Бесконтактная или контактная сис. зажигания ?
Re: Бесконтактная или контактная сис. зажигания ?
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 19:56:39
yurecgod писал(а):... а на БСЗ стоит на одном месте как вкопаная. ...
Что на ижекторной, что на карбюраторной без разницы?
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Сб авг 14, 2010 21:50:17
прикалываеся? :)
Инж с трамплёром :) Разве что датчик положения коленвала кто то потерял :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 11:20:58
yurecgod писал(а):
прикалываеся? :)
:no: Нет, спрашиваю, а разницу знаю, не вазом придумано.
ЗЫ. Жду ответа :yes: :yes:
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Вс авг 15, 2010 13:37:03
yurecgod писал(а):
прикалываеся? :)
не знаю, я стробоскопом зажигание на инжекторе не проверял :)
Смысла в этом не вижу
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 16:27:14
yurecgod писал(а): не знаю, я стробоскопом зажигание на инжекторе не проверял :)
Понятно :) . Но метка неподвижна, если нет пропусков.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс июл 29, 2012 20:47:35
А почему катушку от 08 нужно? Думал комплект взять БСЗ осколовский...
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 29, 2012 20:56:22
СергейZZ
Вот там в комплекте и будет 08 катушка.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 29, 2012 20:56:56
СергейZZ писал(а):А почему катушку от 08 нужно?
ответ тут
http://vazrem.narod.ru/zag2.htm
В системах высокой энергии можно применять катушки зажигания от КСЗ, но высокой энергии зажигания (выше, чем у КСЗ, примерно в 2,5 раза) вы уже не получите. Если высокой степени сжатия дополнительно будут "сопутствовать" обедненная смесь, пониженная температура окружающего воздуха и т.д., то пустить двигатель просто не удастся.
Таким образом для КСЗ необходима катушка зажигания с сопротивлением первичной обмотки в 3,1—3,5 Ом. При необходимости повышения энергии зажигания (например, у "Москвич-21412" со степенью сжатия 9,5) сопротивление первичной обмотки понижается при пуске двигателя до 1,5—2,0 Ом (катушка Б115-В). При работе двигателя последовательно с первичной обмоткой включается добавочное сопротивление (вариатор). Однако пониженное сопротивление первичной обмотки приводит на малой частоте вращения двигателя к нежелательному увеличению первичного тока. Добавочное сопротивление здесь выступает в роли вариатора и при нагреве (большой ток) повышает свое сопротивление до 4,5 Ом, что ограничивает ток величиной 3 А. При больших первичный ток уменьшается до 1 А, при этом сопротивление вариатора снижается до 1,7 Ом.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс сен 16, 2012 19:46:43
Ура совершилось! Взял я себе это БСЗ наконец то а в придачу свечки, провода ВВ и коммутатор запасной Астро, на нем лампочка показывает работоспособность датчика Холла, тухнет когда он "мертвый". Производят сие чудо в Пензе. Вот так вот. Один вопрос по установке БСЗ. Когда массу с пучка проводом кидаешь на коммутатор его на корпус коммутатора крутить или под корпус прямо к кузову. Смотрел видео теория ДВС, там провод на массу прикручен поверх корпуса коммутатора. Еще раз спасибо.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 16, 2012 19:49:58
СергейZZ
главное чтобы был надежный и хороший контакт провода с кузовом (массой), корпус коммутатора электрически может быть и изолирован от массы.
корпусу коммутатора масса не обязательна, контакт с кузовом нужен только для охлаждения.
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс сен 16, 2012 20:02:16
Ну так если я его на болтик штатного крепления коммутатора повешу поверх корпуса коммутатора а сверху гаечкой затяну?
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс сен 16, 2012 20:18:38
Или другое какое-то место есть, более удобное, куда массу кинуть можно... Подскажи, D.I.M.A.R., будь любезен!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 16, 2012 20:44:22
СергейZZ писал(а):Ну так если я его на болтик штатного крепления коммутатора повешу поверх корпуса коммутатора а сверху гаечкой затяну?
можно и так.
главное хороший контакт провода и массы.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс сен 16, 2012 20:50:02
Под винт крепления бачка омывающей жидкости,дыры в кузове сверлить лишние не надо...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 23:01:22
можно и так.
Наконечники проводов надо сажать на ОТДЕЛЬНУЮ шпильку,или болт.Корпус коммутатора алюминиевый и около него может подкисать.Через Н-ное время контакт с массой будет нарушен.Искра точно ослабнет.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн сен 17, 2012 0:13:00
Еще один камень в сторону Старооскольких коммутаторов, при покупке БСЗ сразу предупредили что коммутатор мягко говоря не фонтан. Поставил на свой страх и риск. Через неделю сдох, как было описано на предыдущих страницах задергалась стрелка тахометра, машина пошла рывками и встал через 20 метров. На улице -28 :fear: . С тех пор зарекся связываться их коммутаторами, только Астро или что нибудь на него похожее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 17, 2012 5:51:55
В коммутаторах чаще всего дохнет выходной транзистор.Цена ему копейки.В радиомагазин.или на рынок,паяльник в руки.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Чт дек 13, 2012 18:39:02
Разрешите без вступлений, четко по теме.
Оригинальничать не буду...
Для того, что бы почувствовать разницу в этих двух системах, на мой взгляд нужна практика использования обеих. А выводы придут сами собой.
И уверяю Вас, не заставят себя долго ждать.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт дек 13, 2012 18:49:09
Так и есть... после бесконтактного возвращаться обратно на контаГтеГи ну не очень хочется.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 13, 2012 19:13:17
fragment писал(а):Еще один камень в сторону Старооскольких коммутаторов, при покупке БСЗ сразу предупредили что коммутатор мягко говоря не фонтан. Поставил на свой страх и риск.
И я поставил - без малого 20 тыс км пробега уже на нем. Так что видать и тут лотерея...
Borodach писал(а):А выводы придут сами собой.
LЁLIK писал(а):Так и есть... после бесконтактного возвращаться обратно на контаГтеГи ну не очень хочется.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
