Как определить неисправность датчика температуры?
mih@lych
Непрочитанное сообщение mih@lych » Вс мар 15, 2009 16:06:42
ВАЗ-21043 - 95 г.в., в салоне на приборной доске (пятёрочная) указатель температуры, то показывает температуру, то падает в нулевое положение или дергается туда сюда в произвольной форме.
Как определить, что неисправно: датчик температуры на двигатели, провода до прибора или указатель температуры на приборной доске?
При визуальном осмотре всё в норме. Если у кого подобное было, пожалуйста поделитесь опытом и технологией определения неисправности.
Заранее огромное спасибо.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс мар 15, 2009 16:12:34
Нужно снять провод с датчика и замкнуть на "массу". Если на указатели температуры срелка уёдет на право, то скорее всего неисправен датчик. Если останется на месте, то проводка или указатель. Проводку нужно "прозвонить" тестером. Если она в порядке, то неисправен указатель. А так ещё может быть просто плохой контак где то. В таком случае нужно проверить все соединения и зачистить их.
mih@lych
Непрочитанное сообщение mih@lych » Вс мар 15, 2009 16:16:52
[quote="Димон на зелёнке"]Нужно снять провод с датчика и замкнуть на "массу".[/quote]
Огромное спасибо за ценную подсказку и информацию.
