Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Замерз замок((
у меня с этим проще получилось,подковырнул боковое стекло отверткой и засунув пальцы сдвинул вниз,дальше дело техники.попробуй,может и у тебя опустятся
Последний раз редактировалось zver117 Вт янв 18, 2011 8:53:06, всего редактировалось 1 раз.
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Замерз замок((
помоему остаётся линейка .. нужно только найти любого нарка на улице и заставить его открыть. он сможет ))
Smoky555
Re: Замерз замок((
у меня такая история была, тока не после мойки, а после дождя и последующего заморозка.
личинка поворачивается, а дверь не открывается, там и замок замерз, и дверь к уплотнителю примерзла.
открывал на дурака - ручку тянул вверх, рывками, пока не открылась, а потом за эту же ручку тянул дверь на себя, пока от уплотнителя не оторвалась ...
linkor
Re: Замерз замок((
это ваще вандальный метод. таким даже самые отмороженые пионеры не пользуются.. да и если замок не сломаешь то ручку легкоSmoky555 писал(а):у меня такая история была, тока не после мойки, а после дождя и последующего заморозка.
Smoky555
Re: Замерз замок((
а кто спорит что это не так?linkor писал(а):это ваще вандальный метод. таким даже самые отмороженые пионеры не пользуются.. да и если замок не сломаешь то ручку легко
зато мне пару раз помогло, причем без последствий
muzicom
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Замерз замок((
Сомневаюсь я что стекло так просто опустится....zver117 писал(а):подковырнул боковое стекло отверткой и засунув пальцы сдвинул вниз,дальше дело техники.
А по поводу линейки. Есть какие методики по использованию сего девайса?:)
linkor
Re: Замерз замок((
линейкой просто поддевают либо тягу либо ушко самого замка. точно не знаю. в нете поищи там много чего есть по этому поводу .
muzicom
aola
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
Re: Замерз замок((
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=5764
вот тема подобная аж на три листа зачем создавать новое?
ЗЫ. От себя савет грей феном сначала замок и резинки а потмо внутрь в личинку и поворотный механизм шприцем АНТИФРИЗ залей, а резинки селиконом обработай (балоны с селиконом в автомагах можеш купить). (У меня антифризом с температурными параметрами -65+130 вроде все промазано включая гаражный замки и петли и проблемм вооБще никаких ). только прежде чем промазать высушить надо феном все хорошо чтоб влага ушла
Лилёк
- Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Re: Замерз замок((
Много где на форумах искал про эту проблему, но все заканчивалось советами ЧЕМ смазать замок, и т.д. НО замок я так понимаю можно смазать если ты дверь откроешь и разберешь ее, дак а саму дверь как-то сперва открыть надо...[/quote]
Прибегните к помощи других автолюбителей.пусть подъедет задом своей машины к вашей двери и включит двигатель. От выхлопных газов нагреется и возможно оттает..
linkor
Re: Замерз замок((
Лилёк
представляешь высоту замка и высоту выхлопной трубы ? да ещё там от внешней обшивки до замка 1.5 см холодного воздуха. греть долго придётся....пока не потеплеет
muzicom
Re: Замерз замок((
Товарищи!! Собс-но удалось мне открыть свой авто:) А именно методом протаскивания между стеклом и дверью металлического предмета, и надавливания на то, во что уперся этот предмет:) все ООООчень просто. В качестве металлического предмета кстати послужила не линейка, а ШАМПУР от шашлыков
который просто был под рукой. и не смотря на то, что он заостряется к концу, я все-таки этим острием умудрился нажать на замок:) Спасибо большое всем за советы
muzicom
Re: Замерз замок((
Кстати с правой двери открыл.. Затем еще раз 10 потренеровался
А вот с левой двери все никак насчупать не смог сию деталь в замке...
zver117
Re: Замерз замок((
поздравляю!muzicom писал(а):Товарищи!! Собс-но удалось мне открыть свой авто:) А именно методом протаскивания между стеклом и дверью металлического предмета, и надавливания на то, во что уперся этот предмет:) все ООООчень просто. В качестве металлического предмета кстати послужила не линейка, а ШАМПУР от шашлыковкоторый просто был под рукой. и не смотря на то, что он заостряется к концу, я все-таки этим острием умудрился нажать на замок:) Спасибо большое всем за советы
ты сделал первый шаг в ремесле медвежатника!!!
Re: Замерз замок((
вот проблема тоlinkor писал(а):представляешь высоту замка и высоту выхлопной трубы ?
muzicom
Re: Замерз замок((
Да уж....
теперь представляю насколько проще было бы открыть если б под рукой линейка была.
Re: Замерз замок((
muzicom писал(а):Собс-но удалось мне открыть свой авто:)
мишаня писал(а): с пристрастием ВД- шкой.потом размораживателем попрыскать...
muzicom
Re: Замерз замок((
Кстати надо теперь забрызгать все нафиг ВДшкой или силиконом... по этому поводу желательно бы советы.... и в чем приимушества
Сергуня на 7-ке
- Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Re: Замерз замок((
Лучший способ - эвакуатор и теплый гараж...а способы с линейками и пр. подручным инструментом могут не понять люди в погонах...: картина маслом, стоит чел и в машине линейкой лазает. Потом объясни, людям без чувства юмора, че ты там делал...
zver117
Re: Замерз замок((
из кармана доки на авто достанеш и их интерес к твоей персоне пропадет!а эвакуатор-как то по буржуйски расточительно изза такой мелочиСергуня на 7-ке писал(а):Лучший способ - эвакуатор и теплый гараж...а способы с линейками и пр. подручным инструментом могут не понять люди в погонах...: картина маслом, стоит чел и в машине линейкой лазает. Потом объясни, людям без чувства юмора, че ты там делал...
muzicom
Re: Замерз замок((
Делимся опытом...muzicom писал(а): надо теперь забрызгать все нафиг ВДшкой или силиконом... по этому поводу желательно бы советы.... и в чем приимушества
Re: Замерз замок((
ВД выгоняет влагу.размораживатель не дает замерзнуть(советую Сонаксmuzicom писал(а): по этому поводу желательно бы советы
Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Re: Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
Проблему замерзания замков я решил снятием обеих тяг от личинок. В мороз -26 после мойки открываются на ура. Опять же дополнительная защита от пионеров - скрепкой уже не открыть. Правда тут уже примерзают двери, т.ч. силиконовая смазка уплотнителей необходима. На случай разряда аккума в багажник выведен провод на саб, можно "прикурить". Но чтоб разрядить АКБ в ноль это нужно как минимум недели две не заводить...
