проблемы в системе охлаждения, подскажите пожалуйста
Серёга89
- Модель авто: ВАЗ 2104
Добрый день, у меня такой случай, проблемы в системе охлаждения, не включается вентилятор, думал проблема в датчике, заменил его и опять не включается, потом обратил внимание что при прогреве двигателя верхний и нижний патрубки холодные, посоветовали заменить термостат, заменил, и сразу всё заработало, но прихожу на следующий день и вентилятор опять не включается, но при замыкании контактов которые идут от датчика - вентилятор включается, подскажите пожалуйста, в чём тут может быть проблема?
r4568
- Модель авто: ВАЗ-21053
- Администратор
Re: проблемы в системе охлаждения, подскажите пожалуйста
при чем тут реле если электрика в норме?r4568 писал(а):проверь реле в монтажном блоке...
Серёга89 а как себя патрубки теперь ведут? Термосы штука тонкая, брака - ВАГОН!
Серёга89
патрубки горячие, но правда я прикоснулся к ним только тогда когда двигатель уже был сильно нагрет
Мужики, помогайте! Вчера сдёрнул усилик с полки под бардачком о обнаружил лужу
на ощупь кран и патрубки сухие, визуально течей нет
правда обвизуалить там сильно то и не получилось, хоть и с фонариком. Что, придётся печку целиком сдёргивать!?!?!
Medved@790А на вкус это ОЖ? А то мож водица из-под заклёпок таблички под капотом?
Смотреть только на холодную, скорее краник или прокладка под ним.Medved@790 писал(а):визуально течей нет
Там подобраться то нереально...по крайней мере без мыла
С краника вроде нет, а вот стыки - я ж говорю хрен подберёшься
Сделал! Тупизм - чтобы снять краник с печки надо снять печку!
Конструкторы - дибилы!
Снял с краника фланец и пославил на печку, вывел с него под панелью водопроводный полуоборотник под 90гр и через угловой фланец вывел под капот на штатное место.
Трубку под коллектором выкинул - где крепление-там и капало, поставил огрызок на помпу с заглушкой(хоть до генератора можно добраться будет
Руки в мясо
А вообще - в салоне ташкент, ништяк.
Попутно закосячил сигналку
бегаю через пассажирскую дверь закрывать свою, а потом пассажира снаружи(личинка-параша попалась)
Руки в мясо
Stalkerun
незнаю. мой отец и мой друг умудрялись без снятия печки менять краник. просто приходилось снимать полочку под бордачком
да там хрен ключом подлезешь, даже набором своим "без мыла в *опу" и то не смог, так бы и не снимал. Выгреб кучу листьев. Ташкент!
