Как восстановить резьбу и где?
Volk1975
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Есть такая втулочка неглубокая, в нее вкручивается стерженек небольшой.
Фигня в том, что втулка из аллюминиевого сплава и в ней сорвалась резьба.
Как или где восстановить резьбу, чтобы туда вкрутить свой стерженек?
По-русски:
- сорвал резбу, куда вкручивается зеркало на мотоцикле
По-русски:
Последний раз редактировалось Volk1975 Ср мар 31, 2010 19:54:26, всего редактировалось 1 раз.
Volk1975
Re: Как восстановить резьбу и где?
как её нарезать, если она сорвана?Bemrik писал(а):а самому нарезать??
Bemrik
а как её востанорвить если он сорвана?
а по делу рассверли отверстие гденит раза в 2-3, нареж в нем резьбу, в крути туда болванку потуже(на ней тож предварительно резбу зделай) и в ней уже просверли отверстие нужного диаметра и в нем нареж резьбу
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
Volk1975
попробуй метчиком таким же... я так понимаю мотоцикл -восход?
я когда свой мотик купил, увидел что сливная пробка сорвана, прогнал по отверстию метчиком таким же как там резьба, ну стало нормально держаться...
Volk1975
Неа, европа.В@cя писал(а):Volk1975
Крепление зеркала аллюминиевым сделали, гады.
ну так ежели это фтулка, значит эта фтулка в руль как то попала?? запресованна или опять же на резьбе только большЕй вкрученна, выкрутить, выпресовать. выточинить новую фтулку, закрутить и радотовася, можно попробовать подобрать пружинку из тонкой проволоки которую намотать на резьбу зеркала, и внатяг вкутить во втулку, только подбор пружинки должен быть правельным что бы не очень туго вкручивалось и в тоже время крепко держалось...Volk1975 писал(а):Есть такая втулочка неглубокая, в нее вкручивается стерженек небольшой.
Volk1975
К сожалению это не подойдет.олежек писал(а):ну так ежели это фтулка, значит эта фтулка в руль как то попала?? запресованна или опять же на резьбе только большЕй вкрученна, выкрутить, выпресовать. выточинить новую фтулку, закрутить и радотовася, можно попробовать подобрать пружинку из тонкой проволоки которую намотать на резьбу зеркала, и внатяг вкутить во втулку, только подбор пружинки должен быть правельным что бы не очень туго вкручивалось и в тоже время крепко держалось...Volk1975 писал(а):Есть такая втулочка неглубокая, в нее вкручивается стерженек небольшой.
Только если во втулку залить металл, заново сверлануть дырку и нарезать резьбу...
Bemrik
а почему нельза новую втулку вставить?Volk1975 писал(а):К сожалению это не подойдет.
В@cя
прям таки для зеркала нужны втулки и т.д и т.п. заедь на сервис метчиком крутани и будет держаться...
значит сделать ремонтную шпильку, с одной стороны большая резьба с другой стандартная, в зеркале соответсвенно рассверливаеш под бОльший размер и под большую резьбу...Volk1975 писал(а):К сожалению это не подойдет.
Дельный совет.
От себя ещё: поробуй прогнать резьбу метчиком этого же размера, а на на резьбу зеркала намотай паклю- должно крепко схватиться. При прогоне неглубокой втулки обычный метчик может не подойти (носик раньше времени упрётся в дно)- возможно метчик потребуется сточить (сделать покороче).
Дельный совет.
