Самодельное зарядное устройство для АКБ. Схемы, советы.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение studoss » Пн окт 29, 2012 19:40:19
Almaz
Специально для тебя выкладываю схему зарядного. Собиралась схема более 5-ти раз, и по сей день работало у меня.
Только я ставил в параллель ещё один такой же транзистор, в железе, и закрепил на одном большом куске дюраля.
У меня второй вариант.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 29, 2012 20:53:20
studoss писал(а):в параллель ещё один такой же транзистор
разве так можно?
studoss
Re: Самодельное зарядное устройство для АКБ. Схемы, советы.
Непрочитанное сообщение studoss » Пн окт 29, 2012 21:19:15
Поверь, что можно: базу на базу, коллектор с коллектором, на эммитер вешаешь ещё один шунт.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 29, 2012 21:24:50
studoss писал(а):на эммитер вешаешь ещё один шунт
Ну да, только это не совсем в параллель! Это надо было написать, имхо.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт окт 30, 2012 20:23:22
Можно повесить и на тот эммитер, но транзисторы могут по-разному греться, при том, что и две капли воды имеют отличия, так и транзисторы одинаковые очень трудно подобрать, поэтому легче и надёжнее ещё один шунт замутить.
Работая ранее в зарядной, мы около 8 штук так поставили, ток нужен был около 35А.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 30, 2012 21:42:34
Вторичная обмотка трансформатора - вольт на 20, т.е. надо доматывать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 21:45:12
гость писал(а):надо доматывать.
Отводы делать лень, а доматывать?
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт ноя 01, 2012 19:51:18
Добрый вечер форумчане! Имеется вольтметр на 15 вольт, хочу сделать его на 30в. Только вот незнаю резюк какой прицепить :hmmm: Знающие люди подскажите пожалуйста
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 01, 2012 21:25:43
Almaz
Измерь сопротивление обмотки постоянному току. Такой же резистор включи последовательно.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт ноя 02, 2012 2:58:32
Антон80 писал(а):Almaz
благодарю :thum1:
K_a_a
Модель авто: ваз 2108
Зарядка аккумулятора от блока питания обычного компьютера
Непрочитанное сообщение K_a_a » Вс фев 10, 2013 8:05:45
Аккум у меня старенький, бывает садится и я традиционно подзаряжаю его от домашнего комьютера по обычной схеме +12 -3.3
Но как известно так его полностью не зарядишь, поэтому вопрос - нет ли какогото метода использовать всю мощь БП компьютера для зарядки, он ведь в состоянии выдавать по 20 ампер...
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Зарядка аккумулятора от блока питания обычного компьютер
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вс фев 10, 2013 8:26:51
схем в инете полно, поищи. основная мысль в том, чтоб добавить сопротивление на контрольное напряжение которое берется с +12 и идет через резистор на микрик, добовляешь туда подстроечный резистор и увеличивая сопротивление повышаешь напряжение. но у меня при 12.5 вольт блок держит ампера три нагрузки а при 12.9 всего ампер. нужно еще с защитой мудрить, чтоб не вырубала
http://www.yarst.org/ZU12compPS.htm
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=752
K_a_a
Непрочитанное сообщение K_a_a » Вс фев 10, 2013 8:40:01
оо, схемы супер ) сложновато всё оказывается...
а 12.5 разве заряжает автомобильный аккумулятор? ему вроде 14-15 нужно чтоб процесс пошел...
у меня процесс зарядки никак не мешает работе компа - когдато давно я вывел провод из БП, как надо тащу аккум домой подключаю к этому проводу через амперметр (для индикации), полчаса-час и завожусь в любой мороз. А покупать БП специально чтоб переделать его в зарядное устройство - это както сложно, проще специализированный зарядник купить, так думаю...
Но покупать его неохота ) Поэтому думаю, если +12 соединить с +5 и все это пустить на -3.3 - никто не пробовал?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 15:32:18
Мое зарядное устройсво простое .В гараже имеется сварочник ,самодельный,с вторичке взято напрежение прим 12 -14 вольт.И через диод с радиатором заряжаю акум,когда эт необходимо.И все. Акуму 4 год, маслает бодро.Сварочник рабочий при переносе выводы не мешают так как прикручены к шине самарезами :D и открутить можно на раз два.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 10, 2013 17:23:00
Fiks 032 писал(а):.И через диод с радиатором
Диод один?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 18:10:23
Буйный писал(а):Диод один?
Да одини получается что то вроде импульснова 50 герц заряда . :D Сначала стоял мост но какойто диод гавкнул от кз ,аналогичной замены не нашел и пустил через один.Суть зарядки в приципе такая же как и у заводской,тока убрано все малонужное :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 10, 2013 18:12:04
А че, пульсирует себе потихоньку; заряжает еще и с сульфатацией борется. ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 18:12:45
Fiks 032
А если через диодный мост запитать (от генератора который)? У меня на работе переноски 12 В,переменка,так вот майфун через диодный мост запитал.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 18:19:41
рустем писал(а):Fiks 032
Запросто будет работать,я как тоработая у клиента на даче мафоном (день орал)подсадил акум .Так я от генератора ,с выхода 12 вольтового ,акум и подзарядил.
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Пн фев 11, 2013 17:31:22
K_a_a писал(а):оо, схемы супер ) сложновато всё оказывается...
что то мне подсказывает что +12 и +5 замкнет. а про отрицательное напряжение вообще забудьте, там ноль ноль и смайлик повдоль мощи.
спецом конечно проще готовый зарядник купить, тем более что современный брендовый БП вообще замучаешься переделывать, там защит куча. речь скорее о стареньком БП ват так до 300 от силы который уже некому не нужен и валяется без дела
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 12, 2013 5:17:45
Не совсем в тему ввиду низкой напруги на вторичке (12,5В на ХХ и 11,5В под нагрузкой), но всё ж... Транс мощью в 250 ВА из старых запасов, диаметр вторички 5 мм люминя, типа должен 20А держать бодро. Задумывался как блок питания от сети для шуруповёрта в гараже. Подкова от гены, кулер для форса и солидности, корпус от старого компа, дно 15мм фанера, фасады из дюраля. Доработки планирутся. А чё, пусть будет :rolleyes: !
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 12, 2013 5:46:40
И ручка мебельная блястящая :) .Добротно сделано. :thum1:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт фев 12, 2013 6:59:20
Буйный писал(а): Транс мощью в 250 ВА из старых запасов, диаметр вторички 5 мм люминя
Толик,шо за транс такой бешаный???
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт фев 12, 2013 7:03:20
я собрал из осм-1 0,16 кВт 220\5-22-110\24В даже перематывать не пришлось, регулятор тока тиристор как на ЗУ-2М
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт фев 12, 2013 19:41:10
И у меня такой, (я тоже Толик :D ). Для освещения на 42 вольта.
