Ремонт радиатора печки
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт апр 30, 2010 11:33:58
Зимой помню как-то потек радиатор печки, но копаться в мороз было неохота поэтому купил герметик и залил его в радиатор. Хватило до весны. В выходные он снова начал протекать. Благо погода позволяет, было решено снять печку и радиатор для его замены. По моему нет ничего хуже, чем снимать печку на семерке.
В общем был снят радиатор, и были обнаружены подтеки в этих местах:
Подумал я, терять нечего, и решил, дайка я разберу этот радиатор. Используя заточенную отвертку разогнул все зажимы, прижимающие пластик. После чего 2 пластиковых корпуса и 2 резиновые прокладки были легко отделены от алюминиевого радиатора.
Что в итоге было сделано: прокладки и пластиковые корпуса были посажены на герметик и зажаты пассатижами. После чего с обеих сторон места зажимов по периметру были залиты герметиком. Радиатор и печка были поставлены на место. Течи 0, экономия: новый радиатор ~ 500 - герметик 60р. = 440р.
parsons
Re: Ремонт радиатора печки
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 30, 2010 15:23:49
а можно обойтись и проще.......... :D при помощи молотка и шарика от шруса :thumbsup: я серьезно!!! (!)
когда работал на восьмере починил радиатор именно таким способом.
если кому интересно - спрашивайте, поделюсь опытом! :) ;)
ток сначала вопрос: почему течет? и где? :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 30, 2010 16:11:29
parsons писал(а):если кому интересно
Интересно. :rolleyes:
parsons писал(а):ток сначала вопрос: почему течет? и где?
А чо непонятного-то? :rolleyes:
У меня на вторую зиму начал сочить именно на стыках Лузаровкий радиатор печки, при переборке печки стыки были сверху обезжирены и замазаны обильно казанским белым герметиком. Течи не наблюдается. :rolleyes:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 30, 2010 16:13:07
По паспарту у лузаровского алюминиевого радиатора ресурс 2 года
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 30, 2010 17:51:01
ВинтореZ писал(а):По паспарту у лузаровского алюминиевого радиатора ресурс 2 года
(w00t)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 30, 2010 22:01:30
JET писал(а):У меня на вторую зиму начал сочить именно на стыках Лузаровкий радиатор печки,
на стыках чего? трубок в резинке или где зажимается пластик с резинкой?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт апр 30, 2010 23:16:59
Течет алюминиевый радиатор в основном в тех местах где зажимается пластмасса с резинкой, в следствии "износа" последней.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт апр 30, 2010 23:20:15
Поправочка небольшая:
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года или 125 000км пробега
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб май 01, 2010 0:05:39
SinodskiY
Незнаю, про 125 тысяч невидел :)
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб май 01, 2010 0:35:19
ВинтореZ
зайди на сайт приколись посмотри
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб май 01, 2010 1:02:15
SinodskiY
Ну тут уж что быстрей наступит :D
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 01, 2010 10:45:47
parsons писал(а):на стыках чего? трубок в резинке или где зажимается пластик с резинкой?
Как на самом верхнем фото, на зажимах пластика и резинки.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 01, 2010 12:51:57
у меня потекло между резинкой и трубками............ :sad:
берем 2 шарика и подставляем под трубку - один снизу, второй сверху...........и х***чим кувалдой! (шутка LOL ).... и без фанатизма плющим все трубки, те развальцовываем с обеих сторон. герметик канешн тож не помешает нанести на торцы пластика, потом обжимаем..........
вывод:
лучше ЭТО сделать сразу на новом, а уж потом ставить на авто :D
тогда и течь будет нечему и негде :)
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб май 01, 2010 20:10:31
parsons
Ты имеешь ввиду те трубки которые идут в подкапотное пространство, а зачем их развальцовывать? они через прокладки крепятся.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 01, 2010 22:27:01
2 SinodskiY
разговор вроде как о самом радиаторе........ :pop: который имеет трубчато-пластинчатую алюминиевую конструкцию, а не о прилегающих детальках :D
надо быть внимательнее :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб май 01, 2010 22:38:14
parsons
Эт так лечатся трубки самого радиатора? :eek: Над попробовать будет, как раз один течёт
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 01, 2010 23:38:19
2 ВинтореZ угу :D
резинка одета на трубки и СЛЕГКА :D развальцована, потому и протекает.
ток без фанатизма, аккуятненько развальцевать. оч хорошо подходят шарики от восьмерошного шруса :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб май 01, 2010 23:51:34
parsons
Спасибо :thumbsup:
