"Стрекочет"спидометр на ВАЗ21053
Привет всем .Не подскажете почему на холодную(пока не проедеш 5-10 км)стрекочет спидометр и дергается стрелка.Один спид.(родной) я уже убил.Он перевалил за 00000,и на 00560 стрелка встала на 80 ини туды ни сюды.Потом взял другой на "разборке",он показывал 72000,по началу все нормально, а щас 92000 и опять начинается треск,....Тросик в норме, грешу на сам спид. И второе :меняют ли рулевой вал на 05-ках,вместо карданного на цельный.А то у меня второй(1-приварил) раз вырвало кронштейн при парковке.Я понимаю что все это сделано для безопасности,но все-же......
- Vovka67rus
- Vovka67rus
пролить из шприца маслом . желательно снять его повесить и пролить но я так всё делал снял прибоаку залил тёплого масла ибо мороз был и поездил чутка без приборки чтоб тросик крутился и масло попало во внуть. Поюзай поиск на сайте уже обсуждалось много раз это!!!!!!! зачем темы клоны создавать?artur писал(а):смазать ,это как??
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: "Стрекочет"спидометр на ВАЗ21053
доброго времени,
ребята помогите советом, поменял тросик спидометра,
всё вроде бы правильно сделал, ничего сложного в этом нет
но стала дёргаться стрелка (прыгать) и стрекотать спидометр, не могу понять в чём дело
уж который день под машиной и всё никак!
инжектор, 2104. ЕВРО-3
может датчик скорости?
посоветуйте
посоветуйте
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Присоединюсь к предыдущему писателю.
Нужно обеспечить максимально плавные изгибы тросика спидометра и тросика счётчика суточного пробега
. Не будет лишним также залить в тросик масло, для чего:
- обеспечить доступ к тросику (снять приборку),
- плоскогубцами нежно вытянуть за квадратный наконечник тросик из оболочки,
- через шприц с надетой трубкой от капельницы (для удобства, у меня 7-10 см) вдавить в оболочку 10-20 г масла трансмиссионного,
- проехать вперёд-назад пару метров,
- добавить масла (при желании),
- нежно вдавить наконечник в оболочку, при этом, возможно, прийдётся опять покататься вперёд-назад, чтобы нижний конец тросика попал в гнездо датчика скорости,
- закрутить всё на исходную.
Где-то так.
Где-то так.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
zhigulist
езду взад вперед можно заменить вращением колеса(в пределах гаража)
да нет, это исключается! может я не тот тросик поставил? они как то различаются наверное?Сусанин писал(а):недокрутил непопал перегнул
есть какие то красные широкие,синие широкие..
http://avtopasker.ru/goods/365.htm
синие узкие http://avtopasker.ru/goods/363.htm
дело в том. что когда заменил сам тросик,обнаружил,
что датчик скорости,который должен составлять одно целое,
разъединился, сам пластиковый корпус, купил новый,
поставил,так вообще НИКАКИХ подвижек спидометра нету
решил почистить и смазать старый и поставить( у меня вот такой стоял: Датчик скорости 301.3843 ) если как говорят они стандартные, почему новый не показывает?
вот теперь крутится но стрелка прыгает особенно на малых скоростях и хруст какой -то...
может думаю сам привод?
да, и какими последствиями может грозить эксплуатация машины с такими дефектами?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Я недавно приборку вытягивал до руля и трос тянул рукой пока тянется
теперь тоже стрекочет иногда. Изгиб может большой получился. попробуй его протолкнуть подальше.
ВОТ И Я ДУМАЮ,Вованн писал(а):Я недавно приборку вытягивал до руля и трос тянул рукой пока тянетсятеперь тоже стрекочет иногда. Изгиб может большой получился. попробуй его протолкнуть подальше.
может трос слишком длинный и как говоришь изгиб большой получился, хотя я пропихивал, всё вроде нормально
а никто не скажет какой длинны должен быть трос?
у меня четвёрка, но с седьмым салоном..
