Помогите завести мою ласточку
Антоха42rus
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Антоха42rus » Вт авг 31, 2021 18:26:13
Всем привет. Недавно стал владельцем 2107, это моя первая машина. Всё было хорошо, но тут выбрались с семьёй на природу, заехал не туда, пробил переднее колесо,разворачивать пришлось с пробуксовкой по траве и грязи, домкрат не было, пришлось пару км с начало по убитой дороге потом по асфальту ехать до СТО. Поставили запаску и нормально поехали опять на природу. Стояла жара. Отдохнули, собрались домой, а ласточка не заводится. Еле как завелась, холостой пропал, кое как доехали до дома. На следующий день поехал на работу, завелаль нормально, но начала дымить белым дымом. Ночь простояла на работе. Завёл, поехал и начала дёргаться, не едет толком. В интернете вычитал что прокладка под головой прогорела. Движок в масле. Решил сам поменять. Посмотрел в интернете как да чё и полез. Поменял прокладку гбц и крышки клапанов. Собрал всё, а не заводится. Метки не ставил нигде. Начал зажигание настраивать как показывает в интернете, ничего не выходит. Свечи новые поставил. В 3 и 4ом целиндрах свечи стали намокать. По запаху-бензин. Что не так делаю, как завести машину? Подскажите пожалуйста. Голову кстати не шлифовал проверил на стекле с маслом как подсказывали, клапана не получилось притереть.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 31, 2021 18:49:04
А кто ты по образованию, какая специальность, сколько лет, откуда?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 31, 2021 19:00:06
и как и на что нам ориентироваться?
Антоха42rus
Непрочитанное сообщение Антоха42rus » Вт авг 31, 2021 19:18:40
Эх, сам не знаю :no:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 31, 2021 19:35:26
Антоха42rus
Непрочитанное сообщение Антоха42rus » Вт авг 31, 2021 19:38:13
Электрослесарь ремонтник горного оборудования. 29 лет. Кемерово
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 31, 2021 19:58:01
Цепь правильно установлена? По меткам?
Если да, то проблема в установке трамблера, я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 31, 2021 20:08:42
Уже неплохо, можно разговаривать на одном языке.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Тут бы уточнить, что именно имелось ввиду: просто не ставил метки при разборке или не выставлял по меткам коленвал и распредвал?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 01, 2021 4:52:09
снимай клапанную крышку и проверяй совмещение меток
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 01, 2021 5:33:36
значит первым делом, берем книжку пр ремонту ваз 2105, 07, но если есть от других моделей класики тоже пойдет. читаем и смотрим вживую. на шкиве коленвала есть метка, совмещаешь с самой длинной меткой на передней крышке двигателя. Снимаешь клапанную крышку. на звездочке распредвала есть лунка (метка), она должна совпасть с отливом на корпусе распредвала, при этом бегунок трамблера должен смотреть на 1 цилиндр.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 01, 2021 7:57:49
:yes: Вот это и вся инструкция, для начала.
Антоха42rus
Непрочитанное сообщение Антоха42rus » Чт сен 02, 2021 2:35:06
Всем спасибо за ответы!) завелась машина!))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 02, 2021 4:42:35
Расскажи, нам же интересно :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Classic » Чт сен 02, 2021 4:57:31
Кемерово
Земеля! :preved:
