ВАЗ 21053. При жаре моргает лампочка давления масла
koshak
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение koshak » Вт авг 02, 2011 16:05:55
Помогите.
По жаре, когда датчик температуры поднимается примерно до середины начинаются чудеса... Авто начинает вибрировать и мигает лампочка давления масла, если добавить оборотов - симптомы пропадают. Может ли такое быть из-за масла (залито говно Люксойловское, минералка), типа разжижается, или масляного фильтра?
Благодарил (а): 1510 раз
Re: ВАЗ 21053. При жаре моргает лампочка давления масла
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 02, 2011 16:10:44
:cigar:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт авг 02, 2011 16:12:14
koshak писал(а): Может ли такое быть из-за масла
Конечно может, надо что-то получше залить.
koshak писал(а): Авто начинает вибрировать
А это уже другая проблема, со сцеплением.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 02, 2011 16:13:16
Антон80 Дай прикурить! :cigar: :cigar:
koshak
Непрочитанное сообщение koshak » Вт авг 02, 2011 16:41:54
Так она вибрирует только в жару. При 20-25 С такого никогда не бывает
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт авг 02, 2011 16:45:27
koshak писал(а):Так она вибрирует только в жару. При 20-25 С такого никогда не бывает
У меня точно так же. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 02, 2011 16:53:10
koshak Почти уверен, что у тебя установлен ременный привод вентиллятора. Поставь, попробуй, 6-ти лопастную крыльчатку. У меня на стоковой такая же байда была.
koshak
Непрочитанное сообщение koshak » Вт авг 02, 2011 17:36:04
Спасибо за совет. :beer2:
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вт авг 02, 2011 18:15:37
У меня на шестёрке тоже так было - так и не смог определить в чём дело. Поменял провода, трамблёр, чистил/настраивал карбюратор/зажигание, заменил бензонасос. После всех этих мероприятий стало получше, но всё-равно периодически именно в жару начинался дикий расколбас и падение оборотов двигателя, естественно что при этом снижалось и давление масла. Кстати, помогало увеличение богатства смеси.
Проблема топикстартера показалась похожей, но профиль у него не заполнен и в посте не указаны параметры автомобиля (двигатель, зажигание, система питания, год выпуска, пробег).
Я вот что предполагаю в качестве причины неисправности:
1. Паровые пробки в системе питания, вызванные перегревом карбюратора и/или бензонасоса;
2. Разгерметизация впускного тракта вследствие температурных расширений и плохом состоянии привалочных поверхностей и прокладок;
3. Обеднение смеси картерными газами.
Причины, расположены в порядке снижения вероятности.
koshak
Непрочитанное сообщение koshak » Ср авг 03, 2011 15:32:24
Огромное спасибо за советы. Поменял масло на полусинтетику Esso - будем посмотреть, как говорится.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 03, 2011 15:36:19
koshak писал(а): Поменял масло на полусинтетику Esso
:yes: прально сделал.похоже у тебя масло при жаре сильно расжижалось :yes: но это может быть только одной из причин :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 03, 2011 16:14:54
koshak
10-40 или 50? Тебе лучше, наверно, 50, раз лампа моргает.
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Чт авг 04, 2011 13:22:24
Основная проблема не в масле. Если-бы двигатель "колбасило" из-за масла - его давно уже заклинило бы.
-=Alex=-
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение -=Alex=- » Пн авг 15, 2011 15:40:27
столкнулся с такой же проблемой!
авто ВАЗ 2174 прошло 72 тыщи 2004 г.в. в мае попало мне.
летом стоял в пробке начала вспыхивать лампочка давления масла, посоветовали сменить масло, залил зик 10-40, все в порядке было, а сегодня опять жара и пробка и опять замигала, что может быть и как с этим бороться???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 18, 2011 18:20:15
-=Alex=- писал(а):стоял в пробке начала вспыхивать лампочка давления масла
Ну по большому счету если не горит постоянно- еще можно поездить
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 19, 2011 19:59:30
-=Alex=- писал(а):столкнулся с такой же проблемой!
В масле сработались присадки.
Что делать? Можно промыть систему смазки (но только ни в коем случае не "пятиминуткой!). Ну и убедиться, что обороты ХХ в норме.
-=Alex=-
Непрочитанное сообщение -=Alex=- » Вс авг 21, 2011 18:05:33
масло менял 1500 назад, могло уже сработаться???
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 18:10:14
-=Alex=- писал(а):масло менял 1500 назад, могло уже сработаться???
Вряд ли.
Разве смешались присадки старого и нового масла ;) .
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт янв 17, 2012 22:00:27
У меня было так же года 3 назад. Тоже грешил на жару... Оказалось всё глобальнее. Порвалась диафрагма бензонасоса, и бензин лил в картер. Соответственно перемешался с маслом, вязкость уменьшилась - давление упало. Ну и лампочка наровила загореться в полный рост на холостых, и машина почти глохла на светофорах.
Заменил бензонасос и масло - и всё ок. Бывает и такое.
