Как уменьшить расход бензина?
rediska
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Как уменьшить расход бензина?
Непрочитанное сообщение rediska » Вс июл 28, 2013 22:03:31
Я вот думаю, а может клапана. Я их не менял, а просто притер, но керосином потом проверял и все было нормально. И еще, на ходу машина у меня раскачивается (наверное амортизаторы, а может еще и пружины), даже на минимальной скорости и по относительно ровной дороге. Особенно заметно на скорости километров 40. Может ли это влиять на расход, я имею в виду существенно? А вот еще, есть ли смысл заблокировать вторую камеру карба и будет ли сокращение расхода при езде в городе? Вобщем совет про заблокирование второй камеры прочитал, но не очень понимаю, что это даст.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 22:10:46
попробуй отключить вторую камеру и поезди. Если максимальная мьщность не нужна, может и не заметишь, что отключена. Тем более, что это просто.
Вряд ли из-за аммортизаторов существенно возрастет расход. А клапана... Прет хорошо в горку?
rediska
Непрочитанное сообщение rediska » Вс июл 28, 2013 22:36:37
В горку едет вроде нормально. А про клапана я подумал, т.к. после капиталки замерил компрессию и получил 8-8,5-8-8. А должно быть 9,7. Все нет времени померить после добавление масла в свечные отверстия. А по поводу второй камеры. Как я понимаю, она включается после 3000 тыс. оборотов, а столько у меня не бывает. Прочитал на форуме, что нужно переключать передачи чуть-ли не после 4500 тыс оборотов, один товарищ написал, что он ездит 1 пер.- 20км, 2 - 40, 3- 60, а 4 чуть-ли не 90. Сегодня я попробовал переключать попозже так оборотов было 2800 - 3000, а больше вроде и не перло (надо завра попробовать еще). Т.е. ,как я понимаю, если я не езжу более 3000 тыс. оборотов, то вторая камера у меня и не открывается, получается что практического смысла её блокировать для меня нет? Может быть я не правильно понимаю, в этом деле я не силен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 23:36:29
переключаться попозже надо больше из соображений сохранности двигателя. А именно ЦПГ. Да и расход может быть меньше. Например, надо ускориться на 50 км/ч, включена четвертая. Газ в пол, а разгон вялый, хоть ДЗ и открыта полностью. Какая тут экономия?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 28, 2013 23:38:48
rediska писал(а):В горку едет вроде нормально. А про клапана я подумал, т.к. после капиталки замерил компрессию и получил 8-8,5-8-8.
А должно быть не менее 12!
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс июл 28, 2013 23:44:09
rediska писал(а):Т.е. ,как я понимаю, если я не езжу более 3000 тыс. оборотов, то вторая камера у меня и не открывается, получается что практического смысла её блокировать для меня нет?
У тебя карбюратор мог уже сам ее отключить LOL . (заедает в закрытом положении бывает если камера долго не используется). Если тапку не жмешь, то не надо ее отключать.
rediska писал(а):А про клапана я подумал, т.к. после капиталки замерил компрессию и получил 8-8,5-8-8.
Мотор обкатал? Газ при замере нажат в пол? а то компрессия как раз "пора в ремонт".
rediska
Непрочитанное сообщение rediska » Пн июл 29, 2013 0:14:33
Мотор обкатал. Точно а педаль газа при замере я и не нажимал, забыл блин. zombie177rus, а вот насчет 12 я как-раз уже выстрадал, как говориться потом и кровью. До ремонта двигателя расход был 20л\100км, причем что странно, не важно летом или зимой, было дело не работал холостой ход ездил на подсосе, потом починил и ездин без подсоса, расход был всегда стабильно 20, не больше и не меньше. Мерял компрессию, было что-то около 13. Все говорят расход или зажигание или карбюратор. Говорю, а может двигатель. Нет говорят, ты что, компрессия охренительная и про двигатель даже и не думай. А вот если в свечное отверстие залить по немногу масла и померить компрессию она например повысится. А у меня резьба свечей была в масле. Говорю, так может и компрессия у меня показывает как бы я масло залил. Нет говорят не может быть. Перебрал и проверил все что только можно, потому и карбюратор новый купил, ну думать уже просто не на что было больше, а расход-то и не изменился. Пока мне наконец-то нормальный спец не объяснил, что компрессия для жигулей 12 то еще туда-сюда, а уж больше 12 то точно пора капиталить. Сделал капиталку и расход стал 15. Вот газ нажимать при замере-то и забыл, надо перемерить. Просто раньше всегда мерил с помощником, я компрессометр вставлял, а он крутил и педаль нажимал, а тут мерял один, и компрессометр держал одной рукой, а другой через окно ключем крутил. Точно, но если после замера компрессия окажется в норме 9,7 -10, то в таком случае уже не знаю на что и думать. И еще, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что зажигание нужно сначала стробоскопом выставить по 2 метке, а после уже настроить карб? Просто зажигание выставлено, карбюраторщики делают карб, а под него уже крутят зажигание, мне кажется, что это как-то не правильно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 29, 2013 5:46:50
При компрессии 10 и ниже делают капремонт. При измерении НАДО газулю нажимать полностью. В карбе надо иметь положенные жиклёры. Заводится двиг, греется, крутишь трамблёр на максимум оборотов ХХ, далее отводишь назад примерно на 1см по штуцеру, куда одевается шланг от карба. Регулируется ХХ. Корректируется зажигание на почти отсутствие звона при разгоне и окончательно ХХ.
