Доброго времени суток.
Прошу совета. Вникать в устройство своей семерки стал совсем недавно, поэтому прошу не судить строго.
На подъемнике увидел, что в задней части а/м один из шлангов (предположительно бензопровода) цепляется за задний мост. Шланг уже слега потерся.
Ниже картинка, красным отметил какой именно шланг и где именно цепляется
Прошу подсказать
1. Что это за шланг? Правильно ли я понял что это топливный шланг?
2. Как это грамотно устранить? (пока просто отогнул его в сторону, но боюсь со временем может опять цепонуться?
3. Насколько все это дело опасно? (какие последствия если перетрется?)
За ранее спасибо
Прошу совета (зацепляется шланг за задний мост)
saf-saf
- Модель авто: ВАЗ 2107
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Прошу совета (зацепляется шланг за задний мост)
вроде как это шланг адсорбера. отогни саму трубку влево, от кронштейна и все..
