Постоянно отсоединяется тяга открытия внешней ручки двери.
- oshparenyi
- Модель авто: Ваз 21061 , карбюратор. 1991 г.в.
Добрый день. У меня авто Ваз 2107. И постоянно отсоединяется тяга отрывания ручки двери с внешней стороны. Ну там где эта тяга внешней ручки соединяется с механизмом открытия двери. И причем не на одной двери. Я смотрел под обивкой она просто вставляется в отверстие. Были свои догадки: либо одеть какую либо резинку на конец , чтоб не открывалось. Либо взять и расплавить кусочек пластмассы на конце, чтоб не выпадывало из отверстия. Подскажите, что можно сделать, если хоть кто-то понял в чем у меня проблема. Заранее спасибо.
- Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Re: Постоянно отсоединяется тяга открытия внешней ручки двер
На передней двери на тягу надеты резинки вверху и внизу, а на задней вверху резинка,внизу зажата винтом.
- oshparenyi
У меня не на одной двери нет резиночек... Может вы не так поняли
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
а должны быть. эти самые резиночки и препятствуют выпаданию тяги из отверстия.У меня не на одной двери нет резиночек...
- Sanyok
Может их снял кто?oshparenyi писал(а):У меня не на одной двери нет резиночек...
- Stalkerun
- Контактная информация:
я недавно разобрался, что за шумы раздаются в двери при громкой музыке. наконец-то додумался, что это тяги дверей дребезжат из-за отсутствия резинки. так в чём прикол. когда я ставил евроручки, я эти тяги заомучался вытаскивать и вставлять, они упираются в стенку и стержня вытащить оставалась ещё 1-2 мм. походу у всех всё по разному.
