Как открутить "секретку" на колесе?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 29, 2010 1:16:50
Собрался поменять резину и впервые столкнулся с такой бедой... На колесах стоят "секретки" - болты с короткими шляпками и 3 отверстиями под "зубы" ключа. Так вот, месяц назад менял задние колеса. Толи по холоду, а сейчас металл расширился, толи затянул душевно (хотя затягивал стандартным коротким балонником от руки), но 3 обычных болта оказались сильно затянутыми, но "с ноги" откручиваются, а вот с "секретками" ниччо не могу сделать. Там переходник в ключ балонный вставляется, он с 3 зубами. Вставил в ключ - воткнул в болт, прижал по оси, повернул - и вперед. А тут никак... Тупо начинают зубы ключа "выскакивать" из болта и все...
Собсно, нужна идея, как их сдвинуть с места. На шиномонтаже у хлопцев спрашивал, посоветовали искать на сто/шмонтажах "пистолет" ударный, которым часто пользуются при откручивании болтов на колесах грузовых. Пока девайс не попадался.
Мож еще что-то? Мож через асбест нагреть диск паялкой, а потом остудить?
Проюовал уже и газовым ключем зацепить... Но там другая фигня - форма диска не даст нормально завести "губу" ключа вокруг шляпки...
Кто что думает? :rolleyes:
Re: Как открутить "секретку" на колесе?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 29, 2010 1:35:33
Fox писал(а):Воспользоваться воротком :rolleyes:
Длинной трубой,которая увеличит усилие в десятки раз.
Fox писал(а):Такде можно в шиномонтаж обратиться,там открутят чего угодно.
В соседский обращался. Не осилили... Сказали поискать пистолет.
А вороток... Так там не в усилии только дело. ключ (головка секретки) тупо выскакивает из отверстий в болте... Там одновременно нужно и крутить и сильно давить на болт, чтоб не выскакивал ключ. Еще, как вариант, думаю, попробовать крестообразным балонником. На него можно "налечь", чтоб хорошо придавить и при этом плечо побольше. Ток нет его в хозяйстве.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 29, 2010 1:36:33
Я подобных случаях(более мелких по размерам) распиливаю болт и выкручиваю отвёрткой,тут можно болгаркой,но чем откручивать и не сломается ли...Не могу ничего сказать :unsure:
Randall,да я не дочитал сначала,по этому и стёр. :|
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 29, 2010 1:40:12
Та болгаркой стремно... Там глубина-то в шляпке маленькая. Обломтся и привет...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 29, 2010 4:16:41
Попробовать газовым ключом или таким.
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн мар 29, 2010 9:14:57
Да просто просверли дырочку и возьми экстрактор подходящего диаметра и выкручивай
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн мар 29, 2010 14:36:43
Я так понимаю дело в том, что ключ с головкой просто перекашивается и соскакивает? Тогда я бы подложил что-нибудь под него с целью исключить осевые перекосы. При сильно затянутых (или просто закисших) колёсных болтах пользовался дрыном - типа лома, но в центре есть дырка (на подобии игольного ушка). В него продевал баллонный ключ, удлинитель на него и один крутил баллоник, а другой поднимал вверх (тем самым исключая осевые смещения ключа) дрын, одной стороной упёртый в землю - как рычаг.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 29, 2010 14:54:06
Я себе зубилом снимал, остальные винты покрепче затянуть и холошо зубилом откручивается. Но до этого отверткой мучался часа 2 посреди дороги, пока ждал когда зубило друг привезет.
А в сервисах арматуру приваривают к болту и откручивают.
А самое идеальное выкинуть навиг эти секретки, прошли те времена когда штамповку скручивают
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн мар 29, 2010 15:53:25
Randall, сИкретко фтопку
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 29, 2010 21:08:19
alex писал(а):Randall, сИкретко фтопку
От умный же ты, аж....
Чтоб их фтопку, надо извлечь сначала...
2 Димон: Идея антиресная...
Правда, седни пробовал подобное. Подогнал задним колесом близко к стояку ворот гаража, распер болт с переходником секретки домкратом о косяк и ключем на 19 пробовал провернуть... Дулю! Тупо подлизало и 2 из 3-х штырей на переходнике и немного дупла на болте. Но с места не сдвинулся :(
Пока вижу один наиболее реальный выход - варить гнутую арматуру к болту и выкручивать... Но пока сварки под руками нет, катаюсь на этих колесах.
