Страница 1 из 1
Не могу снять баранку :(
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:06:56
antonkharkovsky
Добрый день! Может и глупый вопрос, но такая проблема. Не могу снять баранку. Открутил гайку, побрызгал WD 40, тятул, бил так, что думал сламаю. уже стучал по колонке - без результатов. Каким еще способом можно его снять?
Re: Не могу снять баранку :(
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:14:35
Longenen
antonkharkovsky писал(а):Добрый день! Может и глупый вопрос, но такая проблема. Не могу снять баранку. Открутил гайку, побрызгал WD 40, тятул, бил так, что думал сламаю. уже стучал по колонке - без результатов. Каким еще способом можно его снять?
при помощи той самой матери и е#$ческой силы.
Попробуй пораскачивать его на валу. А если сломаешь - максимум на что попадёшь - на кардан рулевого вала. А вообще был какой то хитрый съёмник.
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:30:46
Smoky555
тока не откручивай гайку до конца
я в первый раз открутил до конца, тоже с полчаса про@@@ся пока снимал, а она потом взяла и снялась, да прям мне по очкам ....
итог: разбитые очки и рассеченая переносица
мой алгоритм снятия баранки:
1. открутить гайку немного, так чтоб на ощупь было около 1-2 мм
2. ставить руль прямо, и начинать его выдергивать, одновременно двумя руками ударяя по баранке по направлению к себе, симметрично.
3. когда зазор на ощупь исчезнет - еще немного открутить гайку и опять пункт 2.
а раскачка не поможет, ибо посадка на конус + шлицы
попробуй прогреть рулевой вал изнутри баранки, наживить гайку и опять снимать, руками
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:58:23
Lihoi78
Мну снимали в двоем,мату было много,вони не меньше.Зато когда снял и новый руль поставил,счастлив был необычайно
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:11:59
Все проблемы из-за конусной шлицевой, мать её
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:32:34
antonkharkovsky
Да...
Проблему эту предвещало то, что я еле открутил гайку.
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:52:22
Bemrik
Сьемник делается и стокового домкрата. Ножкой упирается в место где гайка, а к штуке которя ездиет вверх-вних вривязывае трос, а другими концами к рулю. Главное чтоб перекосов. Ну а дальше тянуть с помошью домкрата.
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:39:29
Димыч
Smoky555 писал(а):1. открутить гайку немного, так чтоб на ощупь было около 1-2 мм
Согласен, только можно на конус тормозухи капнуть и покурить минут 15, В пункте 2 можно и несимметрично стучать, то есть "в раскачку", всё должно получиться. Не один руль снят, какие то снимаются легко, какие то до мата доводят
... Но снимаются ВСЕ, однозначно!
Добавлено: Чт май 27, 2010 12:00:35
Lihoi78
Родственник лет так 10 назад(может меньше) ездил в Тольятти за ВАЗ-2107,купил,выехал,проехал метров 500 и на повороте руль "отстегнул"
После чего подал в суд,выиграл,отдал им назад мафинку,и купил новый пасат )))
Прошу прощение,может и не в тему,но чет вспомнилось
Добавлено: Чт май 27, 2010 15:59:23
Zayec
Smoky555 писал(а):мой алгоритм снятия баранки:
Зачот!
(Но насчёт авторства погорячился
- именно так в мурзилках рекомендовано)
Добавлено: Чт май 27, 2010 16:13:48
Smoky555
Zayec писал(а):Smoky555 писал(а):мой алгоритм снятия баранки:
Зачот!
этот алгоритм был выработан ДО покупки мурзилки, но ПОСЛЕ получения баранкой по носу. Так что это именно МОЙ, выстраданный и омытый кровью алгоритм. Если он совпал с мурзилковским, чтож, значит кто-то его на таком же собственном опыте и написал.
Добавлено: Чт май 27, 2010 16:16:50
Zayec
Добавлено: Чт май 27, 2010 17:48:03
antonkharkovsky
огромное спасибо!!! получилось!
Против вашего алгоритма, моей силы и отборного русского мата баранка не устояла. Подскажите, чем смазать или что-то подточить, чтобы такого не повторилось? и еще.. гайку закручивать до упора или контролировать силу?
Добавлено: Чт май 27, 2010 20:38:25
Zayec
antonkharkovsky писал(а):Подскажите, чем смазать или что-то подточить, чтобы такого не повторилось? и еще.. гайку закручивать до упора или контролировать силу?
Я после замены подрулевых ничем не смазывал, ничего не подтачивал. Просто поставил на место и закрутил. Без экстремизма.
Добавлено: Пт май 28, 2010 13:06:23
Smoky555
поздравляю
сажай спокойно, на конус сама сядет, и на шлицы, легонько постукивая по ней руками
потом закручивай гайку ключом, не прикладывая никаких усилий. Как уперлось, т.е. больше легко не крутится, то ключом примерно на 20-30 градусов еще провернуть - обычно этого вполне достаточно для надежной фиксации, да и с последующим съемом проблем поменьше будет.
Главное когда баранку сажать на место будешь, поставь в правильную позицию автоматические выключатели поворотов (такое колечко пластмассовое с двумя выступами), а то потом вручную придется их выключать
