Чуть не угорел!!!!!!!!!!!!!
- Ronin
Сидел в машине прогревал двигатель, грелся, включил печку,Через 10 минут стало плохо, в глазах туман. Выскочил из машины, отдышался! Потом открыл дверь из салона пошёл едкий запах выхлопных газов. Открыл капот из под крышки воздушного фильтра валит дым!!!! Сапун почистил, без изменений. Корбюратор чистил один раз аэрозолью. Пробег 60000км.
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Если двиг работает, значит он сосет воздух и в месте сним картерные газы - так как трубка из сапуна идет в кастрюлю ( некоторые товарищи эту трубку снимают с кастрюли и просто направляют вниз моторного отсека)!!! Проверь соединение штанов и средней части выхлопной.Ronin писал(а): Походу дым из сапуна карбюратор не сосёт!!!
У меня зимой была похожая ситуация ( 12 часов провел в машине, прогревался рез в два часа по 25 мин.), но запах я учуял вовремя. Запорная игла в поплавковой камере то ли запала, то ли соринка попала. Поплавковую камеру залило и из под крышки этой самой поплавковой камеры начал просачиваться бенз, на гарячем карбе он естественно очень быстро испаряется ( а печка то работает). Запах напоминает выхлопной газ, только едче ( глаза заслезились). Причина была сразу же найдена, всё продуто и проветренно. Больше такого не повторялось.
- Soirt
В дополнение к советам. В мороз, а может и не в мороз. Вобщем там где стоит воздушный фильтр, и куда втыкается сапун в воздушным фильтром в морозец это дело может замерзнуть и забиться. Из за того что собирается конденцат. Такое дело обычно сопровождается выбиванием щуппа. (при условие что система герметична.
- Ronin
Re: Чуть не угорел!!!!!!!!!!!!!
Привет всем! Небыло меня целый год служил в ВС РФ. Возвращаюсь опять к этой теме! Всё что посоветовали - проверил, всё в норме,а запах газа до сих пор стоит! В чём же всётаки причина? Откуда этот запах?
- byran
ека тайна какая, мы тут запахи еще не научились определятьRonin писал(а):Откуда этот запах?
- Ronin
Выхлопной газ. Капот открывал нигде не дымит. Резанотор в норме. Попробую ещё раз все сединения проверить(коллектора,лушителя) мож всётаки где -то сифонит.
прокладку выпускного коллектора(между головкой и коллектором ) проверял??
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Ronin, в твоей теме, все возможные варианты уже обмозговали, больше им (газам) не откуда браться. Тебе надо тщательнее все проверить заново, с этим не шутят.