А там вдруг ченть еще придумаиццо... :cool:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 29, 2010 21:11:52
а зубилом никак? только хорошо затени другие болты чтоб этот хоть както ослабить( я ногами затягивал)
а лучше ехай в сервис я думаю рублей за 300 тебе открутят
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 29, 2010 21:33:50
Bemrik писал(а):Randall
Зубилом не пробовал, но после последнего сегодняшнего опыта (ессно, сильно затянуты 3 других болта) думаю, не спасет... :(
Никита, за рубли у нас не шибко тут работают. Подавай гривасы или баки... :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 29, 2010 21:43:34
Randall писал(а):Подавай гривасы или баки...
я просто хз скоко это в гривнах, поэтому говорю в рублях.
попробуй зубилом( главное бить под таким чтоб болт не крошился но и не углубляясь пенпендикуляно оси, вообщем градусов под 30 относительно радиуса) если не поможет и винт начнет разваливаться езжай на сервис.
и выкидывй секретки нафиг, я их проклял когда стоя посреди 4 полосной дороги 20 мин с разорванным колесом, хорошо добрый человек помог до обочины дотолкать. и потом еще 2 часа проклянал когда пытался отверткой выбить пока зубило ждал.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн мар 29, 2010 22:17:07
Randall писал(а):умный ты
Тоже мне новость открыл :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 29, 2010 22:56:50
я так понимаю сами болты секретки круглые. Так вот берешь болгарку и с двух сторон стачиваешь болт так чтобы на него можно было накинуть обычный рожковый ключ. Ну а дальше думаю объяснять не надо. тестю именно так секретку от крутил и сказал больше никогда ими не пользоваться.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 30, 2010 10:48:27
Mr_Ice, да вот крутится пока в голове 3 варианта:
1. заехать на грузовой шиномонтаж и попросить сдернуть "пистолетом"
2. приварить кусок арматуры и выкрутить
3. болгарка.
НО в каждом случае есть своё НО:
1. Слабо верится...
2. Нет под рукой сварки
3. Очкует попортить диск. Да и нет гарантии, что рожковый ключ сорвет болт - он, сцуко, закручен неплохо... Как бы не слизал шляпку или ключ не сломался...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 30, 2010 12:18:09
можно болгаркой обточить шляпу чтобы снять колесо, а потом газовым ключом, или трубным, кто как обзовет, хотя можно сразу им попробывать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 30, 2010 15:25:18
Randall писал(а):3. Очкует попортить диск.
ну если аккуратно то сам диск не заденешь а от искр ему ничего не будет.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт мар 30, 2010 15:46:41
Randall писал(а):Толи по холоду, а сейчас металл расширился,
А если попробывать охладить диск? Например огнетушителем углекислотным. Не факт, что поможет, но как вариант.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 30, 2010 20:42:00
Сусанин писал(а):можно сразу им попробывать
Пробовал - Дулю. Лижет. Да и ухватить оч тяжело - мешает диск.
Димыч писал(а):А если попробывать охладить диск? Например огнетушителем углекислотным. Не факт, что поможет, но как вариант.
Та есть мысля нагреть горелкой, попробовать сорвать, нет - потом охладить водой и дернуть. Но пока ток идея... :)
Непрочитанное сообщение Alex » Вт мар 30, 2010 21:35:57
Randall, так и не открутил? :confused:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 30, 2010 21:42:16
alex, неа.... Та я день-два помучался, заехал на 2-3 шиномонтажа по пути, не нашел у них "пистолета". Пока ежжу на старой резине сзади :cry:
Aleksei_2183
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Непрочитанное сообщение Aleksei_2183 » Ср мар 31, 2010 9:56:16
Я делал так:
Зубилом сделал "уши" как на картинке под подходящую головку, набил её на секретку и открутил
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 03, 2010 21:27:12
Все, вопрос с повестки дня снят.
Зубило + 20 минут делов и оба болта сорваны.
Всем спасибо за советы, наконец-то я полностью переобулся LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 03, 2010 21:35:01
Я тебе сразу про зубило говорил)
