Зажигание
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Зажигание
Ребята, проблема такая: завожу на бензе, катаюсь и потом когда глушу движок т.е поворачиваю ключ) движок не глохнет секунд 5. 2107 карб
Серега73
Re: Зажигание
стопудово калильное зажиганиеAlmaz писал(а):когда глушу движок т.е поворачиваю ключ) движок не глохнет секунд 5. 2107 карб
регулируй зажигание жел-но стробоскопом
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: Зажигание
Про калильное согласен. Свечи и все, что в камере сгорания надо анализировать.Almaz писал(а):Ребята, проблема такая: завожу на бензе, катаюсь и потом когда глушу движок т.е поворачиваю ключ) движок не глохнет секунд 5. 2107 карб
Электро-(Пневмо) клапан если не отключаются, может быть такая фигня.
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Зажигание
возможно. Но может быть, если система заточена под АИ92 а заправил 76.к359но писал(а):зажигание
Серега73
Re: Зажигание
он проэто не написалWashington писал(а):Но может быть, если система заточена под АИ92 а заправил 76.
Серега73
Re: Зажигание
на карбах 2105-1107010-20 ваще ничего такого нет однако глушится движок при прально отрегулированном зажигании сразуже и винить эти клапана на 07 карбе по крайней мере не коррекктноkid-twin писал(а):Электро-(Пневмо) клапан если не отключаются
kid-twin
Re: Зажигание
Он про это не писалк359но писал(а):на карбах 2105-1107010-20 ваще ничего такого нет однако глушится движок при прально отрегулированном зажигании сразуже и винить эти клапана на 07 карбе по крайней мере не коррекктноkid-twin писал(а):Электро-(Пневмо) клапан если не отключаются
Кстати вот цитата - Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.
Т.е. мысль то в том, что зажигание в этот момент выключено
Stalkerun
Re: Зажигание
2 решения. или зажигания или фиговый бенз тебе налили. карбюратор врядли. электроклапан летит крайне редко
kid-twin
Re: Зажигание
Как уже писал выше, какое зажигание если оно выключено по определениюStalkerun писал(а):2 решения. или зажигания или фиговый бенз тебе налили. карбюратор врядли. электроклапан летит крайне редко
Stalkerun
Re: Зажигание
kid-twin писал(а):Как уже писал выше, какое зажигание если оно выключено по определениюStalkerun писал(а):2 решения. или зажигания или фиговый бенз тебе налили. карбюратор врядли. электроклапан летит крайне редко
если оно достаточно позднее, то сгорает не вся смесь. часть уходит в коллектор, а часть остается в цилиндре. плюс фиговый бензин и вот результат. в крайнем случае можно поставить хорошо видную меточку и покрутить распред. зажигания. если не поможет, просто вернуть обратнли на счет этого не париться
kid-twin
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Re: Зажигание
Зачем?Bemrik писал(а):Зажигание пораньше зделать
Кстати калильное зажигание можно заработать бедной смесью
Серега73
Re: Зажигание
в том то и дело приятель что заж. выкл. а двиг работает и клапана на карбе ну ни как сдесь ни при чем, а причем может быть высокий уровень бенза в ПК который закачивается в цилиндры через вторую камеру по каналам переходной системы от нагрузки к ХХ .kid-twin писал(а):Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.
Almaz
Регулируй уровень бенза в ПК и регулируй момент зажигания стробоскопом
kid-twin
Re: Зажигание
По первой части скажу так, если клапанов ХХ нет то это не значит, что двигатель заглохнет при калильном зажигании, даже если уровень топлива в поплавковой камере нормальный, т.к. разрежение создаваемое в цилиндрах будет продолжать подсасывать топливо.к359но писал(а):в том то и дело приятель что заж. выкл. а двиг работает и клапана на карбе ну ни как сдесь ни при чем, а причем может быть высокий уровень бенза в ПК который закачивается в цилиндры через вторую камеру по каналам переходной системы от нагрузки к ХХ .kid-twin писал(а):Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.
Almaz
Мое мнение свечи надо менять(чистить), но если есть время можно проверить уровень ПК и отрегулировать зажигание, вреда не будет. А так же поставить клапан на ХХ
Серега73
Re: Зажигание
kid-twin
дружище мне тут не о чем с тобой спорить , я высказал своё мнение (читай опыт) ,а топстартер пусть сам решает что ему делать, мое дело совет
Re: Зажигание
Ой, щас буду писать про калилку, и чем она отличается от дизелинга!
Интересные вещи! Оно вам надо? Если топливо не поступает- НИФИГА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.Ни того , ни друго!Чё то , круто я завернул...
kid-twin
Re: Зажигание
Подпись твою дружище я прочел и скажу честно я с тобой не спорюк359но писал(а):kid-twin
А вот цитата про дизелинг:
"Дизелинг" - при выключении зажигания частота вращения коленвала падает и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения, которому способствует сжатие. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает и... и увеличивается время цикла сжатия (все по новой). Данный процесс происходит уже без нагрузки на двигатель, потому особой опасности не несет - топлива слишком мало, чтобы сжечь поршни. Но среди причин его появления могут быть и те, что способствуют появлению калильного зажигания.
Так что никто нас не осудит за то что мы термины перепутали(чуть-чуть)
GoBLIN
Re: Зажигание
у меня тож раньше такая проблема было, плюс еще дохлый термос и датчик вентилятора, летом ваще можно было без зажигания ездить
. калилка была видимо изза кривого УОЗ, но я поставил электроклапан и забыл про него, потом и стробоскопом разжился, и сейчас вообще забыл про него
ps карб 2107-xxxxxx-20