rediska
Непрочитанное сообщение rediska » Пн июл 29, 2013 8:43:28
zombie177rus, это я знаю, я спросил про регулировку стробоскопом. Правильно ли будет установить зажигание точно по второй метке?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 29, 2013 8:53:07
Точность деталей и, как следствие, индивидуальность каждого движка сделали(для меня) стробоскоп ненужным прибором.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 29, 2013 12:01:59
rediska
Ты слушай zombie177rus, дело говорит. Учти еще разный по качеству бензин. По метке - это очень приблизительно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 17, 2013 8:55:25
Нашел-таки статейку в ЗР касательно самых экономичных оборотов. Вкратце, самый экономичный режим - 50% педали и переключение на 3200-4000 об/мин.
http://www.zr.ru/archive/zr/1983/01/eko ... iezhlivo#7
rediska
Непрочитанное сообщение rediska » Вс авг 25, 2013 21:11:08
Все некогда было написать. У меня проблема так и не решилась, т.е. я её не решил. Зря я грешил на карбюратор и зажигание, я уже в этом убедился. Расход бензина большой из-за какой-то механической неисправности. Машина на ходу подергивается вперед-назад, как бы ее что-то держит за задний мост или что-то тяжело крутить. Кажется я уже писал, что редуктор заднего моста, кардан были мной исключены, подшипники на полуосях проверены, но безрезультатно. Коробка пятиступенчатая, все включается нормально, но я решил все же попробовать заменить и ее, лежала у меня четырехступенчатая. Когда снял коробку на обоих лючил первую передачу и та, что стояла крутилась заметно туже. Поставил четырехступенчатую и стало лучше, т.е. и разгон лучше и при разгоне обороты меньше. Ну если как нужно переключаться на третью передачу при 40 км., на пятиступенчатой было 3000 - 3500 тыс. оборотов, а на четырехступенчатой 2500. Расход бензина тоже стал меньше. Но вот дергание не исчезло. На всякий случай проверил затяжку подшипников передних колес. И оставалась последняя надежда на трос ручника. Когда я торможу начинается звон в заднем правом колесе, вроде пружинка которая на тросе цепляет за полуось, ну и я подумал, что может пружина эта например растянута и цепляется скажем за болты крепления колеса, может дергает трос, колодки расходятся и подтормаживают. Конечно глупо, но как говориться последняя надежда. Отсоединил трос ручника, тормозить машина а почему-то заметно хуже, у самого пола, звон при торможении правда пропал, но маина так и дергается. Я уже прямо совсем не знаю что делать и на что подумать. Уже думаю а не посмотреть ли шлицы на полуосях, которые входят в задний редеуктор, может бывает разное количество. Подскажите пожалуйста!!!
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 25, 2013 21:33:17
Рано ты отбросил карбюратор ...
rediska
Непрочитанное сообщение rediska » Вс авг 25, 2013 22:20:30
Нет дергается машина не так как из-за карбюратора, а про карбюратор я думал только по поводу расхода.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 26, 2013 4:45:58
rediska писал(а):Подскажите пожалуйста!!!
