Люди замерзаю,караул
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Люди замерзаю,караул
Сам не пользовал, а вообще говорят что с двухрядным в машине не очень тепло, трехрядный у меня стоял, затем ставил аллюминевый двухрядный мне не очень понравилось, хотя форумчане говорят что нормально!!Vlad.-85 писал(а):м... Я когда покупал свой радиатор даже не знал, что их оказывается так много разных бывает... Зашел в магазин, попросил медный-в итоге купил 2-х рядный радиатор производства "Бузулукский механический завод" , в обычной картонной упаковке, и стоил он около 900-1000р. если не ошибаюсь. Вот сейчас думаю-а что я пользую? Может кто сталкивался?
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
ничем не закрываю, греет нормально, в салоне вроде как тепло. Вот только влажность какая то лишняя что ли в салон попадает - постоянно запотевают изнутри стекла, приходится протирать на светофорах - задолбало. Тосол на одном уровне в расширителе, омывайкой 3-4 дня не пользуюсь, ничего не подтекает ... ХЗ может опять вазовский косячный косяк: "Это хрень, а хрень мы не лечим, а это пипец, а пипец не излечим..."рустем писал(а):Мне просто интересно-у остальных нормально в морозы греется, если радиатор ничем не закрывать?
Недельки полторы назад вылетел предохранитель с печки - полдня катался,в салоне было холодно и как в танке. Почуствовал разницу...
Vlad.-85
При минусе перед закрыт полностью. Открываю дырочку с пачку сигарет только на трассе. Вот такая особенность мотора. Эл. вентилятор. При выключении печки температура лезет на глазах верх, не до красной зоны, но до включения эл. вента, который прекрасно справляется со своим делом.
Если я не закрою перед, не нагрею вжисть до рабочей температуры при минусе за бортом.
ПС термос смотреть не предлагать
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Тоже с печкой беда. Хоть и прошёл курс молодого бойца - поменял краник и даже сверхсрочную - поменял оба радиатора, а всё равно в машине при минусе мёрзну. Несмотря на то, что радиатор относительно новый, захламляться ещё нечем было, на входе и выходе трубки горячие, воздушные пробки выгонял как мог, вентилятор дует не слабо. Видимо, радиатор косячный попался, а по новой менять не хочется, тем более на морозе.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Серёга на четвёрке
еще и дыры вокруг печного радиатора не позатыкал наверное...
Alex**
Серёга на четвёрке
У меня центральные воздуховоды выкинуты , на их месте мафон. А люк в кузове под них заклеен наглухо.
А в четвёрках есть эта дыра?
Серега73
если с 07 панелью приборов то ДА, а если с 05 торпедой , то НЕТ.Alex** писал(а):А в четвёрках есть эта дыра?
Bars_w
- Модель авто: Ваз 21073
Может таже хрень что и у меня шторка воздухопритока упала и пипец мороз))Серёга на четвёрке писал(а):Тоже с печкой беда. Хоть и прошёл курс молодого бойца - поменял краник и даже сверхсрочную - поменял оба радиатора, а всё равно в машине при минусе мёрзну. Несмотря на то, что радиатор относительно новый, захламляться ещё нечем было, на входе и выходе трубки горячие, воздушные пробки выгонял как мог, вентилятор дует не слабо. Видимо, радиатор косячный попался, а по новой менять не хочется, тем более на морозе.
Alert
идейка хорошая, надо занятьсяAlex** писал(а):У меня центральные воздуховоды выкинуты , на их месте мафон.
Alex** - а что вместо мафона? Хочу приладить туда панельку с кнопками, например под стеклоподъемники. Эти ЦВ - толк от них ноль - зимой задраены, летом воздух от них все равно из под капота (нагретый и может быть вонючий, ХЗ летом не включал ни разу)
Кто тебе такое сказал?Alert писал(а):летом воздух от них все равно из под капота
Для отсекания этого предусмотрена резинка на бровке воздухоприточного короба.Alert писал(а):(нагретый и может быть вонючий
Возможно глупый вопрос. Если сделать забор в печку из-под капота? Вонять будет?
