Как уменьшить расход бензина?
Re: Как уменьшить расход бензина?
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 17, 2011 20:31:40
Буйный писал(а): ваше авто нужно грамотно отдиагностировать
:yes: Золотые слова. :thum1:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт ноя 17, 2011 21:01:31
JET писал(а):
Barsuk писал(а): А тут я, типа, голимым бензином заправлялся, да?
Сам же пишешь что "еле отъезжал"... тут либо говеный бенз (с мусором и гадостями) либо у тя с авто нелады...
Да и это:
Barsuk писал(а):из фильтра, из выхода выливалась рыжая *рень
Откуда эта хрень взялась, как не из бака, а в баке ..... включи логику...
Из фильтра ИЗ ВЫХОДА фильтра лилась рыжая *рень. Эта *рень должна была остаться в фильтре - это его прямая обязанность. А если с авто не лады, то почему тогда с Лукойла нормально отъезжаю? Как логика? :hmmm:
JET писал(а):
Barsuk писал(а):Там (на Роснефти) такие иносы заправляются-мама не горюй
Ваще не показатель.
Думаю, если бы там всё было на столько *реново с бензином, что фильтр прорвало за 5 тысяч км., то там таких аппаратов не было бы. Хотя, согласен,что зыбкая позиция, но факт офиса Роснефти должен,по идее как-то говорить о том, что это, хотя бы не левая какая заправка, под этим названием.
JET писал(а):
Barsuk писал(а):тут к гадалке (диагносту) не ходи, понятно,что такое же пошло в форсы
Высосаный с пальца вывод.
Аргументируй. Если фильтр должен держать муть и из выхода фильтра она выходит, то куда ей, собственно, деваться? Там никаких поворотов нет, свернуть негде - путь только в форсунки.
JET писал(а):
Barsuk писал(а): Почистили
Проверялись ли форсунки после чистки на стенде? Попроси перед чисткой проверить форсы на стенде, а затем после чистки, а результаты озвучь... а лучше б распечаточку поглядеть...
Я не пойму,может,я чего-то не догоняю, но как-то интересно получается. Когда мы разобрали и вынули форсунки тогда, когда чистили - там был мусор, я видел это собственными глазами. После чистки я заметил РЕАЛЬНОЕ увеличение динамики - меньше стал давить на газ, расход немного снизился.
Еслиб у меня тогда была возможность проверить на стенде,я бы с радостью это сделал. Нобез всяких стендов всё было видно по поведению машины - это самый лучший стенд.
JET писал(а):Barsuk Машина шитая? Каков пробег?
Ну как,когда обращался к спецам они прошивали разными прошивками. От заводской, до самодельной, которая стоит сейчас и это самое лучшее по расходу,что было у меня.
JET писал(а):P.S. Мож в воздухане фильтра нету, вот и каку всякую сосет... :-J
Я не хочу тебя никак обидеть и рад,что пытаешься мне как-то помочь, но логики в твоих словах не вижу абсолютно. Сейчас я веду речь про то,что из топливного фильтра вытекала кака, которой на выходе из фильтра не должно быть по определению. При чём тут воздушный фильтр? К тому же, он там стоит и новый, чистый.
Вы со своей колокольни думаете, что всё так просто и я вот тут сижу и пытаюсь выродить что-то, ничего не делая? Диагностировалось всё вдоль и поперёк. Но, что касательно моего расхода, мне кажется,что там либо механическая какая проблема и не в инжекторе как таковом дело, либо это какая-то косячная цепь от датчика или сам датчик, который не может проявить себя на диагностике.
Последний раз редактировалось Barsuk Чт ноя 17, 2011 21:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт ноя 17, 2011 21:03:00
Ох, как легко говорить. :eptel:
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 17, 2011 22:11:58
Barsuk писал(а):Из фильтра ИЗ ВЫХОДА фильтра лилась рыжая *рень.
Откуда столько мусора взялось у тебя в баке как не с заправки?
Вот бы фоточку этой каки... да покачественнее... :hmmm:
Barsuk писал(а):Эта *рень должна была остаться в фильтре - это его прямая обязанность.
