датчик включения вентилятора охлаждения
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: датчик включения вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 04, 2012 19:46:57
Ответь себе на один вопрос: почему включается вентилятор, когда он не должен включаться на инжекторной машине?
кайман
Модель авто: LADA 210540 ярко-белый дв.21067 V=1568 л.с.73 БК ШТАТ 07 X-1 Классика
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение кайман » Пт май 04, 2012 20:22:51
будем экспериментировать с датчиком охлаждения. Если не пойдет. Искать мастера :)
Спасибо
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 05, 2012 4:16:08
кайман писал(а):будем экспериментировать с датчиком охлаждения.
Не надо с ним экспериментировать. Тем более, что такого датчика нет в машине. Тебе необходимо ехать к толковому диагносту, так как включением карлсона на инжах руководит ЭБУ по команде от ДТОЖ на выходе ОЖ из ГБЦ. Прошивка может быть так правлена. Прикол, типа, шиночиповщика ;)
opkyrih
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение opkyrih » Сб май 05, 2012 18:05:23
герметик вообще нельзя для системы охлаждения! знакомы посадил все на герметик и пришлось все очищать от герметика! он систему засрал этим герметиком!
SeregaNon
Непрочитанное сообщение SeregaNon » Вт май 08, 2012 8:10:19
Думаю проста замена медного уплотн кольца все исправит.
opkyrih
Непрочитанное сообщение opkyrih » Вт май 08, 2012 10:58:15
еще можешь попробовать холодной сваркой замазать! ты только слей все из радиатора, обезжирь и можешь мазать!
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 08, 2012 16:08:25
А кому последние советы адрессссованы? :hmmm:
кайман
Непрочитанное сообщение кайман » Ср май 09, 2012 9:56:51
Все оказалось на много проще, чем я думал.
Договорился с диагностом о встрече, отключил от колодки БК Штат "классика". И проблема с включением обдува пропала. :slap:
Приехал на диагностику проверили "мозги" все ок. Подключили БК все опять вернулось. Залезли в настройки БК, а там есть такая функция "тропик" вот она то и включала и выключала обдув на свое усмотрение. Отключили. Все работает в нормальном режиме. :thum1:
Больше не беспокоит включение обдува в неположенное время.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 09, 2012 10:12:44
кайман
ну так Буйный тебе и написал про прошивку. Ну в другом несколько виде прошивка, но это не суть важно: важно само направление поиска.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 09, 2012 16:06:42
гость Нет, Вить, тут совсем другое дело. Просто, видимо, в той функции "Тропик" БК температура включения вента была выставлена некорректно (слишком мала). И прошивка тут не при делах.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 09, 2012 20:17:16
Буйный писал(а):гость Нет, Вить, тут совсем другое дело. Просто, видимо, в той функции "Тропик" БК температура включения вента была выставлена некорректно (слишком мала). И прошивка тут не при делах.
Толя, ну не совсем и другое дело: ведь все исправно, просто управляющее вентилятором устройство было настроено несколько иначе. Вот что я имел ввиду.
homer1902
Непрочитанное сообщение homer1902 » Ср июн 27, 2012 20:16:10
Здравствуйте,столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения,была произведена замена помпы,термостата, датчика срабатывания вентилятора,после замены всего этого вентилятор включался и прекрасно работал,спустя несколько дней перестал включаться вентилятор по достижению нужной температуры и так же пропал сигнал клаксона.под капотом в блоке предохранителей был заменен предохарнитель,сигнал клаксона заработал,вентилятор нет,заменил реле,все равно не работает.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,уже и не знаю что и думать?!при вынутом реле замыкаю контакты и вентилятор включается,вставляю реле и снова не работает.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Чт июн 28, 2012 6:21:10
homer1902
либо реле нерабочее попалось
либо, когда поменял - перегорело (искать причину перегорания)
либо дорожки могли перегореть (если отверткой замкнуть, но это когда совсем кривые руки :(
ставь еще реле и проверяй
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 28, 2012 6:47:26
opkyrih писал(а):герметик вообще нельзя для системы охлаждения! знакомы посадил все на герметик и пришлось все очищать от герметика! он систему засрал этим герметиком!
Что именно "ВСЁ очищать?
Сколько было ЗАЛИТО в систему герметика?
Кто-нибудь ещё хоть однажды "засрал" систему охлаждения герметиком?
homer1902
Непрочитанное сообщение homer1902 » Чт июн 28, 2012 7:42:52
Alert писал(а):homer1902
ставил реле от сигнала и все равно не срабатываетобратно на сигнал (сигнал срабатывает значит реле рабочее,а как у знать перегорела ли дорожка или нет?и если ведь перегорела бы дорожка тогда при замыкании проводком вентилтор бы не срабатывал?!?!разве нет?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт июн 28, 2012 9:43:38
homer1902 писал(а): как у знать перегорела ли дорожка или нет?
когда заискрит, если клемму с акб не скинул, и отверткой полез, что маловероятно
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июл 19, 2012 7:10:07
Оффтопик: [quote="кайман"]Залезли в настройки БК, а там есть такая функция "тропик" вот она то и включала и выключала обдув на свое усмотрение. Отключили.[/quote]Кто мог эту функцию включить без твоего ведома?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Сб июл 21, 2012 9:01:03
вопрос такой, датчик включения вента 3710 (который без реле) может постепенно "выходить из строя" ?
и у него может из-за этого повышаться температурный порог включения? скажем, был 97, через полгода стал 100
Или же датчик включения либо живой, либо дохлый?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 21, 2012 9:27:58
Alert писал(а): Или же датчик включения либо живой, либо дохлый?
Alert!
Да, либо работает, либо не работает. Если не считать того, что с его контактами может случиться то же самое, что и с любыми другими, когда срабатывает через раз. Но на порог срабатывания это не влияет. Да и 97 или сто - не столь важно, можно даже сказать - фиолетово (может, 100 даже лучше). :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб авг 18, 2012 5:21:22
Мужики ,проблемка такая:,опишу все от начала....позавчера треснул шланг который идет к печке,тосол стало гнать естественно ,НО вентилятор не включался....доковылял на честном слове до автозапчастей,вытащил провода от датчика ,перемкнул---заработал вент.Стало быть сделал вывод что датчик тоже в помойку.Ну вобщем поменял шланг с датчиком,проверил ---все нормально включается.А СЕГОДНЯ БЛИН ОПЯТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КАРЛСОН,И ОПЯТЬ ИЗ ЗА ДАТЧИКА :crazy:,так он еще и подтекает гад.Вопрос такой ---может у меня термостат не открывается, и до датчика не доходит ТА температура которая должна включить вент ,а?????????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 5:27:25
Устраняешь утечки,полностью заполняешь систему,проверяешь работу датчика.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб авг 18, 2012 5:29:45
zombie177rus писал(а):Устраняешь утечки,полностью заполняешь систему,проверяешь работу датчика.
то есть я так понял ,если есть утечка в системе ,то датчик может не "увидеть "температуру включения :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 7:14:04
Чуть не так:температура может не дойти до исправного! датчика.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 18, 2012 7:51:13
Оффтопик: так что тумблер принудительного включения вентилятора в салоне не лишний. Я частенько пользовался. Например, перед длительным подъемом включал, или за несколько минут до остановки мотора.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб авг 18, 2012 20:20:56
Антон80 писал(а):Оффтопик: так что тумблер принудительного включения вентилятора в салоне не лишний. Я частенько пользовался. Например, перед длительным подъемом включал, или за несколько минут до остановки мотора.
Оффтопик: для этого вожу с собой специальную перемычку LOL .....
