почему машина дергается?
x665xc
Модель авто: классика
Непрочитанное сообщение x665xc » Пн май 24, 2010 20:00:36
моя семерка стала дергаться: когда трогаюсь на малых оборотах и бывает дергается на ходу и плохо развивает скорость пидаль в пол а она еле ралзгоняется карбюратор крутил зажиганее тоже эффекта ноль..... че делать не знаю????
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: почему машина дергается?
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн май 24, 2010 20:08:38
а сцепление?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн май 24, 2010 20:18:02
а двигло при этом набирает обороты? если ревет и не едет - сцепление!
x665xc
Непрочитанное сообщение x665xc » Пн май 24, 2010 20:26:51
да не сцепление в норме не ведет.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн май 24, 2010 22:37:22
проверь трубочку которая идёт от карба к вакуумнику опережения зажигания. если при прогазовке чувствуешь что он сосёт воздух, значит не в нём дело
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 26, 2010 17:39:47
x665xc писал(а):крутил зажигание тоже эффекта ноль.....
Зажигание контактное? Может уже не крутить надо, а разбираться с контактами, подшипником..?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 26, 2010 18:20:18
x665xc писал(а):карбюратор крутил зажиганее тоже
если все ето крутить как попало то будет...
x665xc писал(а):эффекта ноль
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Непрочитанное сообщение Besенок » Сб июл 17, 2010 0:11:31
Братцы а у меня вот какая фигня недавно машина начала как то дергаться заводишь все нормально,немного поездишь и потом машина начинает дергаться. когда газу даешь.Не знаю че делать и куда лезть.Мож свечи?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 17, 2010 5:29:42
Besенок писал(а):Мож свечи?
Начни с них. Бензонасос как себя чувствует, раз после нагрева фигня начинается?
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Сб июл 17, 2010 12:40:56
Да когда заводишь все хорошо вроде вот вчера такое ощущение что едишь и как то подергивается слегка.А недавно поднимался в горку и она вообще задергалась ощутимо.Я как то испугался малось.Бензонасос с ним то что делать, менят или перебрать?У меня Даазовский стоит, заводской.Свечи давно не менял уже помоему с той весны стоят.Братцы а если свечки то кто посоветует какие поставить?у меня до этого стояли NGK хорошо отслужили а эти стоят Бриск вроде пожалел что их впихнули мне в магазине.Сказали что хорошие но что то они мне сразу не понравились но уже было поздно :unsure:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2010 13:34:17
[quote="Besенок" ... свечки то кто посоветует какие поставить? ...[/quote]
Несколько лет, как после нжк, бриск, бош перешел на Plazmofor А17ДВМ. Очень достойные свечи.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Сб июл 17, 2010 14:13:03
А дорогие сколько хоть примерно по деньгам?
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Сб июл 17, 2010 14:18:33
Нашел вот статей ку про свечи Плазмафор http://www.avtomirpenza.ru/catalog-117-163.html
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Сб июл 17, 2010 14:22:54
Короче думаю взять опять свечи NGK
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 17, 2010 15:12:33
может дело в поплавковом механизме(низкий уровень)
была у друга такая фигня правда он вылечил это просто заменой карба и проблема решилась
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Вс июл 18, 2010 22:14:05
Сегодня совсем беда.Еле до дома доехал.Вообщем дела такие.Машина заводиться все нормально газ даешь тоже все хорошо но на холостых троит и глохнет.Случилось все не понятно от чего!Че делать мож кто посоветует?!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 19, 2010 2:46:28
как карбюратор? давно лазил туда? и какой он у тебя: озон, солекс?
мне кажется это не зажигание
просто у меня была такая проблема троило на хх. поменял всё зажигание (трамблер, катушка, ВВ, свечи, выставил момент зажигания) чуть лучше стал двиг работать но все равно подтраивал, тогда перебрал, продул карб и все ОК.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 19, 2010 6:19:38
BesенокЧто то много навалилось. Проверить уровень топлива и его стабильность в поплавковой камере. Далее, вылет штока бензонасоса и на глаз его производительность (грубо, струя под 0,5-0,8м высотой). Ну, и свечи, зажигание ...всё проверять.
Besенок писал(а):но на холостых троит и глохнет
ВВ часть зажиги(бегукнок, крышка ..), да и состояние контактов...Да, много можно перечислять под эти симптомы. Тока планомерное "выдавливание врага" с чужой территории! :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 10:29:00
Besенок писал(а):гость
Нет, не дорогие. Пару лет назад комплект в магазине стоил 30 грн., или $6.
Это украинские свечи. Но очень хорошие и надежные.
Узнал о них из теста в журнале ЗР.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Вт июл 20, 2010 0:37:20
Братцы спасибо вам.Не ожидал что помощь так быстро подоспеет.Все было намного проще оказывается.Купил свечи NGK не помогло но оставил про запас.Карбюратор у меня ОЗОН заводской! Во общем выкрутил жиклер холостого хода.Вот зараза был почему то забит.Продул промыл.Вкрутил и все заработало.Непойму почему так быстро забился хотя я промывал весь карбюр прошлой осенью.Еще решил посмотреть топливный фильтр в самом карбюраторе.Сетчатый фильтр забит был а на пробке было отложение из металлической стружки.Откуда!!!!Не пойму.Спасибо большое за отклик :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 20, 2010 0:41:32
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Вт июл 20, 2010 0:43:18
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Вт июл 20, 2010 0:43:46
Даже настроение поднялось и машинка зашептала
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 20, 2010 12:57:57
гость писал(а):Plazmofor А17ДВМ. Очень достойные свечи.
LOL LOL LOL LOL колхоз и разводилово.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 19:35:09
гость писал(а):Но очень хорошие и надежные.
Mr_Ice писал(а):колхоз и разводилово.
Такс.. Давайте определяться. Ставлю на Стаса! ;)
