Проблема с печкой (Теплый воздух идет на улицу)
Kuban
Модель авто: Классика 04
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт июн 17, 2011 20:02:26
Потек радиатор печки и краник (пришло время менять). Заменил печку, краник + эл. двигатель вентилятора (гудел). Все собирал в обратной последовательности....эл. двигатель купил на подшипнике. Собрав все, решил проверить...тепла я так и не дождался...все тепло дует на ружу, под капот. Проблему эту заметил при сборке еще, когда проверял как дует, испугался, снял...Проверил, что дует он на себя, т.е. не от себя. И поставил все назад. Не могу понять в чем беда!!! Дует на себя, а тепло все на ружу идет. Как он должен дуть на себя или от себя? Могли ли на заводе полярность перепутать? (Но разве он должен дуть от себя?) Может какой нюанс не углядел при сборке....???
Kuban
Re: Проблема с печкой (Теплый воздух идет на улицу)
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт июн 17, 2011 20:24:06
Кажется разобрался....Я эл. двигатель разбирал....и не сделал меток...Похожу на 180гр его провернул...Остался 1н вопрос....в какую сторону должен дуть вентилятор? От себя или к себе????
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт июн 17, 2011 20:51:32
Дуть должен на сам моторчик, так как он стоит крыльчаткой к радиатору.
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт июн 17, 2011 21:11:12
На сколько я разобрался, то дуть он должен от себя на радиатор....Он стоит крыльчаткой к радиатору и дует на радиатор...???
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 17, 2011 21:12:20
Kuban писал(а):Кажется разобрался....Я эл. двигатель разбирал....и не сделал меток...Похожу на 180гр его провернул...
Старая тема.
А ведь есть на форуме тема...
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 17, 2011 21:13:13
Kuban писал(а): то дуть он должен от себя на радиатор....Он стоит крыльчаткой к радиатору и дует на радиатор...???
Ну, и если дует на радиатор. то куда поток горячего воздуха будет выходить?
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 17, 2011 21:15:17
Kuban писал(а):На сколько я разобрался, то дуть он должен от себя на радиатор
:slap: :slap: :slap:
Вент тянет воздух из короба воздухопритока ЧЕРЕЗ радиатор НА СЕБЯ, и ВЫДУВАЕТ его через воздуховоды в салон. (!)
Kuban
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт июн 17, 2011 21:18:46
:confused: вроде так и стоит....завтра снова полезу. Эххх))) В 3й раз уже бороду скидывать
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт июн 17, 2011 21:20:24
Kuban писал(а):На сколько я разобрался, то дуть он должен от себя на радиатор....Он стоит крыльчаткой к радиатору и дует на радиатор...???
Если бы он дул на радиатор то обогревал не салон а улицу, дуть как раз он должен через радиатор на себя.Ну если она у тебя с кучей приборов то да, а так скинуть бороду всего то 4 самореза.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 17, 2011 21:22:32
Kuban писал(а):В 3й раз уже бороду скидывать
Ты когда моторчик-то переберёшь и поставишь печку - НЕ СТАВЬ ТОРПЕДУ и БОРОДУ. Сначала убедись. что всё правильно.
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 17, 2011 21:25:11
Zayec писал(а): НЕ СТАВЬ ТОРПЕДУ и БОРОДУ
Зачем торпеду-то снимать? :slap:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 17, 2011 21:35:20
Ну, вдруг не подлезет. :O
"Нормальные герои всегда идут в обход" (с) LOL
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт июн 17, 2011 21:38:05
+1
, какой смысл снимать торпеду? моторчик печки можно менять сняв только бороду если стоит, недавно менял краник и снимал радиатор и то торпеду не снимал.
