стук, бряк, сцепление
Marik
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Marik » Пн май 31, 2010 21:27:18
Всем привет, парочка задачь :shifty:
1)На нейтралке появился шум, а если выжить педаль сцепления в пол, то шум сразу же пропадает. (выжимной подшипник?)
2)Под нагрузкой машина при трогании трясется, что то сзади бьет сильно, либо когда в гору едешь и трогаешься при нагрузке от 100 кг, когда один езжу не бьет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Я больше склоняюсь что проблема в сцеплении. :sad:
Пробег 9000 км.
Stalkerun
Re: стук, бряк, сцепление
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн май 31, 2010 22:43:37
2. ну бьёт кардан из-за того что на него переменная нагрузка подаётся. у меня такая же фигня. пока машина холодная, всё норм. как нагреется начинает дёргаться. я уже уверен, что это диск сцепления виноват. борюсь с этим пока так. либо тронуться одним маленьким рывком или трогаться потихоньку, то нажимая, то отпуская сцепление, при этом ловлю момент, чтобы кардан не успевал начинать бить
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 9:23:06
Marik писал(а):1)На нейтралке появился шум, а если выжить педаль сцепления в пол, то шум сразу же пропадает. (выжимной подшипник?)
да выжимной.
Marik писал(а):2)Под нагрузкой машина при трогании трясется, что то сзади бьет сильно, либо когда в гору едешь и трогаешься при нагрузке от 100 кг, когда один езжу не бьет.
точнее в демферах сцепления. только замена диска да и то как повезет
Marik
Непрочитанное сообщение Marik » Ср июн 02, 2010 16:01:35
Всем спасибо, поеду в сервис, надеюсь денег не сдерут :ermm:
ASP
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ASP » Вт июн 15, 2010 12:16:19
Ведомый диск лучше поставить не ВАЗовский (демпферы дубовые совершенно), а Валео, например. Очень плавно схватывать будет.
