Ремень безопасности
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Ремень безопасности
А кто что скажет насчёт установки ремней на заднее сиденье, в той ситуации, когда их там небыло с завода? Из багажника видно, что по краям полки есть гайки, но как ремни туда примостырить-не пойму. Мне в магазине предлагали ремни инерционные как на передних сиденьях. Но как прикрутить катушки на полку? Я так понимаю, что там надо поставить кожух с корпусами под катушки или без них можно обойтись? Или на заднее сидение всё-таки ремни отличаются по способу крепления катушки на заднюю полку?
sany023
- Модель авто: ВАЗ 2105
Тоже интересует вопрос про задние ремни - штрафуют ли за их отсутствие ?
И еще один вопрос - если зафиксировать передний ремень безопасности, чтобы он не очень плотно прилегал к телу (не люблю, когда он стягивает движения) - могут ли за это оштрафовать ?
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Adamas2200
Я выкладывала на форуме картинки, как прикреплять задний ремень...
Прошу разрешения у модераторов выложить сию картину снова, польза!
sany023
Здесь писали, что за отсутствие задних, если они предусмотрены конструкцией, - штрафуют однозначно.
Меня тоже сильно притягивает передний ремень, хотя я очень худая, но я регулировать пока не буду - мне ремень не "для гайцев" нужен, а для безопасности.....
sany023
Adamas2200
Штрафуют ещё как. По конструкции на семёре они должны быть, а если их нет с завода (примерно половина семёрок именно так и шли), то это никого не калышит, типа, ты сам снял, оштрафуют и "имени не спросят".sany023 писал(а):Тоже интересует вопрос про задние ремни - штрафуют ли за их отсутствие ?
Оштрафовать, может, и не оштрафуют, а грудную клетку переломает точно. Когда ремень неплотно прилегает к телу, то при лобовом ударе тело успеет разогнаться, потом сработает стопор ремня и звони в скорую если сможешь. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!sany023 писал(а):И еще один вопрос - если зафиксировать передний ремень безопасности, чтобы он не очень плотно прилегал к телу (не люблю, когда он стягивает движения) - могут ли за это оштрафовать ?
Когда ремень без "доработок", то при ударе тело подхватывается ремнём, достаточно, плавно тормозится и тяжёлых травм не будет. НЕ СТОИТ "ХИМИЧИТЬ" С РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ!!! Мой тебе совет.
блин.такая же петрушка.причем водительский.живет своей жизнью.особенно удастаивается "ласковых" слов,когда в жару его от нескольких минут до ....дрючиш.
приходится снимать кожух с одной стороны(5 сек.) и... разматывать.супруга держит,а я с нелитературным лексиконом влезаю под него.камасутра,е-мое
завтра гляну енту пружинку,а вот шарик убирать....шото не хоцца.все же безопасность и конструкция
sany023
Суровые российские дпс-ники настолько суровые, что ломают грудную клетку за непристегнутый ремень.Adamas2200 писал(а):Оштрафовать, может, и не оштрафуют, а грудную клетку переломает точно.sany023 писал(а):И еще один вопрос - если зафиксировать передний ремень безопасности - могут ли за это оштрафовать ?
А если серьезно - то вот интересное видео по теме -
Adamas2200
Нет, ну шутки-шутками, но был задан вопрос, я ответил. Это дело очень серьёзное. И не ДПС-ники суровые, а ремень сделан таким, какой он есть для того, чтобы он работал как надо и "химичить" с ним не стоит - это моё личное мнение (думаю, многие присоединятся), а там как знаешь...sany023 писал(а): Суровые российские дпс-ники настолько суровые, что ломают грудную клетку за непристегнутый ремень.![]()
sany023
Да это шутка была - просто придрался к словам
Дословно читался несколько иной смысл.
Приведенное мной видео подтверждает правоту твоих слов, что при аварии (не дай бог!) шансов остаться целее с одетым ремнем безопасности, причем это актуально как для передних, так и сидящих сзади пассажиров.
- balaganoff
- Три пробела
а у меня обратно как-то лениво стал затягиваться... этот гемор побороть как-то можно, кроме как фиксировать на нужной длине клипсами или фиксаторами (действительно, неудобно это)?
та то ерундаbalaganoff писал(а):а у меня обратно как-то лениво стал затягиваться... этот гемор побороть как-то можно, кроме как фиксировать на нужной длине клипсами или фиксаторами (действительно, неудобно это)?
Adamas2200
Ну да, возможноsany023 писал(а):Да это шутка была - просто придрался к словамДословно читался несколько иной смысл.