Мусор - да, но рыжий цвет - это могут быть растворенные смолы, проверь после промывки этот мусор на магнит (прилипнет иль нет).
Barsuk писал(а):Аргументируй.
Эт ты аргументируй свой вывод.
После промывки на спец стенде спец жидкостью (либо на стенде для УЗ чистки), обязательно! проверяется каждая форсунка на производительность до и после чистки.
Barsuk писал(а):Еслиб у меня тогда была возможность проверить на стенде,я бы с радостью это сделал
Как же тогда тебе их чистили? Если просто в УЗ ванне - то на такое СТО я бы точно не поехал. Только СТЕНДОВАЯ чистка с диагностикой.
Barsuk писал(а):Нобез всяких стендов всё было видно по поведению машины - это самый лучший стенд.
Равномерность работы форсунок тоже поведением машины узнаешь? :-J
Barsuk писал(а):но логики в твоих словах не вижу абсолютно
Не ищи её... :yes:
А пыль может попасть в форсунки не только из бенза...
А вообще, возьми промой бензобак и топливопровод.
Barsuk писал(а):он там стоит и новый, чистый.
Вот это хорошо.
Barsuk писал(а):Вы со своей колокольни думаете, что всё так просто
Дело в том, что я езжу с инжевым фильтром (причем самым дешевым), на других авто переменял их не один десяток, но никогда не видел вытекающего из фильтра мусора, даже из входящего отверстия, равно как и "прорвавшегося" через фильтр мусора... :wacko:
Barsuk писал(а):Диагностировалось всё вдоль и поперёк
А вот здесь нужен специалист (вполне возможно частник-самоучка), а не человек с прибором и умным лицом.
Barsuk писал(а):Но, что касательно моего расхода, мне кажется,что там либо механическая какая проблема и не в инжекторе как таковом дело, либо это какая-то косячная цепь от датчика или сам датчик, который не может проявить себя на диагностике.
Так вот, о чем мы с Анатолием тебе толкуем, правильный спец может проковыряться и целый день, но траблу найдет. :yes:
ValeriK
Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Непрочитанное сообщение ValeriK » Пт ноя 18, 2011 7:04:16
Читаю и думаю: недавно, всего 1,5 месяца назад, знакомый топливщик рассказал как достали иносы (6 шт. только к нему, в Новочеркасске спецы есть еще) с одной и тойже проблемой: всех притянули на эвакуаторах из-за практически полного закоксовывания форсунок, все заправлялись на одной и тойже АЗС, форсунки раскоксовывали на стенде - результат: 2 из 4 удачно, все 6 клиентов направлены за новыми комплектами форсунок, двое - на замену или поиск проставки нейтрализатора. АЗС в городе всегда считалась "уважаемой" и "некосячной".
Про Роснефть в Краснодарском крае наслышан давно: Туапсинская нефтебаза, самая распространенная сеть АЗС в крае, качеством никогда не блестала, но 95-й бензин у них и впрямь неплох (мнение моих друзей), а вот 80-й и 92-й вызывают ощущение, что как в старину доводяться из какого-то 72-го непонятными добавками, хоть тетраэтил свинца и запрещен и скорее всего не применяется в этом случае.
Вчера вечером с другом-самоучкой созванивался, про фильтр он говорит, что только из-за бака грязного бывает желтая густая жижа, а в баке она возникает из-за воды и фильтры превращает в лохматую субстанцию, ничего из механических примесей не задерживающую. сам он всегда в таких случаях проверяет давление в рампе, чистит или меняет сетку на бензонасосе, продувает обратку и подкидывает заведомо рабочий перепускной клапан, в 95% помогает выявить проблему, а уже тогда после мытья бака устраняет, говорит еще ни один клиент не приехал по этой же причине и для снижения расхода топлива, только для раскачки мотора. И ежель такие проблемы с форсунками возникают, желательно программу в мозгах перешить, там своеобразный "мусор" тоже может проскочить.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 18, 2011 7:19:35
Barsuk
ты бак сними и посмотри. Может тебе шутники :psih:песку в него сыпанули. Фильтр какой у тебя стоит?
