Запах бензина в салоне при включённой печки.
mih@lych
Помогите пожалуйста советом.
Такая ситуация: При включённой печке в салоне пахнет бензином при работающем двигатели и не двигующемся автомобиле ВАЗ-21043, причём при запуске автомобиля до его прогрева на холостых оборотах, при работающей печке, бензином не пахнет, как только прогревается до минимальной температуры, начинает тянуть в салон бензином. Причём интересный факт при движении автомобиля запах в салоне прекращается. При тщательном визуальном осмотре ничего подозрительного обнаружить не удалось.
Подскажите в каких местах вероятнее всего смотреть и искать неисправность? Может будут ещё какие варианты и предложения. Заранее большое спасибо.
mih@lych
"Mr_Ice"
Ну раз все осматриват то я так понимаю что бензин нигде не подтекает?
________________________________________________________________________
Да действительно осматривал пунктуально и внимательно, бензин нигде не подтекает, это точно. Вот в чём и вопрос-то. Непонятная неисправность. Такое впечатление, что где-то в штанах микротрещина и когда прогревается труба, то из этой трещине идёт выхлопной газ под копот, а далее его затягивает в салон через печку. Когда едишь, то его просто сдувает. Визуально пока определить не получается. Может что-то подскажете какие-нибуть тонкости.
mih@lych
Нет, пахнет именно бензином. Газовал и капот поднимал, но загазованности под ним никакий - нет. Ведь сейчас холодно, было бы видно хорошо. Под машину лазил, ничего подозрительного, нигде не сечёт. Ещё есть догадка, может действительно где-то подкапывает в каком-то очень неудобном месте, где это очень трудно заметить. ВОТ НАЙТИ БЫ ЕГО. Пока причину найти не могу.
mih@lych
mih@lych
VladiZlav - дык может карб переливает? Вот бензом и воняет
Если карбюратор переливает, то как это определить снаружи под капотом? Куда вытекает бензин? Как это увидеть? Если возможно, по-подробнее. Вообще мысль такая была, но как-то осталась без внимания.
EBOL@