Так вся ситуация в том, что ты спрашивал насчёт того, чтобы зафиксировать ремень, чтобы он не прилегал к телу. А это не намного безопаснее, чем если ты вообще не оденешь ремень. Во втором случае вылетишь из машины, а в первом переломит пополам просто-напросто.sany023 писал(а): Приведенное мной видео подтверждает правоту твоих слов, что при аварии (не дай бог!) шансов остаться целее с одетым ремнем безопасности
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Такая же ерунда, но разобраться руки не доходят пока. Недавно снимал заднее сиденье и обнаружил интересную штуку - на шильдике ремня было написано "made in china". О как! Машина 05 г.в. Вот те и отечественный автопром! Не удивлюсь, если скоро они и двиглы в Поднебесной собирать начнут, ибо своя рабочая сила уже дорого обходится по сравнению с китайцами.
- BanKiR
- Модель авто: 21074i 09 г.в. Зеркала Политех, бархотки, мухобойка, ПТФ, борт комп ШТАТ07, доработан указ ур топлива, доп плафон света в салоне.
Я наверно счастливчик
у меня водительский ремень работает как в ино, т.е. я могу в любой момент очень быстро его надеть ( за год всего раза 3 получалась фиксация), а вот снять у меня проблемка. Он очень шустрый и если резко жмякнуть на кнопку и немного оттолкнуть рукой, он облетает мимо меня и попадает по стеклу
Но проблема для меня актуальна, у меня вредный ремень у пассажира . На ровном месте он не выпендривается, а
неровности, разгон, торможение - и мой пассажир растягивает удовольствие пристегнуться на n-ое количество времени
Приходится немного подождать пока он пристегнётся
или поторопить его, и только потом начинаю движение. Мне даже нравится, что я могу лично увидеть как пассажир пристегнётся
P.S. пристёгиваюсь всегда, не из-за штрафов
Vazik 07 UA
- Модель авто: Классика
Расказы ГОСПОДА одни расказы, реально с ними чтото сделать можно,чтобы он сыльно не затягивался, а то пасажиру дышать нечем, а у моего отца на Москвиче были на теле не натянуты
и никто и никогда не штрафовал
а у меня только зимой заедает , причем чем сильней мороз тем дольше я его пытаюсь вытянуть,блин надоело :(
Adamas2200
Может, там литолом намазано от души. Застывает.arishew писал(а):а у меня только зимой заедает , причем чем сильней мороз тем дольше я его пытаюсь вытянуть,блин надоело :(
столкнулся я как-то с заеданием ремней,на еще новой машине задние ремни снял,потом придумали штраф 500руб,решил поставить.Обнаружил,что ремни при вытягивании клинят постоянно,я так понял от долгого безделья нормально работать не хотят.Разобрал,посмотрел конструкцию.Есть внутри стальной шарик с пластиковым блокирующим механизмом,как я понял он блокирует ремень при наклоне(переворачивании)машины.Так вот этот механизм и не давал нормально вытянуть ремень,возился с ним,возился,без него нормально ремень вытягивается,с ним плохо вытягивается.В итоге снял этот механизм,да так и езжу.
Adamas2200
Вытягивается-то это хорошо, что хорошо вытягивается, а как насчёт главной задачи ремня - чтобы он блокировался при необходимости? Как с этим делом без механизма?рустем писал(а):В итоге снял этот механизм,да так и езжу.
Adamas2200 писал(а): а как насчёт главной задачи ремня - чтобы он блокировался при необходимости? Как с этим делом без механизма?
Adamas2200
блокируется.за блокировку "по необходимости" отвечает другой механизм.Вот нашел тут
- РБ.jpg (44.65 КБ) 25378 просмотров
у меня другая конструкция храповика. а так абсолютно верно---то что обведено синим
- vyatch
Народ, если у меня машинка 85-го года досталась, там еще обычные ремни, есть ли смысл менять их на инерционные и если есть(то о какой машины можно поставить без особых переделок), во что это приблизительно выльется по деньгам?
Подскажите пожалуйста как установить ремень безопасности на заднее сиденье?Надо закрепить авто-кресло и не знаю как.
- Zayec
Мартын писал(а):как установить ремень безопасности на заднее сиденье?
Юзай поиск.Мартын писал(а): Ваз 21043
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... highlight=
Даниил
- Модель авто: ваз2104
Ребят,подскажите,купил 2104,1990года,салон не родной, не знаю как и куда лучше ремни безопасности прикрутить?
И вообще как сейчас гаи за ремни в Киеве жопит?
п.с. подскажите где в Киеве,лучше свой таз ремонтировать,так чтоб без наё.. было и качественно?
надо електрику глянуть,тормозной цилиндрик задний заменить,двери отрегулироть.
Буду очень благодарен за любую инфу)))