ValeriK
тетраэтилсвинец не применяется давно, но его заменили железосодержащие присадки. Выкрутив свечи и увидев ржавый налет на них - меняй заправку :yes: Я в пилу брал бенз у частника, после осмотра свечки к частнику больше ни ногой!
ValeriK
Непрочитанное сообщение ValeriK » Пт ноя 18, 2011 8:37:38
Дык я и заправляюсь преимущественно на ТНК, да еще и на ограниченном перечне АЗС, иногда Башнефть, реже Лукойл, еще не подводили, на частных ежель и приходится лить, то чуть-чуть на не пустой бак, только до нормальной АЗС. Стал избегать Газпром, Роснефть и Ростнефть. По территории Украины больше всего понравились АЗС WOG, на их бензине расход уменьшался прилично, проезжал почти 400 км на 30 литрах (Одесса-Кишинев и обратно, но вокруг Приднестровья). Когда поеду снова, хочу проверить Шелловские АЗС, но рисковать не охота.
Кстати, у кого наблюдается снижение расхода от применения 92-го Пульсара от ТНК, Экто от Лукойла и Евро от Башнефти?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 18, 2011 10:32:22
ValeriK писал(а):... больше всего понравились АЗС WOG ...
В топку WOG.
Мне тоже нравилось, пока не выкрутил свечи: стекловидный налет. Такого ужаса в жизни не видел. Машина кроме мустанга другого бензина не пробовала.
Раньше у них был румынский бензин, а сейчас - фигня какая-то.
andrey_serjant
Модель авто: Ваз 210740
Непрочитанное сообщение andrey_serjant » Пн янв 16, 2012 10:32:15
Всем привет! У меня вопрос такого характера, может кто помочь!У меня Ваз 210740 инжектор, новая 2011 года выпуска. Расход топлива большой :sad: ! На 300 км уходит бензина сколько не знаю, но от полного бака в склянь, остается только лампочка моргает, примерно остается 10 литров - и это всего после 300 км. езды. Расход примерно 10-11 литров на 100 км, хотя говорят все что она у меня многовато кушает! Скорость была только 90-100 км. в час, пятую вообще не включал, стрелка постоянно находилась на экономичном, т. е на зеленой полоске! Как мне уменьшить расход топлива, говорят прошивку сменить нужно, что вы посоветуете :hmmm: ?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 16, 2012 11:06:17
Зря не включал: на пятой расход ниже
Читай, тут расход был обкурен вдоль и поперек :cigar:
andrey_serjant
Непрочитанное сообщение andrey_serjant » Пн янв 16, 2012 18:33:17
Что больше ни кто ни чем не посоветует? :slap:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 16, 2012 18:57:16
andrey_serjant
На период обкатки двигателя расход может быть немного завышенным. В условиях зимы это не такой уж и большой расход - 10л на 100км
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 16, 2012 18:59:37
andrey_serjant Товарищ сержант, эта тема вся читана? А тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=5346 прям по инжекторам народ пишет немало страниц. Читаем, перевариваем, непонятное спрашиваем
zGREY
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение zGREY » Ср янв 18, 2012 10:30:00
Здравствуйте народ, такая проблема: поменял свечи, почистил карбюратор, поставил новый ремкомплект со всеми прокладками и жиклёрами. Стал ну уж очень большой расход топлива, увеличился почти в два раза. Ремонтник из меня не ахти, подскажите что я упустил, из-за чего такая проблема? Заводится очень плохо, свечи закидывает, образуется нагар, в салоне и капоте пахнет бензином :sad:
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср янв 18, 2012 10:37:21
zGREY писал(а):Заводится очень плохо, свечи закидывает, образуется нагар, в салоне и капоте пахнет бензином
Или жиклёры не те, или поплавковый клапан не держит (как вариант - поплавок прохудился и утонул), в результате - перелив. Ну и УОЗ не мешало бы проверить, возможно зажигание слиишком позднее
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 18, 2012 11:08:14
zGREY писал(а):жиклёрами
Тут твоя ошибка. Старые жиклеры не выкинул-то?
