Страница 1 из 1
Постоянно отсоединяется тяга открытия внешней ручки двери.
Добавлено: Вт июн 15, 2010 9:38:49
oshparenyi
Добрый день. У меня авто Ваз 2107. И постоянно отсоединяется тяга отрывания ручки двери с внешней стороны. Ну там где эта тяга внешней ручки соединяется с механизмом открытия двери. И причем не на одной двери. Я смотрел под обивкой она просто вставляется в отверстие. Были свои догадки: либо одеть какую либо резинку на конец , чтоб не открывалось. Либо взять и расплавить кусочек пластмассы на конце, чтоб не выпадывало из отверстия. Подскажите, что можно сделать, если хоть кто-то понял в чем у меня проблема. Заранее спасибо.
Re: Постоянно отсоединяется тяга открытия внешней ручки двер
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:06:23
Sanyok
На передней двери на тягу надеты резинки вверху и внизу, а на задней вверху резинка,внизу зажата винтом.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 15:55:01
oshparenyi
У меня не на одной двери нет резиночек... Может вы не так поняли
Добавлено: Ср июн 16, 2010 16:01:06
LeX_91
а должны быть. эти самые резиночки и препятствуют выпаданию тяги из отверстия.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 16:02:38
Sanyok
oshparenyi писал(а):У меня не на одной двери нет резиночек...
Может их снял кто?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 19:15:32
Stalkerun
я недавно разобрался, что за шумы раздаются в двери при громкой музыке. наконец-то додумался, что это тяги дверей дребезжат из-за отсутствия резинки. так в чём прикол. когда я ставил евроручки, я эти тяги заомучался вытаскивать и вставлять, они упираются в стенку и стержня вытащить оставалась ещё 1-2 мм. походу у всех всё по разному.
