Замена (демонтаж) накладки бампера
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: На сколько гайка крепления накладки бампера?
striker
скорее на 8, но может быть и на 10.
striker писал(а):12?
М8. Специально в багажник слазил удостовериться, там у меня в чемоданчике для инструмента запасной болт
Кстати, если вопрос вызван предполагаемой заменой накладки (или бампера), то советую покупать новый крепёж - если никогда не откручивалось, то возможно применение болгарки...
Или ножовочного полотна - от болгарки всё же срача много и возможны повреждения.
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Спасибо всем
Zayec, спасибо отдельное
Я знаю, что там может быть жестко ))
Попробую так снять
Хочу эту накладку плёнкой затянуть. А то красил (не снимая), через несколько моек краска шелушится
Попробую так снять
Там ведь шпильки приварены к сабле...Zayec писал(а): запасной болт
Возможно Zayec имел ввиду декоративные хромированные болты с круглой шляпкой,они проворачиваются,если приржавели.Я их при помощи молотка удерживал,чтоб не крутились.Деревянной ручкой сверху на шляпку давил и откручивал гайкуJET писал(а):Там ведь шпильки приварены к сабле.
Да именно
Шпильки вроде бы на М5. При откручивании сильно заржавевших гаечек иногда просто отламываются.JET писал(а):Там ведь шпильки приварены к сабле...
Это повезло. Я срезал ножовочным полотном - с 2002г никто не трогал!рустем писал(а):Деревянной ручкой сверху на шляпку давил и откручивал гайку
Re: Размер резьбы гайки крепления накладки бампера?
Уже понялрустем писал(а):Возможно Zayec имел ввиду декоративные хромированные болты с круглой шляпкой,
Я высверливал со стороны шляпкиZayec писал(а):Я срезал ножовочным полотном
Zayec писал(а):При откручивании сильно заржавевших гаечек иногда просто отламываются
Сразу совет - при установке сабли не затягивай сильно гаечки на шпильках, иначе сабля малость деформируется и плёнка может отойти. У меня таким образом повредилась даже хромировка (ну, как и всегда некачественная), отшелушилась в одном месте потом совсем.striker писал(а):Хочу эту накладку плёнкой затянуть.
И смажь графиткой или солидолом резьбу. Если придётся ещё когда-нибудь снимать, сам себе потом спасибо скажешь!
Classic писал(а):И смажь графиткой или солидолом резьбу.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
striker
Товарищи, чем вообще снимать, понимаю срывать может придётся или даже спиливать, но я ни одним ключом не могу подлезть.
Жесть короче
Жесть короче
striker писал(а):2003 г.в
Большие болты срезай ножовочным полотном, мелкие (шпильки) срежутся при откручивании сами.
Поскольку тема уже вышла за рамки первоначального названия и по сути практически сразу вылилась в рекомендации по замене (демонтажу) сабли, то предлагаю переименовать. ТС не против?
striker
И сколько я буду 2 болта спиливать, часа 2?
Ключик может хитрый и всё, может не провернется
strikerрустем писал(а):декоративные хромированные болты с круглой шляпкой,они проворачиваются,если приржавели.Я их при помощи молотка удерживал,чтоб не крутились.Деревянной ручкой сверху на шляпку давил и откручивал гайку
попробуй
Бесполезно, поверь. Если бы на только что купленной НОВОЙ машине эти резьбовые соединения были бы сразу раскручены и вновь собраны с графиткой, да ещё для профилактики время от времени поливались мовилем, то тогда был бы шанс.striker писал(а):И сколько я буду 2 болта спиливать, часа 2?
Есть,правда, мысль прижать головку болта с помощью струбцинки. Но если провернётся и срежутся стопорящие отливы под шляпкой болта -всё, только срезать.
На самом деле новым ножовочным полотном болты перерезаются весьма быстро. И за два часа можно все восемь (в т.ч. и крепления бампера к крыльям) отфигачить
окей!striker писал(а):Zayec писал(а):
ТС не против?
Неа
Пилить всегда лучше с маслом: значительно быстрее, да и полотно почти не изнашивается..... новым ножовочным полотном болты перерезаются весьма быстро. ...
Re: Замена (демонтаж) накладки бампера
Люди старшего поколения, и те, кто ещё застал уроки слесарного труда в школе, пока их оттуда не изжили, об этом знают. Для тех, кто "пролетел" - несомненно совет отличный.
Х-м. А я не знал. Хотя "труды" в школе были, да и сейчас слесарем-электриком работаю. Вот что резьбу нарезать с маслом лучше- это да, а про "пилить" не слышал и не видел. Спасибо за совет!
Это в быту с маслом (гараже и т.д.) На заводах применяется специальная паста, на сленге токарей назвается "кислота" (в глаз отлетит - щипит), бело-жёлтого цвета, на воздухе темнеет, При нагреве во время нарезки резьбы воняет, но резать с ней действительно эффективнее, чем с маслом.Classic писал(а):резьбу нарезать с маслом лучше- это да,
Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
ох я намучался с этой саблей, пока её снимал... с 2003 года никто не откручивал болты. пришлось срезать два этих болта на 13... в следущий раз когда буду ставить саблю, всю резьбу смажу! ах да кстати, бампер по бокам к крыльям такими же болтами крепится? их так же снимать геморойно придется? а то мне бампер менять в скором времени нужно будет.
Nikolay_Ufa
может быть еще хуже
. Впрочем, машина у тебя и не старая.
может быть еще хуже
