Снятие и установка двигателя
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Добрый вечер! Поясните про установку и снятие двиг! а именно интересует вопрос,коробку снимать нужно или нет? у машины морду задирать? ну имеется ввиду заехать на пеньки или что то в этом роде,или пусть стоит на колесах? без лебедки можно вытащить? капот обязательно снимать? какие хитрости есть при установке двигателя? так же и при снятии
Re: Снятие и установка двигателя
Митяй
КПП снимается,капот для удобства тоже,движок вынимается.Весит он много,поэтому нужна таль,либо снимать отдельно ГБЦ,а затем блок,все ж полегче.
Митяй
а с ГАИ какие проблемы будут или нет? отменили номер двиг и тп! если я ставлю другой двиг,то вгаи ненадо ничего оформлять?
Alex**
Снимали у друга на трояке...
Сняли капот , обезжирили движок по максимуму - карб , гену , стартёр, коллектор, даже трамблёр. Сняли на всякий радиатор... Короче всё , что будет мешать.
Потом народом закатили на пеньки, коробку не снимали - обвязали её верёвкой спереди , закрепили верёвку под капотом и открутли от движка.
Так же вчетвером на дюймовой трубе вынули движок на волю.
Но всё это происходило летом на улице , а в гараже бы тесно было трубой движок тащить...
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Когда снимал движок сымал капот, радиатор, бобину (иначе есть риск помять), голову в обяз, легче будет, КПП оставлял. А с гаи... а какая им разница кто тебе двигатель снял поставил?
Alex**
Если продавать не собираешься - ставь и езди... но я бы при покупке документик спросил. Мало ли... Наши законы меняются как ветер весной.Митяй писал(а):а с ГАИ какие проблемы будут или нет
Митяй
снял всё что можно! осталось двиг от коробки открутить! неудобно блин
Управлялись втроём.
Снимал капот, радиатор, стартер, карбюратор и генератор, откручивал подушки от движка и болты крепления коробки к мотору, поднял машину домкратом, под коробку подсунул столбик (набор досок), машину с домкрата снимал и коробка с мотором на пеньке при этом поднимались прижимая коробку к кузову, подобрал высоту досок чтобы машина стояла на колёсах и не раздавил кузовом коробку.
За опоры двигателя зацепил урюками буксировочный трос и петлю из троса укоротил завязав трос узлом как можно короче (оставив место для трубы лишь бы не поцарапать крылья, всё. В двоём поднимаем двиг а третий сдёргивает его с вала и поридерживает чтобы не сломать первичный вал и не порвать лепестки корзины сцепления! Сдёрнув с вала хватает места поставить мотор на балку и перехватиться для выемки из отсека через переднюю поперечину. Ставил в обратной последовательности уделив особое внимание направлению корзины на вал!
И ещё, двигатель не уравновешен по поперечной оси, по этому когда он на весу он стремится перевернуться, тянет его вниз маховик, задача третьего помошника придержать мотор, один человек с этим справился.
Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Я один вытаскивал. Отец сказал что он на "москвиче" один блок снимал, ну я по глупости и повелся.
тоже все навесное снял, головку, коробку с колоколом открутил и подвесил. капот снял и радиатор. Остался один блок, тоже тяжелый собака!
Еле вытащил!
Неудобно же было говорит отцу что сил не хватило! Потом до меня дошло, что у "москвича" блок аллюминиевый!
Спину все таки надорвал....
Feklistov
Можно и одному если всё снять, только на крылья надо становиться, было и так.
Feklistov
Я не на крылья становился, а на лонжероны в подкапотном пространстве. А мотор ставило на фартук спереди, предварительно доску подложив. потом придерживал его, выпрыгивал и снимал на пол.четвёрковод писал(а):Feklistov
Митяй
мужики,2 болта от коробки к двиг.которые никак не откручу! которые со стороны карба прикручены одни сверху другой снизу! к нижнем хоть как то возможно подлезть головкой или ключем,а к верхнему если и подлезешь чем то,но не крутнешь..
подскажите как их вобще откручивать и чем
Alex**
Инструмент нужен хороший... Камасутра та ещё. Я так понял - они у тебя последние остались? Тогда закручивай все , которые выкрутил наместо , затягивай. А потом пробуй откручивать эти 2. ПомогаетМитяй писал(а):мужики,2 болта от коробки к двиг.которые никак не откручу!
mik58
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 05#p285205Митяй писал(а):2 болта от коробки к двиг.которые никак не откручу!
fragment
Если головка снята то можно обычным рожковым ключом. Мы на ниве тогда делали обрубыш еще и отрезали его. Тогда отходили.
Удлиннитель и карданчик.Чтобы открутить правый верхний болт,коробку монтажкой смещаешь влево,враспор между КПП и кузовом вставляешь брусок,появиться хороший зазор,куда можно вставить инструмент и откручиваешь болт,затем брусок убираешьМитяй писал(а): к нижнем хоть как то возможно подлезть головкой или ключем,а к верхнему если и подлезешь чем то,но не крутнешь..
Митяй
воткнули сегодня другой двиг. но к коробке он прилегает не плотно! сверху плотно а снизу не совсем как будто что мешает! и болт нижний с водительской стороны закручивается до определенного момента,и больше не хочет! как будто полностью прикрученно уже,хотя щель есть несколько милиметров! что за фигня хрен знает,думаем если завести может все усядется там на своих места,и подтянуть его после
- Администратор
както вы неверно думаетеМитяй писал(а):думаем если завести может все усядется там на своих места,и подтянуть его после
Вот ты монстр - в одиночку двигло вытаскивать!!Feklistov писал(а):Я один вытаскивал. Отец сказал что он на "москвиче" один блок снимал, ну я по глупости и повелся.тоже все навесное снял, головку, коробку с колоколом открутил и подвесил. капот снял и радиатор. Остался один блок, тоже тяжелый собака!
Еле вытащил!
Alex**
+100 Чё то где то не так , или прижали что лишнее , или втулка направляющая слезла со своего места.VladiZlav писал(а):както вы неверно думаете
Митяй
мужики,после установки сцепления нету! педаль нажимается,а обратно не возвращается! регулировали.все равно так же.... в чем может причина быть? диск сцепления был на двиг.другой
Alex**
Митяй
Добрый вечер! Поставили двиг,не заводится нивкакую! искра есть,топливо поступает! зажигание вертели и так и так,все равно не заводится! Пробовали протаскивать,когда тащут,вторую включаешь,кой как работает мотор,скорость выключишь,пусть даже и тащут сразу глохнет! в чем может причина быть
Митяй
чёт напутали при сборке.А вообще-это уже другая тема из серии "Не заводится"