Жидкости никакие не подтекают.
Никто, думаю, не делал, поэтому ответ возможен теоретический...
Alert
посмотрел схемку, и у себя - получается воздух заходит в щели крышки, и уходит в пространство, отделенное от движка. и в это пространство попадает незамерзайка со стекл... отсюда и запах незамерзайки в салоне... Значит летом все будет ок - надо поробовать до лета дожитьJET писал(а): Alert писал(а):
Осталось выяснить причину крайне доставшего запотевания ...
vit84
обычно потеют стекла когда есть утечка антифриза с печкиAlert писал(а):Осталось выяснить причину крайне доставшего запотевания ...
А еще из-за сырости в салоне/под ковриками. Если машина стоит в гараже - открывай на ночь багажник и одно из окон.vit84 писал(а):обычно потеют стекла когда есть утечка антифриза с печки
Утечка тосола легко узнаваема по характерному запаху и жирному налету на стеклах
senatora
Первое.Alert писал(а):Осталось выяснить причину крайне доставшего запотевания ...
При езде, даже зимой, приоткрывай боковое стекло, на сантиметр примерно.
Второе.
Зимой, если машина храниться на улице, перед постановкой на ночь открываю двери и "промораживаю" салон минут 5-10. Влаги будет меньше. Она не замерзает, а вымораживается.
Alert
готовлю всем спасибки
хотя снаружи - танки грязи не баяцца
да, машина на улице. просто как пять копеек... попробуюsenatora писал(а):Первое.
Второе.
сырости точно нет, у меня в салоне всегда чисто, и пылесосю я ее по выходным, на 1 этаже живуvit84 писал(а):А еще из-за сырости в салоне/под ковриками.
у меня тосол, и когда готовился к зиме, проверил все патрубки, все затянул, потом сменил крышку радиатора, так что все в норме, тосол с декабря не доливал, на одном уровнеvit84 писал(а):обычно потеют стекла когда есть утечка антифриза с печки
- было - летом, счаз нет тьфу-тьфу, только незамерзайкой пованиваетvit84 писал(а):по характерному запаху и жирному налету на стеклах
Alert
а я ж даже наоборот делал - при старом акуме перед стоянкой грел минут пять , теперич привычка осталась ...senatora писал(а):перед постановкой на ночь открываю двери и "промораживаю" салон минут 5-10.
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
вот такой вопрос позавчера ехал печка работала отлично аж жара была что пришлось переодически отключать её ! открыл окошко покурил и бац закрываю и понимаю что воздух идёт не горячий а тёплый в салон ! на улице минус 20 а в нутри скажим так не очень тепло окна все во льду что делать ума не приложу !
друг посаветовал промыть её . летом было что тосол не был под рукой и пришлось до покупки воды добавлять . может быть от этого забилась !? подскажите плис что лучше начать делать или может какой химикат в тосол добавить чтоб пробило !
senatora
Грел салон? Когда не надолго ставишь - можно, а на длительную стоянку, более 8-ми часов, обычно морожу.Alert писал(а):а я ж даже наоборот делал - при старом акуме перед стоянкой грел минут пять , теперич привычка осталась ...senatora писал(а):перед постановкой на ночь открываю двери и "промораживаю" салон минут 5-10.
Alert
двиг не глушил, акум полусдохший подзаряжал на ночь таким образом... сам в машинке, мафончик, пивко, печка ...senatora писал(а):Грел салон?
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
на ходу не будет ,проверено,встанешь завоняет.Антон80 писал(а):Возможно глупый вопрос. Если сделать забор в печку из-под капота? Вонять будет?Жидкости никакие не подтекают.
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Вот это уже больше на мою ситуацию похоже!Антон80 писал(а):Vlad.-85
Что-то я с трудом верю, что там между крышкой капота и перегородкой такая хорошая герметизация, что из моторного отсека ничего не подсасывает.serg4 писал(а):на ходу не будет ,проверено,встанешь завоняет.Антон80 писал(а):Возможно глупый вопрос. Если сделать забор в печку из-под капота? Вонять будет?Жидкости никакие не подтекают.