Во-первых, приведи в исправное состояние карбюратор, во-вторых, прекрати тракторить.
rediska
Непрочитанное сообщение rediska » Пн авг 26, 2013 21:55:38
Йожык, выше я уже писал, что карбюратор в исправном состоянии. Он во-первых новый, а во-вторых за последнее время я уже два раза ездил к карбюраторщику. Потом, опять же, свечи ну просто идеального цвета. Кстати, сегодня подвозил одного товарища, он спросил про дергание, говорю так и так. Он сказал, проверить мост. Может он уведен, например переварены крепления неправильно. В выходные проверю есть ли там где-нибудь сварочные швы. А вот если задний мост стоит неровно, будет ли жрать заднюю резину?
rediska
Непрочитанное сообщение rediska » Пн авг 26, 2013 21:57:18
Йожык, забыл спросить что есть тракторить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 27, 2013 5:26:20
rediska писал(а):Йожык, забыл спросить что есть тракторить?
Ездить с маленькими оборотами, рано переключаться. Для классики нормальный режим при разгоне - переключение на 3500-4000 об/мин. И больше, и меньше - будет увеличиваться расход и износ мотора :cigar:
Касательно жора бензина: проверь выбег машины. Т.е. разгонись до 50 и катись на нейтралке по прямой. Выбег должен составлять не менее 450 метров. Если меньше - ищи почему.
rediska
Непрочитанное сообщение rediska » Вт авг 27, 2013 21:35:54
Йожык, на нейтралке у меня катится нормально. И переключаться, после того как прочитал когда нужно это делать, стал по научному. Но так, как я переключался раньше, переключается большинство из тех, кого я спрашивал. При этом асход по городу у них в основном 10л на 100, а у некоторых и того меньше. У меня же даже когда я стал переключаться правильно расход не изменился ни в малейшей степени. По поводу наката на нейтралке, в том-то и дело что в этом смысле все нормально, машина разгоняется нормально, с оборотами тоже нормально. Проблема в дергании машины на ходу, особенно заметной на малой скорости 30-40 км. Конечно, я понимаю что со слов не очень можно понять проблему, подумаешь и на карбюратор и на зажигание. Но могу Вас уверить, что это ни то, ни другое. Проблема в районе заднего моста, образно выражаясь, машина как бы хромает на одно колесо. Я постоянно чуствую какую-то ормальную как бы вибрацию в спину. Как я уже писал, в выходные собираюсь проверить не переварены ли крепления заднего моста. Но заранее сомневаюь, т.к. логически думаю, что если мост уведен, соответственно неровно стоит, и наверное должно жрать заднюю резину. Может я неправ, или интенсивность "пожирания" резины так мала, что проявляется через продолжительное время?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 28, 2013 9:26:20
rediska писал(а):Проблема в районе заднего моста, образно выражаясь, машина как бы хромает на одно колесо. Я постоянно чуствую какую-то ормальную как бы вибрацию в спину. Как я уже писал, в выходные собираюсь проверить не переварены ли крепления заднего моста. Но заранее сомневаюь, т.к. логически думаю, что если мост уведен, соответственно неровно стоит, и наверное должно жрать заднюю резину. Может я неправ, или интенсивность "пожирания" резины так мала, что проявляется через продолжительное время?
Вот как раз для этого я предлагаю тебе замерить выбег, в конкретных цифрах. Если есть увод моста, пожирание резины и прочие помехи движению, выбег значительно уменьшится. Кстати, в случае сильно нарушенного развала-схождения резину по краям хавает быстро, заметно уже через 500 км. Но, справедливости ради, когда у меня спереди так было и схавало наружный край, расход особо больше не был :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 28, 2013 17:02:20
Йожык писал(а):Если есть увод моста
не почувствовать это нельзя, имхо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 28, 2013 17:32:28
Антон80 писал(а): не почувствовать это нельзя, имхо.
Не раз видел машины, едущие бочком :psih:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб сен 07, 2013 20:35:01
Интересует такой вопрос: до капиталки двигла машинка жрала сильно масло, троила, чихала, пыхтела и прочее и расход по городу был 10,5-11л. Сделал капиталку. Двигло работает стабильно хорошо. Масло не ест и все, вообще хорошо. Но расход такой же 10,5-11л ??!!
Карбюратор? (ездил перед капиталкой на сто, где мне его полностью прочистили/промыли и прочее).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 07, 2013 20:58:39
ключевые слова "по городу"
