Самодельное зарядное устройство для АКБ. Схемы, советы.
Re: перемотка трансформатора ТС-180
отводы дело хорошее и надежное. Но есть большое НО! Надо угадать, на какое напряжение их делать. А то востребованными будут 2-3 отвода, с разницей ампера в 3.
Да. А если без них не угадаешь, то вообще торба!Антон80 писал(а):отводы дело хорошее и надежное. Но есть большое НО! Надо угадать, на какое напряжение их делать. А то востребованными будут 2-3 отвода, с разницей ампера в 3.
Расчет надо сделать - и нет проблем.
Almaz
не хочешь отводы- делай электронную схему (не советую).
Но тогда напряжение надо побольше, вольт 20.
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
этот обмоточный провод вообще продается по кг. А то у меня в городе только по катушкам по 20 кг. 490 руб/кг.
Кг не нужен. Может, на заводе каком-нибудь взять, в электроцехе?Almaz писал(а):этот обмоточный провод вообще продается по кг. А то у меня в городе только по катушкам по 20 кг. 490 руб/кг.
Almaz
Собрал все таки ЗУ, из ТСШ-170 8 ампер тянет, напряжение на выходе где то 16-17 вольт. При подключении сильно разряженного АКБ сила тока переваливает за 8 ампер, в сети нашел статью о ЗУ из тс-180, там рекомендуют применять лампочку 21-60 ВТ последовательно с ЗУ для ограничения тока, чем больше мощность лампы тем больше ток заряда. Теперь вопрос знатокам, можно ли организовать регулировку тока переменным резистором вместо лампочки? Резистор с каким номиналом нужно применить. Спасибо. И еще, допустим зарядник выдает 12-13 вольт, 5-6 апмер, достигнет ли разряженный аккумулятор 14,4 вольта этим ЗУ.
Almaz
С каким номиналом?Антон80 писал(а):реостат надо, с толстенным нихромом. Греться сильно будет.
не знаю. Но расчет простой. У тебя, скажем, 17 В на выходе зарядки. Надо 5 А и 14(12, 13, сколько надо) . Разницу погасить надо. По закону Ома считаем.
Фигня все это. Практически как этим пользоваться? Собственно, у тебя так и получилось, как я и писал, иначе и не могло быть.Almaz писал(а):Собрал все таки ЗУ, из ТСШ-170 8 ампер тянет, напряжение на выходе где то 16-17 вольт. При подключении сильно разряженного АКБ сила тока переваливает за 8 ампер, в сети нашел статью о ЗУ из тс-180, там рекомендуют применять лампочку 21-60 ВТ последовательно с ЗУ для ограничения тока, чем больше мощность лампы тем больше ток заряда. Теперь вопрос знатокам, можно ли организовать регулировку тока переменным резистором вместо лампочки?
Раз максимальная напруга угадана, отматывай часть вторичной обмотки, чтобы сделать отводы. Какая проблема?
Короче, слушай что дядьки говорят.
Надо не отводы делать,а регулятор на одном-двух транзисторах с контролем тока.Выходной транзюк на радиатор.Проще некуда.
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Almaz
Подожди маленько, до завтра, сканирую и постараюсь выложить схемку моего зарядного - проверено годами и удобство и надёжность.
А вольтаж достигается не сечением а количеством витков (если не ошибаюсь).
Безусловно. Только вот сечение провода определяется током нагрузки.studoss писал(а): А вольтаж достигается не сечением а количеством витков (если не ошибаюсь).
Дай хоть схему (желательно на одном транзистореzombie177rus писал(а):Надо не отводы делать,а регулятор на одном-двух транзисторах с контролем тока.Выходной транзюк на радиатор.Проще некуда.
А прямо в воду нельзя?zombie177rus писал(а):....Выходной транзюк на радиатор...
studoss
Так точно. Себе мотал (вернее мне мотали) транс двойной провод на вторичке по 2 квадрата с запасом.
studoss
studoss
СОЖ - это река в Беларуси, или Совсем Охлаждающая Жидкость
Упрощённая формула всегда была такая - диаметр (мм) = 0,6 - 0,8 помножить на корень из тока вторичной обмотки (А).Almaz писал(а):Провод какого сечения нужно использовать для перемотки вторички, чтобы получить из него 15-16 вольт 10 А.
Так что если взять коэфф =0,7, то провод тебе надо диаметром 2,2мм
Анатоль у нас на вскидку не хуже формулы считаетБуйный писал(а): Диаметр для 10А вторички , думаю не менее 2 мм лучше, а то и поболе.
Расчет- дело хорошее. Но на практике- мотаем тем, что есть. А там время покажет. Лучше потолще, конечно, но чтобы влезло на сердечник.
Almaz
здесь подробнее пожалуйстаzombie177rus писал(а):Надо не отводы делать,а регулятор на одном-двух транзисторах с контролем тока.Выходной транзюк на радиатор.Проще некуда.
Думаешь неправильно. Ошибаешься минимум по двум пунктам, т.е. в корне.Almaz писал(а):... делать отводы на вторички при 30 витков в нем, не практично думаю.
studoss
Almaz
Извини, брат, не нашёл той схемки, но отзвонился парню, который её рисовал, тот обещал нацарапать. Как только появится, сразу выложу, я думаю, правильнее будет выложить в теме: Зарядное устройство для аккумулятора". Там смотри.
