Страница 1 из 1
помогите начинающему классиководу
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:32:23
mark_gaydar
Никогда не ездил на русских машинах, а тут пришлось покататься на дедушкиной пятерке 82 г.в. Был приятно удивлен, очень бодрая машинка. Но в один прекрасный момент она все-таки отказалась ехать. Опыта ремонта этих машин (да и вообще машин) у меня нет. Так что обращаюсь к вам за помощью. Дело было так:
Заправился, проехал километров 10 со скоростью примерно 100км/ч. Еду, все нормально, вдруг пропадает тяга, скоррость падает, на пару секунд опять оживает, и вновь падает тяга и уже не восстанавливается. Машина не реагирует на педаль газа. Останавливаюсь. Пытаюсь завести - крутится, но как-то очень тихо и такое впечатление что в холостую. Так и оставил ее там где остановился.
Мои предположения - бензонасос, ремень...
Может у кого было такое? Возможно ли починить в полевых условиях или надо тащить на сервис?
Заранее всем спасибо!
Re: помогите начинающему классиководу
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:34:29
Lihoi78
Заправка то "проверенная",может водичка вместо бэнзина :rolleyes:
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:37:21
mark_gaydar
обычная роснефть, на конкретно той заправлялся действительно впервые, но вообще очень часто заправляюсь на роснефти. Проблем никогда не было
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:46:45
Eng
Ремень уж точно ни причем, бензонасос можно шланг с карба выдернуть и стартером крутануть если плеснуло хорошо то рабочий скорей всего, смотри карбюратор скорее в нем дело или нагрелась машина, в жару особенно бывает если подождать заведется (тоже кстати бензонасос виноват) а может и с зажиганием или поршень или клапана начни с более доступного.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 17:48:07
Zim
Скорее всего перегрев бензонасоса. Тут или жди пока остынет или обмотать тряпкой и полить водичкой))) А лучше всего хороший насос ПЕКАР и проблемы нет)))
Добавлено: Чт авг 19, 2010 19:30:25
mark_gaydar
проверял через 10 часов после того как случилось (то есть машина точно остыла). То же самое, крутится причем как-то странно и не заводится. То есть я так понимаю не в бензонасосе дело.
Странно то что при включении стартера нет того обычного звука (крутящийся и металлический) какой есть на любой машине перед тем как схватывает и заводится. А звук как будто какой-то слабенький электромоторчик крутится, почти бесшумно.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 19:34:40
BORODA
mark_gaydar
Это сам стартер крутится, т. е. втягивающее не отрабатывает.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 19:39:20
Так у тебя стартер накрылся. Бендикс не вылезает, а силовые контакты замыкаются.Вилка(рычаг привода) крякнул. Ток почему заглохла? Искра есть? Бенз качает?
Добавлено: Вт окт 26, 2010 5:50:40
AnohinVV
Есть еще одна проблема у меня была.
Это низкий уровень в карбе. Видимо дедушка ездил 80 и ему его хватало а у тебя топки нет это одна из причин.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 5:59:00
Bemrik
Карб смотри, было тоже самое, завравился непонятно где проехал км так 50 и все ппц не едет, при вскрытии оказалось что переливает из 2 камеры, тупо уменьшил уровень в пк. Изза чего это произошло так и не понял, но после на этой заправке ниразу не заправлюсь.
Вообщем смотри карб
Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:05:12
AnohinVV, Bemrik - вы сами-то верите, что машина еще стоит "там, на дороге"...?? Даты гляньте:
Буйный писал(а):Добавлено: Чт авг 19, 2010 20:39:20
и
AnohinVV писал(а):Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:50:40
Bemrik писал(а):Добавлено: Вт окт 26, 2010 6:59:00
Добавлено: Вт окт 26, 2010 21:44:40
q-q
Че париться уже? если машина стоит на трассе долгое время....я уверен на все 100% что с ее уже почти всю разобрали.
Добавлено: Ср окт 27, 2010 4:54:34
Sergant
q-q писал(а):Че париться уже? если машина стоит на трассе долгое время....я уверен на все 100% что с ее уже почти всю разобрали.
А я уверен, что хозяин давно её починил или утащил домой, ну или на крайний случай на метал сдал :)
Добавлено: Ср окт 27, 2010 5:38:03
Bemrik
Да я на даты даж и не посмотрел)
