Прострелы при сбросе газа
- Ученик
- Модель авто: ваз2107
добрый день. на ваз 2107 инжектор 2006 г. при сбрасывании газа и при торможении двигателем идут прострелы в глушитель. куда только не обращался ни кто не может понять что это. при отключенном дмрв прострелы пропадают. и при отключенном дпдз пропадают. диагностика ни чего не дала сказали все в идеале.клапана отрегулированы.метки выставлены.стреляет и на газу и на бензине одинаково.подскажите пж.где ещё копать?
Re: Прострелы при сбросе газа
Наверное, всего лишь имелось ввиду отсутствие ошибок, не более.qhishmish писал(а):диагностика ни чего не дала сказали все в идеале
Наверное, в этом направлении и надо думать.qhishmish писал(а):при отключенном дмрв прострелы пропадают. и при отключенном дпдз пропадают.
Допустим, надо газ выкатать и отключить принудительно , а не то, что там оно само переходит с одного на другое.qhishmish писал(а):стреляет и на газу и на бензине одинаково
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
qhishmish, а проблем с заводом нет на холодную? На горячую после простоя?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на инже часто стреляет когда штаны с резонатором не герметично соединены
- VVB
Очень похоже...
VVB писал(а):...на ровной дороге попробуй - разгони машину - и просто сними ногу с педали газа
(сцепление не выжимай, на нейтралку не ставь).
Если звук будет - значит (100%) дырявый глушитель.
Особенно, когда дырка вверху, выхлоп в днище, такие звуки бывают разные, что на глушак и не подумаешь.
- Ученик
Диагностику делали полностью, свечи, пропуск воздуха, и много чего. Машина заводится с пол оборота и на прогретую и на холодную.глушитель и резонатор новые.и газ и бензин принудительно отключал ,без изменений
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:
Глушак новый ,но не факт что хороший может кооператив.
