ВОДА ПОД ДНИЩЕМ .....вопрос откуда....???
- Модель авто: 21093 01г
Re: ВОДА ПОД ДНИЩЕМ .....вопрос откуда....???
заливать систему нужно все же, через радиатор, а расширительный бачок нужен для компенсации расширения тосола при нагреве и охлаждении, ну и он забирается когда не хватает в системе
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Тридцать лет так делал.И не знал,что в мануале подругому написано.
SEB
- Модель авто: Классика 1986.
я,понимаю так,если есть разница откуда заливать то получается:
залили через бочок,то при открытии радиаторной крышки,тосол из бочка выльется через горловину радиатора,если нет,то какая разница как заливать,через радиатор быстрее и удобней,да и уровень наглядней,а в расширителе необходимо поддерживать необходимый уровень,или я не прав.
SEB
CHMZ
кстате в мурзилке точных данных нет,написано ,что заправлять систему нужно через радиатор,а доливать не написано как.1997г
Это справедливо при ЗАМЕНЕ тосола.Сусанин писал(а):заливать систему нужно все же, через радиатор
Поэтому в данной фразе написано правильно - ЗАЛИВАТЬ. А ДОЛИВАТЬ надо в бачок.
Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в радиатор до тех пор, пока ее уровень не установится у нижней кромки его заливной горловины. Затем заливайте жидкость в расширительный бачок до момента, когда жидкость начнет переливаться из жидкостного шланга бачка в горловину радиатора. http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/297 ... hhejj.html
Да хрен там , удобнееSEB писал(а):через радиатор быстрее и удобней
Это ж согнуться надо к радиатору, капот, блин...
А бачок - вот он тута. Вставил воронку и вперёд!
SEB
там дырка больше,я понял что разницы нет,главное уровень поддерживать.
SEB писал(а):там дырка больше
Разница есть! Открываешь крышку радиатора - там по горловину. А в бачке-то меньше риски. И куда будем ДОливать?SEB писал(а):я понял что разницы нет
SEB
Мадам, подозреваю, что вы по выходу на пенсию купили свою первую машинуE36 писал(а): Молодой человек!!! ... !!!!!!!!!!!!!!!
Nonamer
Не обижайте даму, даже если она и ответила немного "резко"гость писал(а):Мадам, подозреваю, что вы по выходу на пенсию купили свою первую машину
Она - человек тут новый, а вы на нее "в атаку" с подколами!
И так не много женского пола на форуме...
Господа, позвольте внести некоторую ясность в вопрос. Т.к. несмотря на то, что это уже обсуждалось, опять имеем несколько мнений.Zayec писал(а):Это справедливо при ЗАМЕНЕ тосола.Сусанин писал(а):заливать систему нужно все же, через радиатор
Вот что надо учитывать при заливе-доливе ОЖ.
1. Рекомендую взять за правило заливать ОЖ и при заполнении системы, и при доливе через расширительный бачок.
2. При доливе возможны два различных варианта, соответственно и наши действия различны:
а) если система не подсасывает воздух, то ОЖ доливаем в расширительный бачок, не снимая пробку радиатора. Просто долили до уровня - и всё.
б) если в системе имеет место утечка ОЖ и при этом подсасывается воздух, то уровень ОЖ понижается не только в расширительном бачке, но и в радиаторе. В этом случае приходится действовать несколько иначе. Открываем пробку радиатора и расширительного бачка. Отстегиваем крепление бачка. Приподнимая бачок, струйкой заполняем радиатор. При этом обминаем шланги, чтобы выгнать воздух. Если жидкости недостаточно, то доливаем её в бачок и продолжаем процедуру. Поддерживая максимальный уровень ОЖ в радиаторе (поднимая-опуская расширительный бачок), закрываем пробку радиатора. Ставим расширительный бачок на место, доливаем ОЖ до уровня и закрываем пробку. Всё.
Почему при заполнении системы заливать надо через расширительный бачок? Потому, что при этом исключается создание гидравлических затворов с завоздушиванием системы, т.к. ОЖ поступает в радиатор и систему тонкой струйкой, которую к тому же можно регулировать.
P.S. Я ни на чем не настаиваю, просто делюсь познаниями, приобретенными не только в автомобильной, но и в профессиональной жизни.
byran
Так вот я от том и писал что ЗАЛИВАТЬ, а не доливать! Заливать через расширительный как то жестко, не смотря на то какие там и где "дырки"
А то что даже и долить в радиатор капот мешает ет извините не мерседес, капот не задерешь...
Nonamer, нам уже шестой десяток, уже даже малость надоело быть молодыми людьми
Что-то я абсолютно ничего не понял ...byran писал(а):Так вот я от том и писал что ЗАЛИВАТЬ, а не доливать! Заливать через расширительный как то жестко, не смотря на то какие там и где "дырки"А то что даже и долить в радиатор капот мешает ет извините не мерседес, капот не задерешь...
Может, машинка с кондиционером?E36 писал(а):... У меня под днищем постоянно лужи воды.... в общем прошу подсказать что делать в подобной ситуации, если кто-то сталкивался.....
Nonamer
А мне казалось что "быть" надоедать не может.гость писал(а):уже даже малость надоело быть молодыми людьми
E36
- Модель авто: ВАЗ 2107, Bugatti Veyron EB 16-4
Конечно!!! Бабушка с палочкой под машиной будет валяться и выяснять от куда ж капает.....)))))))))))гость писал(а):Мадам, подозреваю, что вы по выходу на пенсию купили свою первую машинуE36 писал(а): Молодой человек!!! ... !!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось E36 Ср май 11, 2011 10:43:26, всего редактировалось 1 раз.
E36
Nonamer писал(а):Не обижайте даму, даже если она и ответила немного "резко"гость писал(а):Мадам, подозреваю, что вы по выходу на пенсию купили свою первую машину![]()
E36 писал(а): Бабушка с палочкой под машиной будет валяться и выяснять от куда ж капает
E36
мишаня писал(а):E36 писал(а): Бабушка с палочкой под машиной будет валяться и выяснять от куда ж капаетбабушке было бы уже все равно---что,откуда и из-за чего капает
здравствуйте!рады приветствовать вас здесь на нашем дружном форуме
з.ы.если что,то уж извините нас----из-за крайне малого присутствия прекрасной половины здесь, мы малость одичали