zGREY
Непрочитанное сообщение zGREY » Ср янв 18, 2012 11:53:42
Нет, нужно вспомнить куда положил, их обратно вставить ? )))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 18, 2012 11:59:25
zGREY
Сотни раз писалось, что из ремкомплектов карбов жиклеры не годятся. Конечно, ставь старые назад. Только не попутай :beer2:
zGREY
Непрочитанное сообщение zGREY » Ср янв 18, 2012 12:08:17
Антон80 писал(а):zGREY
Ок всё понял)) спасибо.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Пн июл 09, 2012 17:50:07
Уже и не припомню, отписывал по теме или нет?
А листать лень...
Вдруг не жданно не гадано мысль пришла и, как следствие, мнение.
А мнение следующее: в тупую бороться с расходом бензина наверное будет примерно такой же результат, как бороться в ветряными мельницами...
Боюсь повториться, но здесь, на мой взгляд могут присутствовать два основных момента; либо автомобиль едит и " Кушает" бензин. Либо, он весь задушен, не едит и не факт, что апетит сильно уменьшился.
Если немного включить голову, то возможно придёт мысль о борьбе с потерями в системе ДВС. Это значит примерно следующее: на самом деле КПД надо пытаться увеличивать. А уже после этого выбирать, либо "Езда с ветерком", либо - в правый ряд...
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 10, 2012 10:59:17
Borodach
есть 3й вариант - высокий расход связан с неисправносью машины :) Потому починив, убиваем сразу двух зайцев ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 10, 2012 16:31:38
Borodach писал(а):Если немного включить голову, то возможно придёт мысль о борьбе с потерями в системе ДВС.
О какой системе идёт речь? Питания, охлаждения, электропуска, выпуска ОГ, смазки...? Или речь идёт о механизмах ДВС - ГРМ, КШМ...?
Думаю, чтобы советовать, нужно грамотно..хммм..выражаться.
Borodach писал(а):на самом деле КПД надо пытаться увеличивать
А вот после этой фразы весь форум ждёт ваших практических советов по этому поводу :yes: . Только не нанохрени :no: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 10, 2012 16:48:04
КПД? Повысить рабочую температуру! :fear: (из доступного). Так, теория, мысли вслух. Степень сжатия сложнее...
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Вт июл 10, 2012 18:32:48
Господа, разрешите продолжить...
Допустим, есть инение по уменьшению расхода; это непосредственный ремонт неисправного автомобиля, но данная тема думается не совсем о ремонте, хотя мнение безусловно имеет место быть.
Можно ещё кое что разузнать, если спросить совет у специалиста в автосервисе, если вообще специалист захочет разговаривать. Точнее задаст сразу вопрос, а на какой машине. Далее, скорее всего у него на лице , на этот счёт образуется весёлая улыбка...
Все, или почти все вариатны уже оговаривались не раз; и доводы на форуме приводились и аргументы. К стати, и я к этой теме прикладывал руку ( имеется в ввиду конкретика: ( что именно и как делать ).
Про свои скромные внедрения, в теме с автомобилем кое чего упоминал.
А написал предыдущий пост, просто по тому, что по большей части бред в отношении экономии бензина.
Можно конечно чутка подъэкономить, но, как я уже говорил: " Голову придётся включать", плюс навыки иметь приличные, с пониманием фининсовой составляющей, вложенных трудов и конечного результата.
На этом собственно говоря разрешите и закончить обсуждение, по крайней мере с моей стороны. Если реально хотите замутить с расходом , ищите ( грамонтые предложения), на форуме их много, если уж совсем прижмёт стучите в личку, попробую ответить корректно.
Последний раз редактировалось Borodach Вт июл 10, 2012 18:48:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 10, 2012 21:51:03
давайте так. Как уменьшьть расход на трассе при постоянном движении на верхней передаче со скоростью, допустим, 90-100 ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
