впускной коллектор
впускной коллектор
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июн 23, 2010 21:41:11
вопщем проблема обьявилась, в пятницу решил ставить пиленную гбц, сейчас снимал старую с движка, выкручивал шпильки под карб и обноружил что в о впускном коллекторе, который тоже точил и подгонял нет штуцера под ВУТ, отсюда вопрос, как мне поступить, коллектор другой перетачивать не буду :-x , а в пятницу надо ставить, что сделать, чем заменить , откуда взять разряжение, от чего подойдет трубка, если максимальное сверло 10 мм
byran
Re: впускной коллектор
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 22:03:16
Наверно лучше взять другой коллектор, с выходом на ВУТ! Стенки в коллектора, а еще и точеные и без того тонкие, врезаться туда будет немного геморно и не надежно. имхо
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июн 23, 2010 22:13:05
byran
в том месте где должен быть штуцер не точено, всего лишь совмещены каналы и расточены немного, а новый точить это еще день надо и ГБЦ для примерки, а ее у меня нет, т к привезут в пятницу уже для установки
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 22:17:40
Сусанин писал(а):в том месте где должен быть штуцер не точено
тогда по месту смотри, и пробуй врезаться, по возможности на резьбу. 10мм должно хватить с головой. Только вот как ты сделаешь чтобы ета твоя трубка не торчала в середине коллектора? она ведь будет мешать потоку!
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 6:05:11
Сусанин писал(а):нет штуцера под ВУТ
От капитоса коллектор.
Сусанин писал(а): как мне поступить,
Сверлить, нарезать, вворачивать.
byran писал(а):она ведь будет мешать потоку!
А зачем до усёру вворачивать? Как всё - так хватит, 3-4 нитки с фиксацией резьбы...Нагрузка - шланг держать. Должно получицца.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 24, 2010 20:30:58
я там угладел отверстие диаметром около 8-10 мм, глубиной 15-20 , но оно не до конца, т е не сквозное, думаю в него, оно как раз в том месте где на 05 штуцер
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 24, 2010 20:45:18
Была у меня такая рпроблема- отполировал, а про вут забыл. Сверлишь отверстие, в углублении набираешь резьбу под... Берёшь впескной штуцер от карба солекс, и вкручиваешь его на полученную резьбу в коллектор. Всё готово. Удачного тюнинга :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 24, 2010 21:46:27
ВинтореZ
спасибо, но у меня нет карба солекс и нужно было сделать до утра
кароче, просверлил в указанном месте сверлим 7мм и вбил медную трубку на всю глубину отверстия, трубка я хз от чего но диаметрм 7,5 , внутренний 5-6 мм
З Ы всем спасибо за помощь и участие
