Как поставить подкрылки на новый ВАЗ 2107?
alik78
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение alik78 » Вс май 09, 2010 22:14:34
Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтоб самостоятельно поставить подкрылки на новый ВАЗ 2107, где что как надо сделать?
алексей к
Re: Как поставить подкрылки на новый ВАЗ 2107?
Непрочитанное сообщение алексей к » Вс май 09, 2010 22:23:57
alik78
береш шуроповерт штук 20 саморезов как на намерах и ставиш или приежай ко мне поставлю
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 09, 2010 22:37:40
Всё очень просто: прикладываешь подкрылок- он ложится очень хорошо, смотришь чтоб ровненько было, придерживая одной рукой сверлишь сверлом 3,2-3,3 мм в торце арки вверху отверстие, фиксируешь саморезом "четвёркой", потом пару отверстий по краям торца, фиксируешь, затем в задней части арки. Места сверления определяешь сам- где лучше прижать. Обычно штук 10 саморезов достаточно. Перед заворачиванием саморезов смажь их литолом, а то металл-то в местах сверлений голый. Вот и вся процедура- всё просто!
Да, саморезы бери с широкой шляпкой (продаются специальные) или через декоративную шайбу.
Последний раз редактировалось Classic Вс май 09, 2010 22:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вс май 09, 2010 22:39:51
alik78
мастикой резинобитумной арки изнутри в два слоя промаж, как подсохнет подкрылки на саморезах с прессшайбой сажай. очень часто саморезы не вкручивай, лишний раз кузов не дырявь. не лишним будет и брызговики поставить вместе с подкрылками. сзади они то есть резиновые, а вот вперед купи. хотя я задние резиновые снял и крепления срезал и поставил обычные брызговички аккуратные под подкрылки
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 09, 2010 22:42:19
У меня подкрылки уже с брызговиками были.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вс май 09, 2010 22:48:49
Classic писал(а):У меня подкрылки уже с брызговиками были.
ну они какие то не очень. я их по контуру кузова обрезал и покупные воткнул. красивше смотрица
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 09, 2010 23:47:15
Classic писал(а):Перед заворачиванием саморезов смажь их литолом, а то металл-то в местах сверлений голый.
С внутренней стороны кральев в местах заворачивания саморезов - пластилина не жалей.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн май 10, 2010 0:28:47
Zayec писал(а):С внутренней стороны кральев в местах заворачивания саморезов - пластилина не жалей.
во во. я в этих местах одел резиновые перчатки и прям рукой из банки изнутри отбортовку арок промазывал мастикой
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 10, 2010 5:46:06
Denz писал(а):промазывал мастикой
А можно солидолом/литолом. Место закрыто подкрылком, дробеструйки песком и камнями от колёс не будет, поэтому предпочтительнее солидол- долговечнее. Мастика лет через пять может подсохнуть и отслаиваться начать, а солидол- на века, поставил подкрылок и забыл.
