Система охлаждения или всё о ней, о печке.
- Модель авто: Классика
Re: Система охлаждения или всё о ней, о печке.
если на ходу прогретой краник открь то вонь тут же начинается в течении 2х сек. проводка может так быстро завонять???
НЕТ!однозначно!з.ы.закралась мысль немного сумасшедшая----может там у тебя ...мышка сдохла?это без иронииDirGon писал(а): то вонь тут же начинается в течении 2х сек. проводка может так быстро завонять???
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
здравствуйте все.
такой вопрос. у меня в системе охлаждения что-то было точно) после этого у меня закипел расширительный бачек и давлением просочило его шланг. тосол из него вытек(темно-коричневый цвет). я закрутил и долил уже типа антифриз голубого цвета. потом у меня чуть подтек патрубок термостата и в бочке уровень упал чуть пониже минимального. под рукой ничего не было кроме ларька. я купил бутылку воды и долил в радиатор где-то литр и милилитров может 200 в бачек. чуть поездил и в расширительном бочке голубая жидкость стала темнеть коричневым цветом. скажите это нормально (смешавать разные жидкости) или стоит поменять всю жидкость в системе?
спасибо
спасибо
Васька-петька
Сначала надо разобраться с причиной закипания и устранить ее, т.к. закипание - это смерть для мотора. А потом уже менять ОЖ.
- Васька-петька
сейчас уже это неважно, причина закипания - отсутствие опыта эксплуатации и обрыв в схеме вентиляции, я разобрал полностью панель предохранителей, почистил все контакты и вентилятор сейчас работает. и больше не стою по 15 минут на холостом ходе
я про смесь жидвокстей, такое допустимо?
Васька-петька, понятно.
Но надо менять. Особенно если ты долил воду, в которой много солей.
Ну и машина 2005 года, если не менял, то давно уже пора.
