировать?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 14, 2010 20:27:59
попробуй купить тюбик, не помню как точно, то ли цемент для глушителей. то ли герметик, то ли еще как-то. и при соединении наносишь жирно весь этот состав на конец трубы, которую вставляешь и все это дела соединяешь. потом все засыхает и готово
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Вс фев 14, 2010 20:30:28
А как потом разьединить?
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 14, 2010 20:33:46
Nikita писал(а):А как потом разьединить?
Угловой шлифмашинкой, в просторечьи известной под кодовым названием БОЛГАРКА :rolleyes:
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Вс фев 14, 2010 20:35:11
Наверное проще сразу с резаком просто менять LOL
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 14, 2010 20:42:47
ну снятие это другой вопрос. и у на с это большое искусство LOL . столько времени прошло, неужели так тяжело было переделать соединение и сделать как на зубилках. я думаю небольшие бы были затраты у инженеров
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Вс фев 14, 2010 20:44:48
Да на зубилках тоже иногда приходится мазать там. Но это по причинам низкого качества делалей, а не плохой задумки.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс фев 14, 2010 21:01:31
А если хомут хороший поставить? Или даже 2?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 14, 2010 21:04:48
не в хамутак счастье, а в нетолковом соединении. никто не гарантирует, что они прижмуться друг к другу идеально. всегда будет какая нибудь дырка.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Вс фев 14, 2010 21:05:48
Stanislav писал(а):А если хомут хороший поставить? Или даже 2?
Хомут хороший стоит, герметизация происходит за счет плотности посадки. а в месте установки хомута разрез на трубе глушителя.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 14, 2010 21:11:50
Nikita
Я се залепил стык холодной сваркой. Но приходится перезамазывать раза 2-3 в год. Она со временем трескается.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн фев 15, 2010 10:02:31
Вот все мажут каками всякими. А ели забить кувалдочкой поглубже, да хомутом ядреным стянуть от души, чтоб рубец на обоих трубках появился. Вторым хомутом в месте окончания разреза стянуть с тем же результатом - то все ОК стало. Два хомута раздавил, дальше купил толстые стальные. Тоже про мялись, но держат.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 15, 2010 11:04:47
А я силиконовым герметиком мажу. Держдит отлично
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 17, 2010 14:48:28
Stalkerun писал(а):всегда будет какая нибудь дырка
Как правило это разрез, а вставляемая труба полностью его не перекрыла.
Stanislav писал(а):А если забить кувалдочкой поглубже
В какое место наносить удар?
Чтобы это предложение реализовать, надо что-то приварить к трубе типа двух ушек, по которым долбить. Хлопотно это...
JET писал(а):залепил стык холодной сваркой. Но приходится перезамазывать раза 2-3 в год. Она со временем трескается.
Поэтому эффективнее промазывать простым герметиком, как делает Mr_Ic.
И я тож...
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср фев 17, 2010 14:51:30
Купал пасту LIQUI MOLY. Попробую промазать о результатах отпишусь.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 17, 2010 15:20:46
Zayec писал(а):Поэтому эффективнее промазывать простым герметиком, как делает Mr_Ic.
Я стреманулся мазать герметиком, думал - вдруг загорится. А мажется до вставки или после?
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Ср фев 17, 2010 18:28:41
JET писал(а):Я стреманулся мазать герметиком, думал - вдруг загорится. А мажется до вставки или после?
Обычный герметик подходит лучше всего, он не растрескивается и не отваливается, и детали между собой не склеивает (хотя обычно трубы сами так ржавеют, что снимать только болгарином, ну или на худой конец молотком и зубилом) Я мазал до установки, результат положительный. :cool:
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 18, 2010 8:18:08
Dambai писал(а):Я мазал до установки, результат положительный.
Бум знать. :thumbsup:
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Re: Глушитель.
Непрочитанное сообщение Alert » Чт янв 05, 2012 16:26:03
Когда купил машину полгода назад, слегка проваривал глушитель, была небольшая дыра в месте соединения основного глушителя и переходной трубы... сам глушитель довольно изношенный, знал, что временно, когда нить придется менять.... время пришло, на днях заметил сильный гул при трогании ... посмотрел ... выхлоп валит позади глушителя, все ясно, нужно менять.
Подскажите, могу я выйти на трассу с такой фигней (доехать до тестя в село ок 120 км., там самому поменять участок с основным глушителем, комфортный гараж+работа+общение+ :beer2: ), чем мне это грозит (по трассе с дырой в глушителе), или придется в городе срочно искать гаражик (друзья/товарищи) или топать к частнику :thumbsdow
По городу особых проблем нет, катался весь день, кроме утрррррррррробного урчания движка на малых оборотах вообще никаких предЪяв
Собираюсь в село на выходных в любом случае
Re: Глушитель.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 05, 2012 19:16:18
можешь, но ТО не пройдешь
Re: Глушитель.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 10, 2017 9:19:59
Сегодня начала рычать машина. Звук стал с нормального до довольно сильного за минут пятнадцать и километров десять. Сказали, вроде посредине машины рычит. Надо смотреть, чтобы не получилось дышло, остальное мелочи, поменяем. Есть даже в наличии средняя часть с двумя глушителями, алюминизированная, купленная десять лет назад :psih: по ошибке.
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Глушитель.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 10, 2017 10:57:22
Вить мож просто стык отошол....на 15 колечко графитное так развалилось рычало...на пассате просто пошкрябал по бездорожью хорошенько---отошел стык хомут сорвало...хорошо там обычный жигулевский хомут без всяких мудреных колечек графитовых
Re: Глушитель.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 10, 2017 13:19:21
Артур, малый ездит на семерке, если бы семерка была компьютером, то он бы сам все стопроцентно продиагностировал :)
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 56 секунд:
артур с писал(а):Вить мож просто стык отошол....
Со слов малого, на выходе из первого глушителя труба отпала.
Re: Глушитель.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 11, 2017 18:28:55
Учитесь, пока я живой :D
По моей просьбе сделали фото некоторых важных моментов процесса, чтобы можно было посмотреть, а то всё слова, а как оно выглядит - мало кто видел, а в результате болгарки и мат.
Выкладываю, как обойтись без мата, без болгарки и без электричества.
Место действия - съемная эстакада, цена вопроса двадцать гривень:
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Глушитель.
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 11, 2017 18:47:12
На фторой фотге, кольцо, кажись рваное.
