Самодельное зарядное устройство для АКБ. Схемы, советы.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: перемотка трансформатора ТС-180
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 15, 2012 8:48:29
отводы дело хорошее и надежное. Но есть большое НО! Надо угадать, на какое напряжение их делать. А то востребованными будут 2-3 отвода, с разницей ампера в 3.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 15, 2012 8:57:51
Антон80 писал(а):отводы дело хорошее и надежное. Но есть большое НО! Надо угадать, на какое напряжение их делать. А то востребованными будут 2-3 отвода, с разницей ампера в 3.
Да. А если без них не угадаешь, то вообще торба! :beer2:
Расчет надо сделать - и нет проблем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 15, 2012 9:12:49
Almaz
не хочешь отводы- делай электронную схему (не советую).
Но тогда напряжение надо побольше, вольт 20.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн окт 15, 2012 9:35:22
этот обмоточный провод вообще продается по кг. А то у меня в городе только по катушкам по 20 кг. 490 руб/кг.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 15, 2012 10:22:31
Almaz писал(а):этот обмоточный провод вообще продается по кг. А то у меня в городе только по катушкам по 20 кг. 490 руб/кг.
Кг не нужен. Может, на заводе каком-нибудь взять, в электроцехе?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 15, 2012 10:38:30
есть такое понятие "достать" :)
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт окт 26, 2012 10:11:20
Собрал все таки ЗУ, из ТСШ-170 8 ампер тянет, напряжение на выходе где то 16-17 вольт. При подключении сильно разряженного АКБ сила тока переваливает за 8 ампер, в сети нашел статью о ЗУ из тс-180, там рекомендуют применять лампочку 21-60 ВТ последовательно с ЗУ для ограничения тока, чем больше мощность лампы тем больше ток заряда. Теперь вопрос знатокам, можно ли организовать регулировку тока переменным резистором вместо лампочки? Резистор с каким номиналом нужно применить. Спасибо. И еще, допустим зарядник выдает 12-13 вольт, 5-6 апмер, достигнет ли разряженный аккумулятор 14,4 вольта этим ЗУ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 26, 2012 10:27:37
реостат надо, с толстенным нихромом. Греться сильно будет.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт окт 26, 2012 10:29:03
Антон80 писал(а):реостат надо, с толстенным нихромом. Греться сильно будет.
С каким номиналом?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 26, 2012 10:37:23
не знаю. Но расчет простой. У тебя, скажем, 17 В на выходе зарядки. Надо 5 А и 14(12, 13, сколько надо) . Разницу погасить надо. По закону Ома считаем.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 26, 2012 11:56:44
Almaz писал(а):Собрал все таки ЗУ, из ТСШ-170 8 ампер тянет, напряжение на выходе где то 16-17 вольт. При подключении сильно разряженного АКБ сила тока переваливает за 8 ампер, в сети нашел статью о ЗУ из тс-180, там рекомендуют применять лампочку 21-60 ВТ последовательно с ЗУ для ограничения тока, чем больше мощность лампы тем больше ток заряда. Теперь вопрос знатокам, можно ли организовать регулировку тока переменным резистором вместо лампочки?
Фигня все это. Практически как этим пользоваться? Собственно, у тебя так и получилось, как я и писал, иначе и не могло быть.
Раз максимальная напруга угадана, отматывай часть вторичной обмотки, чтобы сделать отводы. Какая проблема?
Короче, слушай что дядьки говорят.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 20:02:48
Надо не отводы делать,а регулятор на одном-двух транзисторах с контролем тока.Выходной транзюк на радиатор.Проще некуда.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пт окт 26, 2012 20:20:54
Almaz
Подожди маленько, до завтра, сканирую и постараюсь выложить схемку моего зарядного - проверено годами и удобство и надёжность.
А вольтаж достигается не сечением а количеством витков (если не ошибаюсь).
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 26, 2012 20:32:19
studoss писал(а): А вольтаж достигается не сечением а количеством витков (если не ошибаюсь).
Безусловно. Только вот сечение провода определяется током нагрузки.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 26, 2012 20:37:47
zombie177rus писал(а):Надо не отводы делать,а регулятор на одном-двух транзисторах с контролем тока.Выходной транзюк на радиатор.Проще некуда.
Дай хоть схему (желательно на одном транзисторе :D ), а то у нас с этим затруднение. :D
zombie177rus писал(а):....Выходной транзюк на радиатор...
А прямо в воду нельзя? :D
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт окт 26, 2012 20:39:44
Так точно. Себе мотал (вернее мне мотали) транс двойной провод на вторичке по 2 квадрата с запасом.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт окт 26, 2012 20:42:07
В воду с эмульсией. :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 26, 2012 20:48:11
studoss,
СОЖ? :D
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт окт 26, 2012 21:04:20
СОЖ - это река в Беларуси, или Совсем Охлаждающая Жидкость :D
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 26, 2012 21:49:50
Almaz писал(а):Провод какого сечения нужно использовать для перемотки вторички, чтобы получить из него 15-16 вольт 10 А.
Упрощённая формула всегда была такая - диаметр (мм) = 0,6 - 0,8 помножить на корень из тока вторичной обмотки (А).
Так что если взять коэфф =0,7, то провод тебе надо диаметром 2,2мм
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 26, 2012 22:28:41
Буйный писал(а): Диаметр для 10А вторички , думаю не менее 2 мм лучше, а то и поболе.
Анатоль у нас на вскидку не хуже формулы считает :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 27, 2012 7:40:26
Расчет- дело хорошее. Но на практике- мотаем тем, что есть. А там время покажет. Лучше потолще, конечно, но чтобы влезло на сердечник.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс окт 28, 2012 11:54:39
здесь подробнее пожалуйста :hmmm: делать отводы на вторички при 30 витков в нем, не практично думаю.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 28, 2012 12:15:20
Almaz писал(а):... делать отводы на вторички при 30 витков в нем, не практично думаю.
Думаешь неправильно. Ошибаешься минимум по двум пунктам, т.е. в корне. :cigar: :fear:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс окт 28, 2012 12:43:19
Almaz
Извини, брат, не нашёл той схемки, но отзвонился парню, который её рисовал, тот обещал нацарапать. Как только появится, сразу выложу, я думаю, правильнее будет выложить в теме: Зарядное устройство для аккумулятора". Там смотри.
