Страница 1 из 1
Заменил передние колодки, тормоз стал хуже...
Добавлено: Сб май 30, 2009 14:49:47
ChudoVaz
Я просто заменил колодки - вынул шпильки, развёл в стороны суппорта, вставил новые колодки и собрал в обратной последовательности. Теперь машина начинает тормозить когда педаль тормоза вполу !!!!!!!!!!!!!?????????? :axe: :yikes:
Добавлено: Сб май 30, 2009 15:04:49
Сергей1981
Мне тоже в сервисе меняли как то колодки, тормозить хуже стала!!!! Но потом притерлись и стала хорошо тормозить!!!
Добавлено: Сб май 30, 2009 15:14:12
ChudoVaz
Тормозит ну не хорошо но нормально! Но тормоз хватать начинает буквально в полу! КУДА ДЕЛСЯ ТОРМОЗ!!!!!
Добавлено: Сб май 30, 2009 15:47:17
баранкин
Обычно колодки притираются в районе 500 километров.Я помню когда работал на МБ-W140 после смены колодок на торпеде оставляли напоминание,что у Вас стоят новые тормозные колодки,и в первые 500 км будте осторожны с резким нажатием на тормозную педаль :whistlin:
Добавлено: Сб май 30, 2009 15:59:39
ChudoVaz
У меня при нажатии ничего не происходит прходится дожимать до упора тогда тормозит.Провал педали другими словами.
Добавлено: Сб май 30, 2009 16:38:01
OldFeld
ChudoVaz писал(а):У меня при нажатии ничего не происходит прходится дожимать до упора тогда тормозит.Провал педали другими словами.
имхо, тормоза прокачать надо (воздух попал?), одно дело "тормозить хуже стало" (не притерлись колодки, это объяснимо) и совсем другое - "педаль проваливается"
Не должно этого быть.
Добавлено: Сб май 30, 2009 18:34:45
ChudoVaz
Воздух попасть не мог вся тормозная система сухая.А вот вопрос - на колодки надевается пружина ,имеет значение куда её ставить, между суппортом и колодкой ,или между колодкой и диском? И может из-за неправильной установки этих пружин быть такой эффект? А может это из-за того что я принудительно развёл суппорта? Не знаю что думать вроде пустяк, заменил колодки, а педаль тормозит с провалом.
Добавлено: Сб май 30, 2009 18:44:33
Nik555
А жидкость тормозная в бачке какого цвета?
Добавлено: Сб май 30, 2009 18:51:30
ChudoVaz
Слегка темноватая. Но весь парадокс в том, что я заехал в гараж с оффигенными томозами, а выехал с педалью томоза в полу! Что-то ,БЛИН ,изменилось !!!!!!!!
Добавлено: Пн июн 01, 2009 5:37:21
Мне когда колодки меняли мастер сказал потом нажать пару раз на педаль чтобы раздвинутые суппорта сжались. При первом нажатии педаль ушла в пол, а потом всё вошло в норму.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 14:47:40
NikVE
Classic писал(а):Мне когда колодки меняли мастер сказал потом нажать пару раз на педаль чтобы раздвинутые суппорта сжались. При первом нажатии педаль ушла в пол, а потом всё вошло в норму.
Так и у меня было.
ChudoVaz -- ну как, наладились тормоза?
Добавлено: Пн июн 01, 2009 15:43:30
Classic писал(а):При первом нажатии педаль ушла в пол, а потом всё вошло в норму.
это нормально, так и должно быть.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 17:35:39
ChudoVaz
Тормоз стал лучше,если было неудовлетворительно то стало просто удовлетворительно , а было на отлично.Непойму или руки кривые или машина хорошая!
Добавлено: Пн июн 01, 2009 17:41:10
ВинтореZ
Ай- таже петрушка, так и на техосмотр поехал, и о чудо! Тормоза оказались в порядке!
Добавлено: Пн июл 06, 2009 20:34:55
vv
У соседа ВАЗ 2105 с 11 двигателем. Возникла така фигня с тормозами. Тормоза есть но нормально берут тока возле самого полика, шо мы тока не делали: прокачивали, меняли на главном все резинки, в конце концов поменяли главный- тормоза возле полика и капец. все колодки нормальные, тормозная нигде не подтекает, все сухо, а тормозов нормальных нету, хапает возле самого низу и звиздец. Когда заглушить на главном задние тормоза то передние прекрасные, берут где-то с середины, подключаем зад и опять 25. Когда прокачивать самое дальнее колесо, вроде потихоньку появляются, переходим на следуещее задние- первый качок педали сразу уходит в полик, и тормозв нету. жидкость идет без пузырьков воздуха. Уже 3 дня маемся, а толку никакого.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 21:26:16
vv
чудес не бывает - ищите, сзади коза это или колдун или тройник. Ну шланг пощупайте. Гдето свапает воздух однозначно если тормозуха нигде не уходит.
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:36:57
VoV@
У меня было такое, причем два раза!
Когда разводил поршня передние, то в главном переходник между пружинками закусило (шайбочка размером с 10 копеек для передачи усилия с маленькой пружины на большую)! Было тож самое - хватало в конце! Сначало поставил вместо двух пружин - пружину с главного сцеплени (случайно нашел в гараже), потом у товарища со старого тормозного скрутил переходничек и все в норме!
Добавлено: Ср июл 08, 2009 13:51:42
Димон на зелёнке
VoV@, а если можно покажите на картинке какой-нибудь о чём речь?
Добавлено: Ср июн 09, 2010 16:50:09
жека_61rus
vv писал(а):Когда прокачивать самое дальнее колесо, вроде потихоньку появляются, переходим на следуещее задние- первый качок педали сразу уходит в полик, и тормозв нету. жидкость идет без пузырьков воздуха. Уже 3 дня маемся, а толку никакого.
А ты крест накрест прокачиваешь?Вроде бы так надо.Переднее правое,потом заднее левое,перед левое,зад-правое.Мне так все говорили.Два раза по кругу прокачал и тормоза стали:Зверь!!!
Re: Заменил передние колодки, тормоз стал хуже...
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:01:56
AlexZH
А можно поинтересоваться: где на передних суппортах пружины? Там есть пружинные "держатели" которые ставятся между колодкой и двумя пальцами на которых эта колодка держится - но других пружин я там незнаю. А тут все о каких то пружинах говорят!
Добавлено: Ср июн 09, 2010 17:29:30
LeX_91
мне когда тормозные цилиндры на правом переднем колесе меняли - такая же фигня была, только у пола брали тормоза. проехал 200 км - стало нормально, приработалось, теперь как раньше.
