Проблема с заводкой!
maxnlo
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение maxnlo » Чт янв 20, 2011 16:36:06
Семёрка пошёл 3ий год капитально ничего не менялось кроме одного сгоревшего клапана))) (хапнули бенза на трассе)
Кроме ТО ничего не делаем =)
Проблема возникла из неоткуда вообщем дело было так:
Проснулся утром открыл капот посмотрел масло жидкость итд.. Всё хорошо! Завёлся прогрел постоял минут 20 натопил печку
поехал по делам всё хорошо! Приехал домой заскочил домой похавал спустился завёл поехал) Всё хорошо! Вижу лампочка горит (*бензина)
Думаю заеду заправлюсь! Заехал на заправку заглушил двигло заправился на 150 р вот тут та всё и началось...
Машина завелась и тут же заглохла..
Попробывал 2ой раз та же ерунда.. :slap:
После 3ей попытки отказался крутится стартер (*не реагировал вообще)... :fear:
Осмотрел предохранители (*под капотом) итог всё норм..
Осмотрел предохранители те что в салоне: сгорел один голубенький на 15 ампер пошёл купил заменил..
Заработал стартер.. Включаю зажигание предохранитель опять сгорает (*видимо где-то что-то коротит но не пойму где) Ещё был запах гари, но из-за холода он быстро испарился. Из-за предохранителя не качал топливный насос (*не срабатывало реле)
Думаю поменяю на большей мощности поставил 20 ампер :rolleyes:
Предохранитель не сгорел, стартер крутит но машина не заводится...
Знатоки вопрос! Что с ней?)
3 варианта: либо воздух попал в топливный насос :getlost: *(как и чем выгнать?), либо где то шото коротит *(что о_О), или всё-таки стартер (*выжимное) ? Хотя он почему то заработал..
Отогнали малышку на стоянку...
Малоинформативное название темы - доколе, А?????????????. VladiZlav
Последний раз редактировалось maxnlo Чт янв 20, 2011 17:00:32, всего редактировалось 1 раз.
Andreys
Re: Однажды днём =)
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 20, 2011 17:00:21
ждем тем Внезапно ночью, Как-то с утра, Вечерняя неожиданность итд итп
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Однажды днём =)
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 20, 2011 17:01:28
maxnlo писал(а):либо воздух попал в топливный насос :getlost: *(как и чем выгнать?)
на корпусе рампы есть штуцер для замера давления в ней :yes: так вот отверни колпачек и примастырь туда шланчик (желательно делать с напарником)и пробуй крутить стартером (лучше конечно вывернуть свечи чтоб не завелась вдруг), струя должна быть очень мощной (до 2,7кг/см3).
maxnlo писал(а):Предохранитель не сгорел, стартер крутит но машина не заводится...
может :hmmm: кирдык пришел реле управления б/насосом, пробуй заменить.
maxnlo
Re: Проблема с заводкой!
Непрочитанное сообщение maxnlo » Чт янв 20, 2011 17:03:18
Извините! Первый блин всегда комом =)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 20, 2011 17:04:29
maxnlo
да, и профилек свой посолидней заполни плиз :yes:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 21, 2011 6:11:57
maxnlo писал(а):Думаю поменяю на большей мощности поставил 20 ампер
А б/н при этом качает? При включении зажиги его отчётливо слышно. Так же проверь состояние жгута проводки под сидухой правого заднего пассажира на предмет перетёртостей.
